Totaal aantal Berichten: 9669
Respect Han, dat je nog altijd lekker aan het sleutelen bent. ![]()
Totaal aantal Berichten: 6266
Zeg dat. Ik hoef maar naar een auto te wijzen en ik heb rugpijn. En ik ben pas 52, in Han zijn beleving kom ik net pas kijken…
Het is je gegund, Han ![]()
Nou, daar zeg je wat, maar ik was een paar weken geleden aan een 70 jaar oude motorfiets aan het sleutelen, kom overeind en ik kon niet meer rechtop staan. Grote rugspier beschadigd daar aan de onderkant, waar de boel aan vast zit.
Dat heb ik wel eens eerder gehad, je maakt dan een verkeerde beweging en je ‘verrekt’een spier.
Dat duurt een paar dagen, maar je moet wel goed uitkijken en genoeg rust nemen en dan is het weer voorbij.
Ik heb de afgelopen dagen onder de bus liggen beunen en geen last meer gehad en dat op je 82e, dan heb je niks te klagen.
Nou was ik voor de APK bij de garage waar ik de laaste jaren kom, twee hard werkende mannen die de boel niet belazeren en die ene heeft de bus uitvoerig bekeken, maar ze zijn naar een ander gebouw moeten gaan en hebben daar geen remmentestbank.
En die bus heeft aan de achterkant een begrenzer zodat als hij leeg is en je moet hard remmen, dat de achterwielen dan niet blokkeren. Hij kon de remmen dus niet goed testen en raadde me aan om naar de collega om de hoek te gaan, die alleen keuringen doet.
Dus ik haalde de portemonnee uit mijn zak, maar hij wilde er niets voor berekenen, dus ik vroeg hem of hij slagroom of mokka wilde. Maar dat wilde hij ook niet want hij is al veel te zwaar.
Dus vanmiddag ben ik er ff langs gegaan en ze hebben nu voorlopig genoeg te drinken.
Totaal aantal Berichten: 130
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Dat is inderdaad een behoorlijke klus Han. Ik heb vorig jaar mijn aandrijfassen vervangen bij mijn Estafette. Dat is een beste work-out.
Respect dat je dat toch maar weer gefixt hebt!
Dank je Dirk. Maar het is goed te doen, alhoewel, als je de as uit de wielnaaf moet halen word je niet vrolijker.
Het mooie van de Estafette is dat de fusees niet conisch zijn, maar gewoon rechte tappen welke net als bij de trapas van een fiets op zijn plaats worden gehouden met een soortgelijke spie als bij de fiets.
Alleen kan de stuurkogel behoorlijk vast zitten en je krijgt er geen trekker op, dus een flinke ram met de hamer en dan niet op het draadeind waar de kroonmoer op zit, maar tegen het bonk staal waar het spul in vast zit.
