Dag mensen !
Helaas is mijn ruitenwisservloeistof sensor kapot.
Nieuwe gekocht en dacht vandaag hem even te vervangen.
Helaas sensor is (nog) niet te vinden.
Heeft iemand deze al eens vervangen ?
Weet iemand waar deze zit ?
Dit is koffiedik kijken natuurlijk!
Het zal een auto met chevrons wezen, maar dan?.
Groet
Totaal aantal Berichten: 10770
Welk type picasso?
Bij de meeste Citroens van de laatste 20 jaar zit het ruitenwisser reservoir rechts voor onder in het spatbord. Daar zit die sensor in.
Om er bij te kunnen moet je de wielkastbescherming verwijderen.
Maar iets specifieker over je auto helpt.
En zitten dan in alle reservoirs van die sensoren?
In die van mijn C5AC-Hy Shine zit ‘ie niet, bij mijn weten…..
Even gecheckt via S.C. en de schema’s van mijn auto: er zit bij mij geen niveau signalering op.
Bij de C4P zijn er wél uitvoeringen mét een niveausensor, dat is uitvoering- en jaartal afhankelijk.
Als hij de VIN geeft kan ik voor hem checken hoe dat zit. Zonodig kan ik dan documenten als PDF opslaan en sturen.
Totaal aantal Berichten: 9633
Uit eerdere posts van TS maak ik op dat hij een C4P uit 2007 bezit.
Ik ook, maar ook dan kan het van de uitvoering afhangen.
Via de VIN kan ik dat checken.
