vraag over dashboard verlichting.
ik heb geen verlichting bij de bediening van kachelbediening. is er wel verlichting en
waar zit het lampje. hoe kan ik die bereiken en controleren en eventueel vervangen ?
J.H.Brouwer
GSA C-matic
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Verlichting? In de GSA gaat alle bediening met fingerspitzengefühl.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Er zit een 1,2W steeklampje achter het bedieningspaneel.
Bereikbaar door voorzichtig de kachelknoppen van de 3 bedieningshendels te trekken en de kruiskopschroef aan de onderzijde van het paneel los te schroeven waarna je het paneel aan de onderzijde uit het dashboard kan kantelen.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Nou je het zegt, misschien doetie het bij mij ook niet.. Ik ga mijn lampje controleren. Ik rij eigenlijk nooit in het donker met mijn GSA.
VrGrJ
Dank u wel voor het meedenken. was achteraf heel eenvoudig als je het weet. verlichting doet het weer. Nu de rest van het dashboard nakijken. bekleding voorstoelen enz. tot nu olie ververst, luchtfilter, remblokken vervangen. Ik ben blij met deze auto. veel aanspraak van andere auto liefhebbers.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Bij mij was het lampje ook stuk, inmiddels vervangen
Twee tips mijnerzijds: Vergeet naast de motorolie niet om ook de
1. LHM te verversen en erna de remmen door te spoelen (d.m.v. ontluchten) omdat daar ook oude LHM olie inzit.
2. versnellingsbakolie te verversen als dat langere tijd niet is gebeurd.
Die twee oliën worden in de praktijk vaak vergeten maar ze verouderen net als motorolie ook.
VrGrJ
LHM olie doorgespoeld, versnellingsbak olie vervangen en filter moet nog. ik denk aan speciale olie van kroon voor de C-matic. olie lekkage gehad bij benzine opvoerpomp en afdichting oliedrukcensor. daardoor vette remblokken. ik begin de C-matic steeds meer te waarderen. auto moet voor 29 mei weer rijden. oldtimer Hoornsterzwaag .
Als je c-matic hebt, alleen fluit -T gebruiken!!! Geen andere olie, als de versnellingsbak je lief is.
teveel citroenen
