Bij Garage Hydraulique heb ik in het verleden nog wel eens iets laten doen.
Toen mijn Xantia laatst weer toe was aan wat werkzaamheden heb ik bij de huidige eigenaar een offerte gevraagd.
Een van de zaken die gedaan moesten worden was de distributie vernieuwen en wat leidingen van de hydrauliek.
Toen ik de offerte kreeg schrok ik geweldig van het aantal uren dat nodig was om de distributie te vervangen. nl 8 uur !!!!
Ik heb toen alleen de specifiek citroen zaken laten doen,plus wat andere zaken, en de rest bij mijn vertrouwde garage.
Die wist de distributie in 1,5 uur te vervangen tegen een gunstiger tarief.
Wat precies is gedaan door Hydraulique is het volgende:
ABS sensoren testen en 1 vervangen.
hydrauliqueleiding vervangen(veiligheidsventiel)
Thermostaat vervangen
Stuurbekrachtigingretourslang vervangen.
totaal 8 uur werk in rekening gebracht.
Nu ben ik in discussie met de monteur van Hydraulique over deze werkzaamheden en vooral de uren.
Omdat ik nu ook twijfel over het aantal uren dat er totaal aan is besteed. Ik krijg als antwoord dat alle uren op de offerte een schatting waren…..maar bij 8 uur voor een distributiewissel heb ik mijn twijfels over de kennis en deskundigheid van de monteur. Achteraf had ik beter ergens anders naar toe kunnen gaan….
Nu was ik benieuwd of er anderen zijn die ervaring hebben met garage Hydraulique en hun wewrkwijze.
Mag ook positief.
Totaal aantal Berichten: 10743
Ik weet niet wat voor motor je hebt maar als je een zestienklepper hebt kan dat dus echt niet in anderhalf uur op de voorgeschreven manier.
En acht uur is idd teveel.
8 uren voor die waslijst? valt toch mee?
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Ik vind het niet tof om een garage bij naam te noemen in een klachtentopic.
Bijvoorbeeld: mijn zoon heeft een Renault Captur en bij de APK bleek dat er nieuwe remblokken nodig waren aan de voorkant.
Daar mocht hij 640 euro voor afrekenen en na onderzoek blijkt een set remblokken rond 30 euro te kosten en het verwisselen daarvan kun je op youtube zien waar een monteur dat in real time doet aan een kant en binnen 6 minuten.
Ik vind dat schandalig, maar zal nooit de naam van die garage noemen.
Als ts vraagt om ervaringen met de garage in kwestie dan is dat 1 ding, maar als er staat ‘‘mag ook positief’’ dan is de vraag : waar gaat dit heen?
bibberkip schreef:8 uren voor die waslijst? valt toch mee?
Zoals ik het lees waren die 8 uren alleen voor de distributie.
Totaal aantal Berichten: 9617
Nee, de distributie is door een ander in 1,5 h gedaan.
Lees het eerste bericht nog eens.
Heb ik gedaan, daar staat toch echt dat de distributie in 1,5 h is vervangen door een andere garage dan Hydraulique.
Ja, maar ook dat Hydraulique in de offerte 8 uur aangaf voor de distributie.
Ben er met Garage Hydraulique uitgekomen middels een telefoontje.
Wat betreft de distributie, dat is gedaan door mijn lokale garagist, die in zijn leven wellicht meer dan 600 distributie wissels geeft gedaan. De Xantia heeft een gewone 4 cilinder lijnmotor. Geen ingewikkelde V6 of groter. Dus anderhalf uur voor een 16 klepper 4 cilinder is een prima tijd. Ik heb er bijgestaan met een kopje koffie, en hij rijdt alweer als een zonnetje.
Wat mij betreft is dit lijntje gesloten
Mooi dat het allemaal naar tevredenheid afgelopen is. Veel fijne kilometers dan maar weer met de Xantia! Laten we hier dan inderdaad maar eens een slotje op hangen.
