1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
PT 130 Distributieriem voortijdig vervangen
willemstruik54
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 08-06-2023
Gepost: 15 februari 2025 07:55 PM
De auto is van november 2021 en had 57.800 km gelopen. De distributieriem vertoonde tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt in december 2024 tekenen van slijtage, kleine haarscheurtjes. De monteur adviseerde mij om de riem te vervangen. Volgens het instructieboekje schrijft Citroen een onderhoudsinterval voor van 158.000 km of negen jaar. Omdat ik (ca. vijf weken) overtijd was kon volgens Citroen Nederland geen aanspraak worden gemaakt op coulance. Jammer maar helaas en heb ik de riem uiteraard meteen tijdens de onderhoudsbeurt laten vervangen. Er zit nu een verbeterde riem op van de zevende generatie en een ander soort motorolie Total Quartz Ineo RCP 5w30. Deze nieuwe riem dient nu na 100.000 km te worden vervangen. We gaan het zien hoelang deze meegaat.
AaronKers
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 07-05-2017
- BX Sport 1.9 159B
- C5 Break 2.0-16v Ligne Prestige
Gepost: 15 februari 2025 08:18 PM
die interval van het instructieboekje kan je vergeten, die is veranderd naar 6jaar of 100000km wat ze ook nooit halen overigens…
wat helpt is GEEN E10 tanken dat is sowieso super slecht en weinig korte stukjes dan gaat het vaak goed…. en de juiste voorgeschreven olie gebruiken hierbij is de total 5w30 RCP de juiste dat was voor heen de 5w-30 ineo
C5 Meet en Drive (Bestuur)
Autobedrijf Kees van Nieuwamerongen (Veenendaal)
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 februari 2025 08:30 PM
Volgens het boekje mag er gewoon E10 in….
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 februari 2025 08:52 PM
Die riemen worden aangetast door een aantal zaken:
- De verkeerde olie, en dat is heel gevoelig: Alleen die volgens Stellantis voldoen aan B71-2290 spec zou ik gebruiken, dat de fabrikant van de olie hem aangeeft als B71-2990 of goed vindt is niet genoeg. . Een andere olie kan viscositeit verbeteraars etc bevatten die de riem aantasten. Ik zou er dus die Total Ineo RCP in doen.
- Ethanol in de benzine door blow-by.
Als je regelmatig langere afstanden rijdt wordt de olie warm en verdampt de ethanol snel.
Maar als je veel korte stukjes rijdt en niet regelmatig de motor warm rijdt, en dus weinig rijdt dan is die ethanol in de benzine door de blow-bye een potentieel probleem. Dan kun je beter 98 tanken. ( En als je weinig rijdt dan maakt dat toch niet veel uit in de kosten).
- Service interval: Als je weinig rijdt kun je beter de olie 1 keer per jaar al laten vervangen: Dan heeft de vervuiling minder kans. De “dood in de pot” voor deze motor is weinig rijden en iedere 20.000 km of meer een beurt.
Ondanks de slechte naam van die riemen rijden en honderden duizenden auto’s rond met die riemen die vele kilometers zonder problemen rijden.
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 februari 2025 11:50 PM
Dat staat ook in het boekje van mijn C5AC-Hy.
Maar ik doe dat niet, wetende dat de alcohol die daarin zit slecht is voor de motor in mijn auto. Ik tank dus E98 zonder alcohol.
Zie ook DIT verhaal.
willemstruik54
Gepost: 20 februari 2025 02:20 PM
De auto is nieuw aangeschaft en wij rijden gemiddeld 19.000 km / jr. Ook het onderhoud is bij de Stellantis-Citroen dealer uitgevoerd. Met de ritten van gewoonlijk 18 km komt de motor naar mijn idee voldoende op temperatuur. Ook tank ik uitsluitend Shell of BP benzine. Bij de onderhoudsbeurten is respectievelijk Total Quartz 0W30 ACEA C2, Shell Helix Ultra pro APL 0W30 toegepast en de laatste beurt december 2024 Total Quartz Ineo RCP 5w30. VErder zie ik geen sludge vorming onder de oliedop. Ik denk dat ik gewoon de pech heb van een mindere kwaliteit riem.
AaronKers
- BX Sport 1.9 159B
Gepost: 20 februari 2025 03:16 PM
willemstruik54 schreef:
Ook tank ik uitsluitend Shell of BP benzine. .
Tank je echt BENZINE 98? of die E10 troep? want ookal heb je geen sludge vorming onder je dop (dat heb je namelijk alleen bij korte stukken waarbij de ethanol water aan trekt.. maar E10 is ook een Boosdoener van het aanvreten van de riem bij deze motoren.  het word niet voor niks gevraagd Wink
Citroensmgz
Gepost: 20 februari 2025 05:27 PM
Ik denk dat je garage gewoon voorzichtig is en bij de minste waarneming van schilfertjes de riem vervangen heeft. Lijkt me een goede zet, en nu ben je weer ok voor 6 jaar of 100.000 km.
Ik denk niet dat we hier opnieuw de discussie over die riemen moeten voeren.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 20 februari 2025 07:37 PM
Met stukjes van 18 km wordt jouw motor echt niet warm, daar is meer voor nodig.
Citroensmgz
Gepost: 20 februari 2025 10:15 PM
Dat hangt er van af wat je warm noemt: Technisch gezien is die motor dan wel warm, moderne motoren zijn gemaakt om snel op te warmen en alle passingen kloppen dan etc.
Maar om water of ethanol uit de olie te verdampen is dat niet warm genoeg. zul je inderdaad langer moeten rijden en op hoger vermogen. Maar dat doet vrijwel niemand meer.
Maar korte service intervallen aanhouden helpt ook. Ik zou met 19.000 km per jaar minstens 1 keer per jaar olie verversen, en niet 30.000 aanhouden of zo.
willemstruik54
Gepost: 24 februari 2025 12:08 PM
Edit mod: Het voorgaande bericht niet quoten, gebruik de ‘plaats reactie’ knop
Met koude motor rijden we rustig, zonder veel belasting. Overdag mag je niet harder dan 100 km/h en dat houden wij ook aan. Motor draait dan ca. 1.700 - 1.750 N/min. Om nu voor woon-werk om te gaan rijden om extra kilometers te maken, lijkt me wel een beetje overdreven. De motorolie wordt ieder jaar vervangen. Met de huidige hybrid motoren zal dit ongetwijfeld nog meer problemen gaan opleveren, wanneer worden deze warm? Kortom ik houdt me aan het voorgeschreven onderhoud. Ik verwacht dan ook de komende jaren geen verdere problemen. Ik dank jullie voor het meedenken.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 24 februari 2025 03:53 PM
Je kan natuurlijk ook een keer per week of zo een langere rit maken. Dan raak je ook de condens in je uitlaat kwijt en gaart die langer mee.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 661
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 24 februari 2025 10:01 PM
Is natuurlijk ook weer afhankelijk van het merk dat je tankt. Er zijn genoeg E98 benzines met max. 5 % (bio)ethanol.
C5 Aircross 181 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
Gepost: 24 februari 2025 11:53 PM
Shell en BP hebben expliciet op hun sites vermeld dat hun E98 geen alcohol bevat.
Dáár tank ik dan ook…....
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 25 februari 2025 12:35 AM
Draait die D snaar in de olie?
Ik kocht mijn MX5 in 2013 met ruim 2 ton plus op de teller en geen idee hoe oud de D snaar was en die snaar draait droog.
Af en toe keek ik naar hoe die snaar er uit zag en die bleef er keurig uitzien.
Twee jaar geleden, dus na tien jaar met een niet nieuwe snaar heb ik het motortje totaal gedemonteerd en onder andere een nieuwe snaar, waterpomp en spanrol gemonteerd.
Maar de oude snaar zag er nog steeds prima uit alsof hij nog wel tien jaar mee kon.
Citroensmgz
Gepost: 25 februari 2025 12:53 PM
Han:
Ja die D-snaar draait in de olie. Ideetje van Continental, voor PSA. Vervang de ketting door een snaar, minder verlies, minder geluid. Maar zeker in het begin niet getest in alle omstandigheden en nu door schade en schande wel.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
