dashbard lampjes blijven branden
gewo
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Gepost: 16 december 2024 02:55 PM
  Beste XMers
  Betreft een XM V6 van juni 1989 . De dashboard blijven branden ook met de contact sleutels er uit.
  Ook met een ander contact slot. Auto start gewoon. Verdere verlichting werkt enz. ook.
  Wie weet raad ?
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 20 december 2024 09:19 AM
  Nu zijn ook nog in de kerstboom de lichtjes uitgevallen , maar dat niet uitgaan in de XM is veel erger !
  Gewo
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 19 maart 2025 01:54 PM
Beste XM liefhebbers,
Na het uitlezen met het kastje van Malle Pietje zijn alle storingen verholpen. ( XM V6 1989 )
Maar nu heb ik een probleempje . Betreft een V6 1993 ,  Tijdens het lopen van de motor lekt er een beetje benzine ter hoogte bij het rechter
achterwiel. Zou het de benzine retour leiding zijn ?
Hoe kom ik er bij ,
  Vast bedankt voor het meedenken,
  Gewo
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1416
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 19 maart 2025 06:32 PM
Daar moet je niet mee gaan rijden. In mijn garagegeheugen kwam dat vroeger vaker voor en vlogen XM’s daardoor soms in brand. Dat heette gescheurde brandstofleiding. Wat er dan precies gescheurd was weet ik niet maar dat moet te zien/vinden zijn aangezien het lekt.
VrGrJ
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 19 maart 2025 09:29 PM
Je kunt beginnen met de klep onder de achterbank te verwijderen. Dan zie je de aansluitingen op de tank. Als het daar lekt is het makkelijk op te lossen. De leidingen lopen onder de rechter dorpel en gaan tpv de kriksteun naar de bovenkant van de tank. Mogelijk moet je de tank iets laten zakken.
Als je het rechter achterwiel en de binnenkuip verwijdert zie je de vulpijp en 2 ontluchtingsslangen. Daar zou t ook uit kunnen lekken, maar minder waarschijnlijk
wimb
Totaal aantal Berichten: 3257
Gepost: 20 maart 2025 06:24 AM
En eveneens rechts, boven de achterbrug, zit het brandstoffilter aangesloten op twee rubberen slangen. Je hebt best kans dat die door ouderdom zijn gaan lekken.
Wim,
Disciplus Simplex
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 06 april 2025 12:26 PM
  Beste XMers,
  Het lek is ,, boven,,  Het filter lekt , kan ik er een filter te koop bij de automatrialen zaak in zetten of moet er een org. . filter in , zijn die nog te koop en waar ?
  Groet Gewo
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3892
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 april 2025 06:30 PM
Lijkt me vreemd dat het filter is gaan lekken, want dat zijn metalen filters. Ik zou toch nog eens goed naar de slang aansluitingen kijken.
Vwb het filter: dat is een gangbaar product: 8mm aansluitingen, 74mm doorsnede en 164 mm lang. Je moet wel een filter voor een injectie hebben, meestal nog van metaal. Nooit zo’n doorzichtig aftermarket goedkoop ding monteren voor een injectie.
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 13 april 2025 04:17 PM
  Beste XMers,
  Gevonden , benzinefilter lekte op een felsrand , toch een hele klus omdat de filter op een onmogelijke plaats zit , Een OPVO is dan
  een juiste opmerking,
  Bedankt voor alle raad,
  Groet Gewo
