3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
L’Ami 8 d’IDealist
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 04 januari 2025 10:15 PM
  [ # 31 ]
waterman schreef:
Ja precies. Heeeeeeel lichtjes laten toucheren.
Zo heb ik ze afgesteld. Heb nu dus de moderne dubbele HRC tbv schijven met LHM-systeem en ga morgen nog even met een vacuumontluchter op perslucht ontluchten. En anders de easybleed er bovenaf op zetten. Het is hetzelfde systeem met exact dezelfde onderdelen van dezelfde leverancier en daarmee heeft mijn 2CV een keihard rempedaal… Typisch is het wel want die heb ik gewoon op de klassieke manier met m’n zoon ontlucht.
De neus is er weer opgebouwd, bedrading gecheckt en hier en daar een massa-aansluiting opgefrist, alle lampjes branden weer. Wordt vervolgd.
IDealist
Gepost: 06 januari 2025 09:55 PM
  [ # 32 ]
Iemand nog belangstelling voor een Ami 8 berline met gereviseerde AM2 motor, gereviseerde bak met schijven en nieuw remsysteem? Alleen nog even ontluchten, fluitje van een cent dus…. of toch niet?
Ik heb nu vrijwel alles geprobeerd: remschoenen achter tegen de trommel aan gesteld (gewoon even vast dus tbv goed ontluchten en opheffen evt spelingen), ontlucht met 2 vacuumtechnieken, daarnaast met de klassieke 2 man methode en tot slot met perslucht via het Easybleedsysteem met overdruk via het remreservoir. Voor en achter geen belletje lucht te bekennen. Bij mijn 2cv was ik vorig jaar sneller klaar, set met dezelfde nieuwe componenten.
Ik blijf echter dit symptoom houden: het rempedaal moet ik de eerste slag tot de bodem intrappen, dan een tweede keer ‘oppompen’ en dan is hij hard en staat hij ‘hoog’. Na het loslaten van het pedaal ligt het pedaal na ca 10-15s weer diep.
Laatste hypothese: er zit frictie in de voorste remklauwen, waardoor de cilinder daarin teruggedrukt worden als er geen remkracht is. De afstand van de cilinders tot de blokken/ schijven wordt dan relatief groot en die speling moet eerst weer worden overbrugd. Wat doe ik hier aan?
Het liefst knikker ik er weer een setje gereviseerde klauwen tegenaan maar daarvoor moet ik heel veel uitbouwen. Heb net alle plaatwerk erin gezet (6-8 uur werk, het is helaas geen 2cv).
Het is wel ironisch: de aanleiding dat ik er een gereviseerd aandrijfaggregaat in heb gegooid is dat ik met het oude trommelsysteem helemaal geen remkracht kon genereren. Alles was sleets. De bak huilde toch al dus toen meteen een conversie gedaan en het uitgeputte blok ook maar meegepakt.
Alle (simpele) oplossingen welkom…
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 07 januari 2025 08:19 AM
  [ # 33 ]
Aangezien “alles” nieuw is, toch ff een vraagje: welk type hoofdremcilinder heb je gebruikt??
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 07 januari 2025 08:43 AM
  [ # 34 ]
voor LHM is er maar 1 type HR dacht ik.
Die klauwen kan je toch uitbouwen met alles gemonteerd? zitten boven op de bak.
IDealist
Gepost: 07 januari 2025 08:44 AM
  [ # 35 ]
De (enige) HRC die Burton verkoopt tbv LHM: m8 x 1,25 diameter 17,5. Zit ook op mijn eend. De leidingen zitten hetzelfde aangesloten als op mijn eend.
Klauwen uitbouwen kan als laatste optie. Voor het weekend kon ik er beter bij… Sad
Gepost: 07 januari 2025 01:41 PM
  [ # 36 ]
leg je probleem anders even voor aan burton. Die hebben het gereviseerd nb.
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 07 januari 2025 05:42 PM
  [ # 37 ]
Langeleden ook een ak omgebouwd naar schijven.
Kreeg de boel niet goed ontlucht, moest steeds pompend remmen en dan was hij weer keihard.
Toen de remcups van de achterwiel cilinders eraf en de oude erop.
Kreeg hem daarna goed ontlucht… snap het nog steeds niet goed leek wel of de cups de zeer soepel lopende cilinders terug drukte. Dan krijg je steeds ruimte tussen cilinder en remvoering.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 07 januari 2025 06:44 PM
  [ # 38 ]
Ik snap je wanhoop. Daarom mijn “oplossing” als simpel idee om te zoeken in die hoek. Ik hoop dat die je wat oplevert.
Zit de pin tussen het pedaal en de HRC wel goed? In mijn geheugen: heel lang geleden heb ik ooit een keer een HRC vervangen van een schijveneend. Die remde daarna ook niet goed. Enfin, ik heb toen die pin ingekort of verlengd. Dat weet ik niet meer. Volgens mij iets verlengd.  Daarna was het oke.
Mijn redenatie was toen (wederom: het is lang geleden) dat de eerste trap op de rem geen olie had uit het potje (dus diep pedaal) en bij de tweede maal op de rem dit wel gebeurde. Dat de toevoer uit het potje dus net niet goed werkte en er een “leeg” systeem in de eerste rempoging was. Omdat het daarna goed was en het eenmalig is geweest heb ik er niet meer over nagedacht.
Kortom voor de simpele oplossingen: kijk eens bij de pedalen of alles daar goed zit. En check de montagestand van de HRC op het schutbord. Heb je een nieuwe HRC gemonteerd, dan kan daar ook een fabrieksfout inzitten. Heb je het potje vervangen? Trekt de deksel geen vacuüm .
Nogmaals: het zijn collegiale adviezen zonder theoretische technische onderbouwing obv mijn best practises.
VrGrJ
Gepost: 07 januari 2025 08:23 PM
  [ # 39 ]
De gedachtegang van Jeroen is helemaal niet gek. De ami was van trommeltjes en een daarbij behorende HRC met pedaal en drukstift voorzien. Nu is de vraag dus, heb je een pedaal en drukstift geplaatst die bij de nieuwe HRC hoort?
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 904
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 07 januari 2025 09:37 PM
  [ # 40 ]
Zou kunnen met de stift maar gok dat het in de achtertrommels zit. Zaten er in de cilinders ook veren? Wil nog wel eens voorkomen dat deze bij repro niet aanwezig zijn en dan het effect wat AK Freak beschrijft krijgt.
De aansluiting remschoenen op de remcilinders al gecontroleerd? Staan die in rust tegen de zuigers aan.
IDealist
Gepost: 07 januari 2025 09:59 PM
  [ # 41 ]
Opgelost.
Dank voor het meedenken allen. De eventuele overtollige ruimte achter heb ik uitgesloten door de schoenen strak egen de trommels aan te stellen (evt laatste optie die ik gebruikte toen de trommels er aan de voorzijde nog in zaten en hij oo niet remde was gewoon de remleiding naar achteren uit de HRC halen en afsluiten met een m8/m9 bout). Conclusie: achter geen frictie en geen lucht. Ik wist zeker dat ik het aan de voorzijde moest zoeken. Aan het pedaalstelsel zie ik geen verschil met de 2cv (met hangend gaspedaal). De stift had ik bij montage zodanig afgesteld dat deze geen speling heeft op pedaal en HRC. Ergo: direct vanaf intrappen drukt de stift de zuiger vd HRC naar binnen. Dus ook daar moest ik niet zijn.
Toen dacht ik: laat ik eens nagaan of de remblokken overal strak op de schijven zitten (en blijven). Daarbij ontdekte ik wat vreemds: het binnenste remblok vd linker remklauw zweeft tussen schijf en remzuiger in, met ca 2 mm. De andere blokken zitten strak tussen schijf en zuiger. Als ik rem zitten ze alle vier strak, laat ik de rem los dan ontstaat er langzaam weer 2mm speling. Conclusie: de binnenste zuiger van de linker remklauw trekt zich na remmen (te ver) terug. Degene die deze bak incl de remklauwen heeft gereviseerd (prof met 60 jaar ervaring…) moet hier iets mis hebben gedaan. Blij dat ik de oorzaak hiermee (met 99% zekerheid) heb gevonden. Heb nog even een test gedaan met een versleten remblok (die 7 mm dunner is) met het idee dat de zuiger dan in een andere positie komt. Maar ook dan trekt hij zich na loslaten 2 mm terug. Dank aan een van de heren in Bennekom, die behalve verstand van de IDDS ook het nodige weet van de A-types. Hij zette mij onder genot van een kop koffie op dit denkspoor.
Dan nu nog naar een oplossing: klauw eruit is niet zo spannend, maar wat ik dan aantref bij demontage en welke interventie het probleem oplost moet ik nog even ontdekken.
Bull Frog Bleu
Gepost: 07 januari 2025 10:26 PM
  [ # 42 ]
Fijn dat je het hebt gevonden.
Nog niet eerder meegemaakt bij een atype dus ben benieuwd wat dat veroorzaakt
Totaal aantal Berichten: 2888
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 07 januari 2025 11:58 PM
  [ # 43 ]
De remzuiger moet op de elasticiteit van de O-ring die eromheen zit bewegen als je remt. Ná het remmen moet hij dan weer in de oorspronkelijke positie terugkomen, dat is dus maar heel weinig.
Als de blokken afslijten, komt de zuiger verder naar binnen, de O-ring verschuift dan iets in de boring.
Kennelijk zit daar iets niet goed, en kan de zuiger veel meer bewegen dan alleen die verschuiving op de elasticiteit van de O-ring.
Benieuwd wat je aantreft….
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 08 januari 2025 08:49 AM
  [ # 44 ]
Is het wel een O-ring?
De afdichtingsring in een remklauw heeft eigenlijk altijd een vierkante of rechthoekige doorsnede.
Mogelijk zit die niet goed gemonteerd.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 08 januari 2025 09:47 AM
  [ # 45 ]
Er zitten er twee, een afdichtingsring, en een stofring.
In de Olyslager van de AMI 8 worden die bij het plaatje als “O-ringen” aangeduid.
In de beschrijvende tekst staat het wat duidelijker.
Die met een vierkante doorsnede moet in de binnenste groef van de cilinder, en de ring met twee lippen in de buitenste.
Zó kan het geen verwarring meer geven Wink
3 van de 4
