2 van de 2
 < Vorige 1 2
CX hd pomp
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 20 maart 2025 06:14 PM
Hans, Ik heb een bestelling bij Technirub opgezocht.
De standaardmaat o-ring volgens het onderdelenboek is 21,3 x 28,5 x 3,6 (binnenmaat x buitenmaat x dikte van de ring)
Dit is dus de ring die pal achter het kogellager zit. Deze ring zit om een metalen houder gespannen en moet op zijn plaats worden gedrukt in het pomphuis waarbij een flinke veerspanning overwonnen moet worden. Een crime vond ik het want bijna altijd floepte het ding weer naar buiten. En de keren dat het lukte had ik toch vaak een lekkende pomp.
De o-ring die ik bij Technirub kocht had een maat van 21,2 x 29,2 x 4. (kwaliteit NBR shore 70 en volgens Technirub bestand tegen 120 gr C en zeer geschikt voor hydraulische toepassingen)Deze ring kun je zonder moeite plaatsen in het pomphuis (gebruik lhm)en de pomp blijft daarna droog. Beide mijn DS-en hebben al meer dan 20k km met niet lekkende pompen gereden. Ook 3 pompen voor andere auto’s blijven droog.
Succes
Gr
Rinus
Rinus
Hans Schoonenberg
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 07-03-2016
- Traction Avant 11 BL
Gepost: 20 maart 2025 10:35 PM
Rinus dank voor de snelle reactie, Ik ga de O ring bestellen en hoop zo de lekkage te kunnen verhelpen.
groet Hans
2 van de 2
 < Vorige 1 2
