motor loopt onregelmatig, weinig pk
fastlane
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 14-10-2022
Gepost: 05 december 2024 03:51 PM
Hallo,
gisteren nog een korte rit gedaan met de wagen, geen probleem.
vandaag start ik: ik kreeg melding : motorstoring, laat dit oplossen.
de motor draaide niet vlot, bij het vertrekken voel je duidelijk lager koppel. bij het rijden hoor je een klop en de auto schudt ook meer.
ook kan je niet meer uitlezen wat het verbruik is.
*het meest voor de hand liggende zou een bobine zijn die stuk is.
*de bougies zijn recentelijk vervangen en waren de beste die je kon krijgen, goed voor 160.000km). ik kan ze er altijd eens uitdraaien;
*de ketting is zover gezet dat er problemen ontstaan, (maar gisteren niets van gemerkt)
waar gokken jullie op ? heb geen lexia, maar bestaat er iets dat redelijk goed werkt en geen arm kost ?
dank
ps: heb even met de wagen moeten rijden, 2km, hoe schadelijk is het op drie cilinders rijden ?
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 05 december 2024 04:56 PM
Wat voor type motor, welk bouwjaar?
klever33
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 05 december 2024 06:55 PM
Waar op gokken ? Op een professioneel diagnoseapparaat wat o.a. de foutcodes uitleest. Al het andere is gokken en geldt de spreuk: gissen is missen.
fastlane
Gepost: 05 december 2024 07:55 PM
bouwjaar 2014
1.6 vti 98pk
ik heb niet zo’n diagnose apparaat, het is te zeggen, ik had dat, maar na inbraak in de wagen… niet meer.
ondertussen de bobines uitgemeten. twee zijn in goede staat. eentje is half om zeep, en eentje is volledig stuk. ik heb een klein lek op het deksel en mag twee keer raden waar er een plasje olie stond…
2 nieuwe er in lijkt me geen kwaad te kunnen. of het daarmee opgelost is. ik weet het niet, maar ik kan enkel maar in grote garages terecht en die laten me al wachten tot mid volgende week…
Gepost: 05 december 2024 08:36 PM
Als er 2 niet goed meer zijn kun je inderdaad beginnen met die te vervangen.
In welke regio woon je? Wellicht is er een forumlid in de buurt met diagbox/lexia
fastlane
Gepost: 10 december 2024 06:04 PM
mmm, niet wat het moet zijn.
ik heb twee nieuwe bobines gestoken, maar bij starten krijg ik nog altijd de melding motorstoring. de vraag is of deze moet gewist worden, ook al zou het probleem opgelost zijn.
is het probleem opgelost ? : i donno.
de oude bobines doorgemeten en ik moet ergens een meetfout gemaakt hebben, want kan maar 1 foute bobine vinden. tussen + en - en Ground zat 4.16kohm, terwijl de rest een oneindige waarde had volgens de multimeter.
heb de motor even gestart, wel de foutcode gezien, maar de motor liep precies rustiger. een testrit was geen tijd voor; morgen wel. hgeb de motor ook niet laten warmdraaien, met dit weer duurt dat een half uur, weinig oliedruk, en wat staan dampen in de stad… neen
ik kom terug na de testrit.
ik ga misschien zelf een diagnose apparaat aanschaffen, iemand een tip ? dank
Gepost: 10 december 2024 06:35 PM
Even googlen op Diagbox/lexia. Dan vind je aanbiedingen in een link van aliexpress.
2D
Totaal aantal Berichten: 8064
Gepost: 11 december 2024 08:38 AM
En in elk geval het klepdeksel en/of de klepdekselpakkingen+die van de bougieschachten vervangen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 december 2024 08:54 AM
Die fout blijft staan, maar als je motor niet in de “limp-home” oftewel noodloop gaat, ( bij een emissiestoring, want dat wordt er gemeten, wordt er een cilinder uitgeschakeld) dan lijkt het probleem gevonden.
Pas na 3 keer niet optreden van de storing na het starten vindt de computer het geen fout meer.
Fouten uitlezen kun je ook met een goedkope EOBD lezer, waarmee je ook fouten kunt wissen, maar een fatsoenlijke diagnose is veel moeilijker, daarvoor heb je een apparaat nodig dat veel “dieper” in je computers kan kijken, en dan is een Diagbox voor een VTi de beste keuze, of een vergelijkbaar professioneel apparaat, maar dat is niet makkelijker en niet goedkoper.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 11 december 2024 12:02 PM
Voor motorstoringen zoals deze is geen Lexia/Diagbox nodig, ieder OBD2 lezertje van een tientje kan motorstoringen als deze uitlezen. Maar het doormeten van de bobine is ook een prima manier uiteraard Smile
Lexia/Diagbox is leuk voor de merk/type specifieke elektrische dingetjes, zoals een kapot deurslot of speaker of spiegelverwarming of extra functies aan/uit zetten.
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 december 2024 01:22 PM
Dat is toch wat kort door de bocht….
Die motor storingscode geeft veelal een algemeen verhaal, zonder details. Dat kan dan meerdere dingen inhouden.
Met een Lexia/Diagbox kun je dan doorklikken op een storingscode, en er veel dieper induiken. En langs die weg dichter bij het echte probleem, en de mogelijke oplossingen komen.
fastlane
Gepost: 24 december 2024 12:51 AM
alle vermogen, geen schudden, zacht geluid, verbruik weer zichtbaar,
dus ik ga ervan uit dat het de bobine was.
ook bij koud weer kon de auto de eerste meter wat onregelmatig lopen; dat is er ook nu niet meer bij.
de storing blijft er wel op staan. en heb zeker al meer dan drie keer gestart.
als de storing er niet af gaat, moet ik ze wel laten wissen want ze maskeert eventueel nieuwe storingen.
zal bij het volgende onderhoud een nieuwe pakking steken op het deksel.
dank aan iedereen voor de reacties
