C4 Picasso 2.0 16v 2007: zekeringkast komt niet overeen met zekeringschema
BartN
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-04-2025
Gepost: 09 april 2025 03:14 PM
Hoi allemaal,
sinds kort zijn wij in het bezit van een C4 picasso automaat (niet de gerobotiseerde versie) 2.0 16v uit 2007.
Hiervoor een gewone C4 gereden en daarvoor nog een Xsara Picasso. Heerlijke reisauto’s!
Maar nu een klein probleem: bij het koppelen van mijn caravan doet de verlichting van de caravan het niet. Het lijkt of er gewoon geen spanning staat op de 7-polige aansluiting bij de trekhaak. Het ligt niet aan de caravan; die deed het met de vorige auto nog gewoon.
Mijn eerste gedachte (en hoop) was dat de zekering van de aansluiting defect is. Dus zekeringkast geopend en zekeringschema erbij gepakt. Volgens het schema zou ik zekering F34 moeten vervangen (5A)
Maar die tweede zekeringkast ziet er bij in de auto heel anders uit. Of ben ik nou gek?
Kan iemand me helpen?
Zie de bijlagen voor het schema en voor de zekeringkast.
Hartelijke groet, Bart
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 09 april 2025 03:32 PM
Meten is weten, dus heb je gemeten of dat werkelijk zo is?
Totaal aantal Berichten: 10737
Gepost: 09 april 2025 04:50 PM
Waar zit de zekeringkast van de foto?
BartN
Gepost: 09 april 2025 06:27 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Linksonder, naast het stuur. Volgens de handleiding zitten daar zekeringkast 1 en zekeringkast 2, beiden achter hetzelfde klepje.
BartN
Gepost: 09 april 2025 06:28 PM
Nee, ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe dat moet. Maar er is vast iemand in de buurt met een metertje, dus dank voor de tip.
Overigens is daar het probleem van het verschil tussen de zekeringkast en het zekeringschema (nog) niet mee opgelost
René Jongejan
Gepost: 09 april 2025 06:53 PM
Even bij een garage langs, die hebben vast wel zo’n trekhaakdoostester.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 10 april 2025 09:20 AM
Ik denk dat je niet goed kijkt. De zekeringkast zit nog lage. Onder die rij zekeringen in die gele unit
BartN
Gepost: 09 mei 2025 11:17 AM
Nou, misschien is die gele unit een zekeringkast, maar hij komt (totaal) niet over met het zekeringschema. Dus als ik daar iets mee moet, weet ik niet wat van wat is. Of zie ik iets over het hoofd?
Overigens: de garage heeft het euvel ontdekt. De module was ertussenuit gehaald voor de trekhaak. Deze is teruggeplaatst. en ik heb weer 12v op de trekhaak. Maar nu is er een ander probleem: de PDC doet het nu niet (meer). Die werkte hiervoor prima. Wss heeft de vorige eigenaar om die reden de module ertussen uit gehaald? Maar het zou natuurlijk gewoon samen moeten werken. Iemand een idee?
René Jongejan
Gepost: 09 mei 2025 11:28 AM
De trekhaakmodule “ziet” dat er een steker in de aansluitdoos zit en schakelt daardoor de PDC uit.
Zonder steker erin zou de PDC gewoon dienen te werken.
Althans, zo werkt het bij mijn C3 Picasso.
BartN
Gepost: 09 mei 2025 02:59 PM
OK, en die steker kan ik er gewoon (zelf) uithalen? Daarmee blijft de 12V op de trekhaak werken én doet de PDC het weer? Dan moet ik natuurlijk ook nog even weten welke steker dat precies is…
René Jongejan
Gepost: 09 mei 2025 03:16 PM
Nee, ik bedoel de steker van de aanhangwagen/caravan/fietsendrager die in de trekhaakaansluitdoos zit.
Frans 007
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 09 mei 2025 03:57 PM
Ook een verloop stekker die laat zitten geeft hetzelfde beeld.
Je mag dus niets in de trekhaak aansluiting laten zitten.
Groet.
BartN
Gepost: 09 mei 2025 05:13 PM
OK. Nou, er zit niks in de trekhaakaansluiting, geen verloop, geen steker, niks. Maar de PDC doet het toch niet. dank toch voor jullie hulp
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 09 mei 2025 06:11 PM
Wat is de staat van de trekhaakaansluiting? Soms is daar vocht in gekomen, oxideren de aansluitingen van de kabel of sluiten ze kort en dan kun je ook allerlei “vreemde” storingen van krijgen. Dat is wellicht een eenvoudige visuele controle om dat uit te sluiten.
VrGrJ
René Jongejan
Gepost: 09 mei 2025 06:43 PM
Is het nog zo’n aansluitdoos met een fysiek contactje erin?
Zo ja, blijft die hangen, zodat het lijkt of er een steker in zit?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 09 mei 2025 09:48 PM
