Ik heb wat problemen met mijn Citroën C5 Aircros. De lane assist werkt niet meer na de laatste update van de firmware die ik gisteren gedaan heb zoals aangegeven werd door de Citroën site dat die update nog gedaan moest worden. Ik ben hierbij volgens de instructies te werk gegaan en heb tijdens de update ook geen gekke meldingen gezien of iets dergelijks. Heeft iemand een idee hoe dit kan of wat ik niet goed heb gedaan of hoe ik dat kan oplossen?
Totaal aantal Berichten: 5549
Kan het niet zijn dat je het zelf aan moet zetten?
Wellicht in het menu dat er een functie is om hem aan/uit te zetten?
Linksonder het stuur een knop voor aan/uit.
Of bij het stuur zit een knop voor aan/uit.
Of midden van het dashboard ergens een knop?
In het ergste geval zal het gekalibreerd moeten worden. Rijdend of stilstaand met een bord. Dan zul je bij de dealer aan moeten kloppen, of bij een autoschadebedrijf of bij een ruithersteller.
Tip: ga eerst even rijden, welllicht dat hij na x kilometer zelf weer aangaat. (soort van dynamische kalibreren)
Citroën das très bien!!!
Nee je kunt hem alleen uitschakelen middels een knopje. Standaard hoort hij altijd aan te staan. In het menu kan ik niks vinden.
deze heeft bij mijn vanaf het begin nog nooit goed gewerkt.
midden op de snelweg wil hij opeens de afslag nemen dus een ruk aan het stuur.
In de stad weg zonder lijnen en er komt een parkeerplek naast de weg ruk aan het stuur wil de parkeerplek op.
En denk je dat citroen er iets aan doet.
Nee want in de handleiding die je bij de auto moet kopen staat dat het systeem soms niet goed kan werken.
Wordt dit verteld bij aankoop Nee.
Gaat Citroen / dealer hier mee de fout in Ja.
Helpen ze je Nee.
Kareldb,
Lijk, me toch gek dat een automerk zegt, dat de adas niet goed werkt.
Bij een voorruit vervanging, moet men de camera opnieuw kalibreren.
Misschien is dat bij u,na vervanging van de voorruit niet gedaan.
Of de afstand camera ( zit in voorbumper ) zit een storing, en dan wil de camera ook in een storing gaan.
Als de camera niet werkt, zijn er altijd reden voor een oorzaak.
