Berlingo reageert niet op afstandsbed. en bij noodstop motorvermogen weg!
jimi64
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 09-01-2025
Gepost: 08 februari 2025 02:32 PM
Ik heb nu 2 hele vreemde problemen: het is nu 2 keer gebeurt dan bij een noodstop het motorvermogen helemaal wegvalt en pas na uitschakelen contact en weer inschakelen reageert hij weer “normaal”.
Verder is het nu 3 keer voorgekomen dat de auto niet reageert op de afstandsbediening. Als ik dan de auto met de sleutel open en probeer te starten lukt dat niet. Wel krijg ik een aantal meldingen te zien.
Melding o.a.:
Airbags of pyrotechnische gordels defect en
storing elektronische startblokkering
Wat kan hiervan de oorzaak zijn. Iemand bekend?
jimi64
Gepost: 20 februari 2025 12:33 AM
Auto is inmiddels naar de grage geweest maar het euvel is nog steeds niet over. Vandaag weer een geval. NIet reageren op afst bediening, met sleutel gaat auto niet aan. Na de accupool te hebben losgehaald weer normaal. Echt niemand een idee?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 februari 2025 08:05 AM
Wat bedoel je met “de garage”.
Met al die moderne electronica in een auto ben je vrijwel kansloos om dit soort problemen te tackelen zonder het juiste gereedschap, lees diagnose tool, lees dagbox van PSA of een gesofisticeerde tool.
Je hebt 2 problemen die misschien aan elkaar gekoppeld zijn:
- Als je bij een noodstop al het motorvermogen verliest dan moet er bij hard afremmen iets los komen dat dat verlies veroorzaakt.
Ik zou dan in eerste instantie gaan kijken naar de elektrische aansluitingen: Accu goed vast ? Massakabel van de accu nog goed ? Massakabel van de motor OK? Zekeringkast onder de motorkap (BSM) geen probleem ?
- Niet reageren of afstandbediening : Geen spanning tijdelijk op de startvergrendeling. De vraag is dan waar ?
Als je een foutmelding krijgt dat de airbags of gordelspanners defect zijn dat wordt die opgeslagen , ik denk dat er nog wel meer fouten zijn opgeslagen in dat geval ??
Welke Berlingo, bouwjaar, motor, uitvoering ?
jimi64
Gepost: 20 februari 2025 07:54 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Het is een Berlingo 1.6 XTR van 2012. Kenteken PD-220-D.
Nadat hij bij de garage (universeel) is geweest hebben ze een noodloopschakelaar oid vervangen. Volgens hun is daarmee het stilvallen opgelost. Voor wat betreft het niet regeren op de afst bediening is het vreemde dat hij eerst niet reageert op de afst bed. ( alsof die hem niet herkent. Als dan de deur met sleutel geopend wordt en ik probeer te starten dan gaat de dashverlichting aan, de ruitenwissers gaan aan en zelfs bij verwijderen van de sleutel blijft alles aan. Als ik dan de pluspool loshaal, is alles weer gereset en doet ie het zoals de bedoeling is.
Gepost: 20 februari 2025 09:13 PM
Een motor gaat in noodloop als daar een goede reden voor is.
Het weghalen van de noodloopschakelaar, als die er al is want ik heb er nooit van gehoord, kan er dan toe leiden dat je motor of katalysator grote schade oploopt.
Mijn advies is om hem uit te laten lezen bij een dealer of citroen/peugeot specialist om de oorzaak te vinden van het in noodloop gaan.
Citroensmgz
Gepost: 20 februari 2025 10:11 PM
Ik denk dat ze de immobiliser switch uitgezet hebben. Dat is de schakelaar die er voor zorgt dat je na een botsing niet met een lopende motor blijft staan. De motor valt compleet stil, hij gaat niet in de noodloop=limp home mode.
Schakelaar vervangen kan ook, maar dat is een keuze.
Dat probleem dat de ruitenwissers aan gaan bij op contact is iets dat ik al eens ergens gelezen heb, maar weet nu niet waar. Ik dacht dat dat iets te maken had met de com2000 module. Zoek maar eens op ruitenwisser gaan spontaan aan of zo, misschien vind je dan iets.
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 20 februari 2025 11:18 PM
Niet starten, ruitenwissers spontaan aan, verlichting die blijft branden na afzetten contact, vervangen van de com 2000 had geen merkbaar effect, ik heb daarna nog een led lamp die ik achterin gemonteerd had afgekoppeld en daarna leek het probleem weg, afgelopen maand een keer gehad dat de verlichting bleef branden na afzetten en een keer dat er niet gestart kon worden. beide keren loste het loshalen van de pluspool het probleem op, maar ergens zit er nog iets niet goed, ik verdenk de CPU onder het dashboard. Ellende is dat storing zoeken op het moment dat het wel werkt nagenoeg onmogelijk is.
Mocht iemand nog input hebben dan hoor ik het graag
(zie ook mijn draadje over dit probleem)
hier dus
Groet Niels
jimi64
Gepost: 23 februari 2025 09:21 PM
Bedankt voor de reacties tot nu.
ik ga eens kijken wat de garage waar ik de auto gekocht heb voor me kan doen.
ik heb nog garantie). En voor iedereen met nog advies of kennis, graag blijven reageren
Citroensmgz
Gepost: 23 februari 2025 10:17 PM
Inderdaad: Heb je extra dingen aan de elektrische installatie gehangen ? Of zaten er al “niet Citroen” zaken in je Berlingo ? Moderne auto’s zijn zeer gevoelig voor de toevoeging van elektrische zaken, en als dat ondeskundig gebeurt (of is gebeurt) dan krijg je allerhande vreemde storingen als je pech hebt.
jimi64
Gepost: 05 maart 2025 02:52 PM
Auto staat weer bij de garage. Vorige week weer een geval van “niet reageren, ruitenwisser en verlichting aan etc”
Na wat speurwerk dit onderwerp gevonden. Helaas heeft destijds niemand gereageerd met wat nu de uiteindelijke oplossing is geweest.
Ouder topic
Misschien toch nog iemand op dit forum aanwezig met het antwoord?
jimi64
Gepost: 14 april 2025 02:15 PM
Even een update:
Beide problemen lijken verholpen.
Het “stilvallen bij een noodstop is na het vervangen van eoa schakelaar niet meer voorgekomen. ( bij een noodstop na reparatie werkte de waarschuwingslichten weer, die geactiveerd worden bij een noodstop. wel een handige functie. Voor reparatie deden de waarschuwingslichten het niet, maar ging de auto in een soort noodloopt en reageerde dus niet meer op gaspedaal.
Het spookgedrag van niet reageren op afst. bediening, en na handmatig auto openen en starten ging van alles aan maar niet de motor.
Dit lijkt nu opgelost door de sleutels opnieuw te programmeren/ in te lezen op de auto.
( heb eerst een tijdje de onderhoudssleutel zonder afstbed. gebruikt en hierbij waren geen problemen, dus door garage de sleutels opnieuw laten in lezen.)
Na het inlezen, nu 2 weken geleden, geen enkele keer storing. Hopelijk blijft het zo.
Gepost: 14 april 2025 05:18 PM
Hoe komt het dat je zo vaak noodstops moet maken?
jimi64
Gepost: 14 april 2025 09:08 PM
Nou, de eerste keer was om de ABS goed te testen, de 2e keer een week later puur per ongeluk want ik zat achter het stuur mijn bril uit de broekzak te peuteren en wilde gelijke tijd even terugschakelen. En daar ging het mis, want met maat 45 zat de rem te dicht bij de koppeling dus noodstopje,
En de derde keer op de autoweg in Duitsland waar er een afslag naar rechtsaf/autosnelweg was waar een vrachtwagen voor koos. Ik moest rechtdoor dus zat net in het midden van de aanhanger toen de bestuurder zich even bedacht om weer naar rechts te gaan.
Dat was de spannendste , maar sindsdien gaat het weer lekker,haha.
Gepost: 15 april 2025 10:08 AM
Laughing  Dan was het maar goed dat ze goed werkten!
