Betreft Xantia 1,8L Break
popeye2ro
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 06-02-2025
Gepost: 28 april 2025 04:00 PM
In de retourleiding van achteren naar voren zit een blokje wat aan de ene kant een ingang heeft nl die van achteren komt en splits dan in twee leidingen.
Dat Blokje lekt namelijk systeemvloeistof en is een lastpost want er schijnt bij d dealers geen vervanging te zijn
Is er iemand die daarvoor een oplossing weet, dat zou fijn zijn
Alvast bedankt:Popeye
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4085
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 april 2025 07:55 PM
Ik denk dat je bedoelt dat die in dat blokje samenkomt met de retour van “voor” en een leiding die naar het voorraadvat gaat.
Vervangen door een T-stuk met daaraan een paar slangetjes om de retourleidingen aan te sluiten is een veelgebruikte oplossing.
Als je een beetje frans kent: Er is in Frankrijk iemand die die koppeling namaakt uit koperen t-stukken of meerweg stukken en daar de slangetjes aangegoten heeft.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1100
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 28 april 2025 08:32 PM
Als je er een beetje bij kunt dan kom je zoals gezegd, met een t stukje van brezan en een halve mtr 3-4 mm benz. slang een eind.
de franse meneer vind je hier:
http://xantia007.free.fr/index.php
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
