Mysterieus probleem met Jumper
Chefbaus
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 30-11-2024
Gepost: 02 december 2024 08:44 PM
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand op dit forum enig idee heeft wat er met mijn jumper aan de hand kan zijn. Zelf heb ik er helaas niet al te veel verstand van. Het zou fantastisch zijn want meerdere garages, 2 jaar later, en een kleine 10.000 Euro aan reparatiekosten heeft het probleem nog niet verholpen.
Het probleem
2 jaar geleden reed ik met mijn Jumper (camper) in Duitsland toen ineens het motorlampje geel begon te branden i.c.m. de tekst “laat motor controleren”. Hierbij viel het vermogen grotendeels weg, geen turbo meer. De citroen garage heeft de software uitgelezen waarbij een melding kwam m.b.t. de turbo. Zij hebben toen de gehele turbo vervangen, en de foutmeldingen gereset. Een paar duizend euro lichter ging ik weer op pad. Een kleine 200km verderop, pats,  weer hetzelfde. Lampje branden, en vermogen weg. Om een lang verhaal kort te maken: In de afgelopen 2 jaar ben ik bij minstens 5+ verschillende garages geweest waar ze van alles geprobeerd hebben, van de turbodruksensor(?) tot aan de meest recente reparatie: het vervangen van de ECU. Niks heeft geholpen. Het beeld is elke keer hetzelfde: Na een reparatie (en het resetten van de error) rijd hij als een zonnetje. Maar vroeg of laat komt de melding terug. Soms na 100km, maar ook wel eens na 2.500 km. Elke keer is het dezelfde melding: Er is iets mis met de turbo. De meeste garages zeggen: We moeten je turbo vervangen (a la 3000 euro). Maar ik geloof niet dat dit het probleem is, de turbo is namelijk al vervangen en dit loste niks op. Plus,  als de melding er niet is rijd hij geweldig,  inclusief het vermogen van de turbo. Als ik de accu even loskoppel en de melding verdwijnt dan werkt alles weer prima.
Mijn vermoeden
Zou het iets in de elektronica kunnen zijn? Ik weet inmiddels wel dat de jumper in de noodloop terechtkomt door deze melding en dan de turbo uitschakelt. Ik denk ook dat er een verband is tussen koud en vochtig weer en het opkomen van deze melding. Veel vaker dan bij droog en warm weer. Daarnaast heb ik eenmaal gehad dat ik iets te hard over een drempeltje reed, toen kwam de melding ook. Ik vermoed dus dat er iets aan de hand is wat elke keer de noodloop triggert. Het zou iets met de turbo kunnen zijn, maar ik kan het me haast niet voorstellen, aangezien het met een gloednieuwe turbo ook binnen 200km weer mis ging.
Heeft iemand enig idee? Ik ben echt even helemaal zoek (en blut inmiddels :/ ).
Super bedankt alvast!
Jeff
maestro12
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 03 december 2024 10:11 AM
Geen idee waar je woont, maar een kennis van mij is helemaal lyrisch over DiagnoseDan (in Mijdrecht).
Ook hij had een auto waarbij de dealer ook niet verder kwam dan al drie jaar nieuwe onderdelen er tegen aangooien, uit eindelijk bleek het een sensor te zijn van nog geen € 50,-
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 03 december 2024 10:26 AM
Ja. Fouten uitlezen kan iedereen. Maar aan de hand daarvan een goede diagnose stellen is een ander verhaal.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 03 december 2024 10:44 AM
Als die het niet vindt is het echt bijzonder. Zie bijvoorbeeld:
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 03 december 2024 11:08 AM
Das verrekte interessant, een nwe sensor met een verdraaide aansluiting, dan kun je dus meten, je meet een ‘‘goeie’’ sensor, maar die gaat nooit werken ! Veel geleerd !
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Chefbaus
Gepost: 03 december 2024 01:49 PM
Ik woon in de buurt van Nijmegen. Maar voor een goede diagnose (en hopelijk reparatie) ben ik bereid een eind te rijden Smile
Dank, ik ga eens bij hem polsen.
Iemand nog andere tips?
klever33
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 03 december 2024 08:03 PM
Wat is het bouwjaar ?
Welke motor met inspuitsysteem ?
Katalysator met roetfilter ?
Welke storingsmeldingen zijn er ?
Chefbaus
Gepost: 03 december 2024 08:30 PM
Het bouwjaar is 2010. Er zit een 3.0 motor in met 177pk. Katalysator met roetfilter zou ik niet zo weten, hoe kom ik daar achter?
Inmiddels heb ik de foutmeldingen uitgelezen, het gaat om de volgende 2:
- P0238: Turbocharger / supercharger boost sensor A circuit high
- P2563: Turbocharger boost control position Sensor A circuit range / performance
Iemand enig idee?
Chefbaus
Gepost: 03 december 2024 08:42 PM
@Maestro12: heeft de kennis van jou de auto daarheen gebracht en heeft diagnosedan het opgelost? Of heeft hij de database van diagnosedan gebruikt en het zelf opgelost?
klever33
Gepost: 03 december 2024 08:59 PM
De 3.0 motor is niet van PSA maar van IVECO. Een Iveco dealer of en vrije bedrijfswagen garage en nog al te doen hebben met Iveco Daily zullen dit probleem wel kennen. Is meestal regenwater wat door de hangende constructie in de regeldoos van de turbo komt en roest veroorzaakt in de regeldoos , waardoor deze niet meer goed functioneert.
Deze storing levert de genoemde foutcodes.
Is uit mijn werkplaatservaring.
Chefbaus
Gepost: 03 december 2024 09:18 PM
Interessant! Het probleem komt namelijk wel vaak voor met vochtig weer. Is een regeldoos hetzelfde als de ecu (engine control unit)? Deze is wel namelijk net vervangen door een nieuwe.
klever33
Gepost: 03 december 2024 10:03 PM
Nee. Is een mechanisch vacuum onderdeel en regelt de turboverstelling = regeling luchthoeveelheid.
Chefbaus
Gepost: 03 december 2024 10:06 PM
Dank! Ik ga hier eens naar kijken
Georges01
Geregistreerd: 17-06-2025
Gepost: 01 juli 2025 01:38 PM
Hallo Jeff,
Ik heb jou review gelezen en ik heb exact hetzelfde probleem.
Is het bij jou inmiddels opgelost, en zo ja wat was bij jou het probleem?
Graag hoor ik het, ik zit inmiddels ook met de handen in het haar.
Gr. Georges
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 15 oktober 2025 02:19 PM
kijk eens de slangen van de intercooler na op lekkages of verstorven rubber
kleine krakjes in de rubber slang is voldoende
kijk volgende eens na https://club.autodoc.nl/obd-codes/p0238
Gepost: 15 oktober 2025 05:50 PM
Ik ben wel benieuwd hoe het de TS verder vergaan is.
