Vreemde storingsmelding na firmware update
debueger
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 20-11-2020
Gepost: 12 februari 2025 02:06 PM
Hoi,
Een week geleden heb ik de nieuwste firmware geinstalleerd van de boordcomputer. Sinds dien heb ik af en toe een motor-storingsmelding als ik een bocht naar rechts neem waarbij ik snelheid minder. Bijvoorbeeld bij een afslag van een snelweg die 180 graden ronddraait.
Ik rij de route naar mijn werk vaak en opdezelfde manier. En nu na de update krijg ik opeens een motorstoring melding. De auto begint te schokken en verliest vermogen. Na het uit/aanzetten van de motor werkt alles weer vanouds.
Het probleem begon meteen in de eerste rit na de update en er is in de tussentijd niks vreemds met de auto gebeurd.
Zijn er meerdere die vreemde issues hebben? En weet iemand of het mogelijk/makkelijk is om de vorige firnware versie weer terug te zetten? Is deze nog te downloaden?
mvg Huib
2D
Totaal aantal Berichten: 8063
Gepost: 12 februari 2025 02:16 PM
Er lijkt me geen relatie tussen de problemen die je meldt en de zelf uitgevoerde update van (vermoedelijk) het multimediasysteem. Het motormanagement laat zich alleen met specialistische apparatuur updaten.
Welke motor/transmissie betreft het?
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 februari 2025 05:43 PM
En over welk systeem heb je het, met welke firmware versie?
debueger
Gepost: 12 februari 2025 10:34 PM
Het betreft de update van het touch screen. Je zou dan idd niet vermoeden dat dit iets met de signalering te maken zou kunnen hebben. Maar omdat het echt zo gelijk tijdig plaats vond, lijkt er bijna een verband.
versie PSA_ovip_int_firmware)version_2-08-90-52_NAC-r0_EUR_WAVE2
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 februari 2025 11:48 PM
Die firmware is de laatste update van NAC-Wave2, uitgegeven in de herfst van 2022.
En inderdaad, het is erg toevallig dat de storing gelijk optreedt met het updaten van de firmware van het systeem.
Maar enig oorzakelijk verband is niet goed denkbaar.
Vraag blijft: welke motor en transmissie zit er in deze auto?
En advies: uitlezen met Diagbox, daarmee kun je achterhalen wat er echt aan de hand is.
debueger
Gepost: 20 februari 2025 10:04 PM
Het is een benzine motor, 1.4L (dacht ik 96kW) en handgeschakeld
debueger
Gepost: 25 februari 2025 10:26 PM
Er lijken 2 storingen door elkaar heen te lopen. Maar wat ik nu vermoed en waar een collega mij op wees is dat je koelvloeistof en motorolie wel eens de boosdoener kunnen zijn. Juist bij bochten/remmen verplaatst de vloeistof zich in het reservoir en als er dan net te weinig in zit ....... .
Zo juist gekeken en de motor olie is idd erg laag. Het vreemde is dat het olielampje op het dashboard niet gaat branden. Wel bij de check als je de motor start.
De koelvloeistof zit net boven de MIN maar niet kritiek.
Maar ik ga toch voor de optie om ze beide maar bij te vullen.
Nu lees ik wel dat er een hoop verschillende motorolie’s zijn. Weet iemand een link op de citroen site waar de aanbevolen vloeistoffen staan?
model: C4 Picasso 1.2 Puretech Business 96 Kw
thnx
debueger
Gepost: 25 februari 2025 10:27 PM
Het is een 1.2 PureTech Business 96Kw
2D
Gepost: 26 februari 2025 10:34 AM
De waterpomp van de driecilinder Puretechs wil nog wel eens gaan lekken en dit kan de lagere stand veroorzaken. Kun je bijvullen met roze G13, hebben ze bij de Action.
Olie is inderdaad vrij specifiek. Je kan contact opnemen met een Citroen-dealer in je regio. Zij kunnen op basis van het chassisnummer een onderhouds-overzicht maken, daar staat ook het type motorolie dat je moet gebruiken. Gebruik in elk geval Total, en dan in de juiste specificatie. Noteer ook even de kilometerstand zodat eventueel olieverbruik te traceren is.
debueger
Gepost: 04 maart 2025 09:17 AM
Ik heb de motor olie aangevuld en daarna waren de problemen verdwenen.
Het blijft dus wel vreemd dat het olie lampje niet ging branden.
Tenzij de firmware de data uit de sensoren nu kritischer beoordeeld dan eerder en dan het olie lampje.
Het betrof overigens een 0w30 (Viscositeit)  olie
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 04 maart 2025 09:23 AM
Volgens mij is het een olie DRUK lampje en geen olie niveau lampje.
Ook met een laag olieniveau kan de druk perfect wezen.
Groet
debueger
Gepost: 13 maart 2025 10:06 AM
Na het goed lezen van het boekje, zie ik dat dat inderdaad klopt. Lampje geeft alleen de druk aan.
Ik ga dus vanaf nu idd regelmatiger het oliepeil controleren.
Dank je alleen voor het meedenken!
