Beste Mensen,
net de trotse eigenaar van een Grand C4 Picasso, en ik kom wat kleine probleempjes tegen.
Eentje daarvan is de raam bij de bestuurder.
Vaak werkt het prima, maar af en toe heeft de schakelaar er geen zin in, en gaat het raam of niet open (of dicht) of werkt het zo lang als ik de schakelaar vasthoudt (compleet open of dicht doet ie dan niet)
Mijn vragen:
- kan iemand mij vertellen hoe ik het paneel met de schakelaars (non-destructief) open maak, zodat ik kan kijken of er iets aan te doen is?
- zijn er meer met dat probleem?
Ik ben net nieuw hier, dus vergeef me als er al een draadje met dit onderwerp is.
Ik heb geprobeerd te zoeken, maar er niets over gevonden.
Rijden, rijden, rijden, in een wagentje ...
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Als je hem eruit hebt dan zie je lipjes die kan je oplichten zodat de bovenkant eraf kan.
Je komt dan een siliconen matje tegen die maak je schoon met warmwater en een wattenstaafje, ook op het printje de contactpuntjes met een wattenstaafje, dan alles in elkaar zetten.
Lexia/Diagbox (9.85).
Gevonden wat je bedoelt, en gedaan.
‘t is iets beter. Openen gaat nu goed, dichtdoen niet.
Misschien toch maar een nieuwe unit ervoor kopen
Top, je kan zo ook even opnieuw inleren.
Raam helemaal open, dan knop vasthouden, dan hoor je drie keer een zachte klik, dan helemaal sluiten, knop weer vast houden tot je drie keer hoort klikken en dan nog eens proberen.
