PT 130 Keyless entry probleem
willemstruik54
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 08-06-2023
Gepost: 13 februari 2025 12:12 PM
Auto is van november 2021 en 60k gelopen. Deur wil niet altijd openen of sluiten. Met de reserve sleutel hetzelfde probleem. Bij resetten heb ik het volgende gedaan: deur handmatig met insteeksleutel geopend, electronische sleutel tegen de key-lezer gehouden en tegelijkertijd de start/stop knop 10 seconden ingedrukt houden. Vervolgens werkte de keyless entry goed, zowel bij openen als sluiten. Echter na 10 minuten was het weer fout en werkte het niet meer.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4061
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 februari 2025 01:39 PM
Of je “keyless receiver” in de auto werkt niet altijd goed of:
Sta je soms geparkeerd bij een storingsbron ? Hoogspanningsleiding, transformator kast, dichtbij Telefoon antenne ?
willemstruik54
Gepost: 13 februari 2025 02:01 PM
Hoogspanningsleiding, transformatorkast, GSM-mast zijn niet aanwezig en een steenmarterverdrijver zijn niet aanwezig. Ook op een willekeurig P-terrein doet deze het ook niet.
willemstruik54
Gepost: 15 februari 2025 07:30 PM
Ik zit te denken aan een te lage accuspanning. Hoe kan ik dit controleren?
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 15 februari 2025 07:44 PM
Meten hoe hoog de spanning tussen de accupolen is tijdens starten.
AaronKers
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 07-05-2017
- BX Sport 1.9 159B
- C5 Break 2.0-16v Ligne Prestige
Gepost: 15 februari 2025 08:21 PM
toevallig de batterijen van beide sleutels minder?
C5 Meet en Drive (Bestuur)
Autobedrijf Kees van Nieuwamerongen (Veenendaal)
willemstruik54
Gepost: 20 februari 2025 02:29 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Bij toepassing van de reservesleutel welke dus nog niet is gebruikt vertoont het key-less Entry systeem dezelfde kuren. lijkt me sterk dat de niet gebruikte batterij in de reservesleutel van net drie jaar oud nu al leeg is.
willemstruik54
Gepost: 20 februari 2025 02:35 PM
Opmerkelijk is het volgende: Enkele dagen geleden het start-stop systeem uitgeschakeld om de auto-accu te sparen. De sleutel opnieuw gereset mbv het plaatje links naast de stuurkolom, met vastgemaakte gordels, deuren gesloten en motor gestart en daarna weer uitgezet. Het systeem werkte weer gedurende 10 minuten. Sinds gisteren werkte het systeem weer volledig. Vanmorgen echter was er een enkele hapering.
AaronKers
- BX Sport 1.9 159B
Gepost: 20 februari 2025 03:18 PM
juist batterijen die stil liggen kunnen stuk gaan… of zelfs leeglopen zo gek is de gedachten niet.
willemstruik54
Gepost: 23 maart 2025 05:13 PM
toch maar de batterij van de afstandsbediening vervangen met als resultaat, hij doet het weer en blijft het ook doen.
Met dank aan de forumleden.
