4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
L’Ami 8 d’IDealist
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 08 januari 2025 10:04 PM
  [ # 46 ]
Zoals JW beschrijft zit het ook gemonteerd… ik heb de klauw even uitgebouwd. Beetje pielen wel, met alle attributen eromheen ingebouwd maar met 15 minuten lag hij op mijn werkbank.
Plaatjes: helaas, Imgur levert geen links meer op tbv plaatsing op message boards…
Met perslucht floepten de zuigers er zo uit. Waarbij opviel dat de ‘corrupte’ zuiger en het snelst en makkelijkst uitgleed.
De klauw is zichtbaar volgens de regels der kunst gereviseerd (mag het met 60 jaar ervaring?). Alles correct gemonteerd met NOS-rubbers.
Als ik zou pietlutten dan zou ik vaststellen dat er een minieme beschadiging op de rand van de betreffende cup zit. Wellicht een keer een tik gehad? Maar hij gleed met perslucht wel als eerst uit de cilinder.
Wat ik nu ga doen is de vierkante rubber ring gewoon omdraaien. Eens kijken wat dat doet.
Revsieset bij Burton bestellen kan altijd nog.
Jammer dat plaatjes hier zo moeizaam zijn geworden. Vroeger deed ik hele restauratieverslagen. Heb al tig foto-albums gehad. Iemand de gouden tip voor een quick fix? Liefst buiten bereik van de grote techgiganten…
Totaal aantal Berichten: 43391
Gepost: 09 januari 2025 10:57 AM
  [ # 47 ]
Ik doe nog steeds alles met my album. Werkt prima.
IDealist
Gepost: 09 januari 2025 06:22 PM
  [ # 48 ]
Zat vandaag in een vergadering en kreeg ineens een brain-wave. Terwijl het over iets totaal anders ging, kreeg ik een inval m.b.t. de remzuigers. Kwam rechtstreeks vanuit mijn onderbewuste naar boven. Typisch hoe dat met hersenen gaat.
Ik meen namelijk ergens eens gehoord of gelezen te hebben dat je bij montage van LHM remonderdelen geen rempasta moet gebruiken, alleen bij DOT.
Bij demontage gisteren waren duidelijk sporen van rempasta te zien. Kan iemand bevestigen of ontkennen dat je geen rempasta moet gebruiken in combinatie met LHM? Dan zou dit in theorie een aanleiding kunnen zijn voor het vreemde gedrag van de remcilinder (die dus te diep in de cilinder blijft ‘kleven’).
Vanavond maak ik de handel goed schoon en monteer ik de ringen met LHM, en die ene bewust andersom. Methodisch zou het beter zijn die op dezelfde manier terug te zetten, want als het probleem straks weg is weten we nooit meer zeker waaraan het heeft gelegen Neutral
Gepost: 09 januari 2025 06:28 PM
  [ # 49 ]
Rempasta, ook wel remmenvet, is een siliconenvet. Dat kan prima met LHM samen, maar het voegt ook niets toe. Monteren met LHM werkt net zo goed.
IDealist
Gepost: 09 januari 2025 09:50 PM
  [ # 50 ]
Ik heb de rubbers verwijderd en daarbij zag ik in de groef van de corrupte cilinder een zwarte rand. Na reiniging met remmenreiniger bleek dat daar aangekoekte aluminiumcorrosie in zat. Met een scherpe tandartsenhaak heb ik de beide groeven goed uitgekrabt. Daar kwam behoorlijk wat uit, vooral aan een zijde. Rubbers weer (op dezelfde Smile) wijze teruggezet en met LHM ingesmeerd. Zuiger er met LHM in etc. De andere cilinder bevatte minder aanslag in de groef van het rubber. Daarmee is denk ik verklaard waarom deze zuiger vreemd gedrag vertoonde: de vierkante O-ring heeft niet de ruimte gehad voor een normale kantelbeweging, is mijn vermoeden.
De klauw weer ingebouwd, ontlucht et voila: probleem opgelost. Rempedaal blijft hoog en de blokken nu dicht tegen de schijf.
Nog een pietsie sponzig, maar dat was bij de 2cv in het begin ook en die werd gaandeweg harder nadat alles zich goed gezet had.
Dus volgens de regels der kunst gemonteerd, maar niet goed schoongemaakt. Ik zeg altijd: restaureren/ reviseren is 90% van de geïnvesteerde tijd schoonmaken. En niet even een doekje erover maar als een monnik te werk gaan. Overigens kostte deze klus vanavond 5 kwartier. Als de pekel weg is proefrijden.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 726
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 09 januari 2025 10:10 PM
  [ # 51 ]
‘‘met een tandartshaak de groeven uitgekrabd’’  En dan klinkt het : spoelt u maar even !  Soms wordt er iets kleins over het hoofd gezien, en dan is het erg lekker als het weer wél werkt !
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
IDealist
Gepost: 09 januari 2025 10:16 PM
  [ # 52 ]
Inderdaad. Wel jammer dat ik voor de 5 kwartier niet het bijbehorende tandartsentarief in rekening kan brengen. Ja, kan wel. Maar die rekening ga ik niet betalen Laughing
bibberkip
Gepost: 09 januari 2025 10:25 PM
  [ # 53 ]
Sja 3 stuks 3-vlaks vullingen die ooit door de schooltandarts waren gelegd herstellen ( uitbikken en composiet erin) kost toch een leuke 800 euro. En binnen het uur weer buiten hé !
Totaal aantal Berichten: 2490
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 09 januari 2025 11:23 PM
  [ # 54 ]
Mooi dat je het gevonden hebt, en kon oplossen very good
Je schreef eerder:
Degene die deze bak incl de remklauwen heeft gereviseerd (prof met 60 jaar ervaring…)
en
Misschien dat dan op die leeftijd “het zicht” niet meer 100% was, dat overkomt de besten…  Crying or Very sad
IDealist
Gepost: 10 januari 2025 08:44 AM
  [ # 55 ]
Zeker JW, dat is het. Met de haak van de tandarts voelde ik ook meer dan dat er zichtbaar was. Na het uitkrabben was het toch een substantieel hoopje gruis.
2d
Totaal aantal Berichten: 7856
Gepost: 10 januari 2025 09:30 AM
  [ # 56 ]
Een aan je partner geadresseerde factuur op de post doen en kijken wat er gebeurt nonsense
Gepost: 10 januari 2025 10:15 AM
  [ # 57 ]
Voor de zekerheid de andere klauw dan ook maar even onderhanden nemen?
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 861
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 11 januari 2025 10:28 AM
  [ # 58 ]
Kijk gevonden en rijden komend voorjaar.
Wellicht had de oude baas het wel juist gerenoveerd maar heeft het nadien nog jaren gelegen en is weer gaan corroderen.
Afijn nu goed schoon en klaar voor de remmentest Smile
IDealist
Gepost: 11 januari 2025 10:19 PM
  [ # 59 ]
Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Het zat ook op 1 punt, mogelijk tgv condens. De onderdelenopslag van de beste man is niet verwarmd.
Ik ga eerst kijken hoe het remt. De rechter remklauw kan ik nog makkelijker bij, ook als ik straks al rijd. die is er zo uit.
IDealist
Gepost: 13 januari 2025 09:56 PM
  [ # 60 ]
Nu de 3p rolgordels achter aan het inbouwen. De bevestigingsmoeren daarvoor zijn af fabriek al ingelast. Dus plug n play. Daarna de bodem nog even nalopen met RX5 en 10. Laat het dan maar lente worden…
4 van de 4
