3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Dyane Blue Lagoon mengselverhouding
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 14 augustus 2024 05:19 PM
  [ # 31 ]
Ahhh gelukkig!
barther
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 18-04-2014
- Xantia 2.0 HDI 110 break exclusive
- Dyane 6
- CX Athena
Gepost: 15 augustus 2024 10:43 AM
  [ # 32 ]
Ik ben er ook blij mee dat het uiteindelijk gelukt is, mede omdat ik er een paar dagen niet aan zou kunnen werken en het dan niet af is, en er doemscenario’s voorbij kwamen waar bij de krukas er toch uit zou moeten.
Volgende week weer verder met de sproeierbezetting.
barther
- Dyane 6
- CX Athena
Gepost: 19 augustus 2024 08:25 PM
  [ # 33 ]
De auto trok voor geen meter, zeker bij lage toeren.
Ik had gekeken naar het tijdstip bij 6 a 700 toeren (koud geen choke), de ontsteking bleef vlak tot 1300 toeren en dacht dat de vervroeging dan pas startte omdat de 123 als origineel moest zijn, maar niet goed gelezen in de vraagbaak… De originele ontsteking zou een vervroeging moeten hebben van: 3 graden bij 600-900 toeren, 6 van 950-1200 toeren, 9 van 1200 tot 1450 toeren en 10-15 graden bij 1250-1500 toeren, buiten de 8 graden standaard vervroeging.
De 123 vervroegt dus vanaf 600 tot 1300 6 graden, bij 2100 toeren 10 graden, bij 2300 toeren 12,5 graden, bij 3000 toeren 15 garden en bij 4000 toeren 17,5 graden. Door de 123 bij 600 toeren dynamisch op 8 graden te zetten was de ontsteking te laat. Ik ben wel benieuwd hoe de vervroeging van de 123 hoort te zijn en of dit klopt. De vervroeging bij hoge toeren is dus meer dan origineel.
Auto weer met lampje groen op de 123 op 8 graden gezet, de slang van het luchtfilter naar de carburateur vervangen en sproeier van de 2e trap van 87,5 naar 95. De auto trekt weer veel beter op hoge toeren en voelt dan ieder keer hetzelfde, behalve in de 4e versnelling bij hogere snelheid, dan wisseld het. Het dakje is een half jaar geleden ook vervangen en denk dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. De oude zat erg (te) strak en de nieuwe zit losser en klappert vanaf 110 afhankelijk van de windrichting op de auto. De nieuwe heb ik expres niet te strak gezet omdat de dakjes meestal krimpen, dus wrs zit deze over een half jaar wel redelijk strak.
De lambdameter met lambdasonde zijn niet echt op elkaar afgestemd. De meter loopt lineair met het voltage op (met labvoeding getest) en de sensor lijkt een smallband. Jammer omdat ik meteen 2 setjes had besteld en het uitwisselen niets oplevert.
Wel blij dat auto veel beter loopt op hoge toeren, denk dat de slang van de carburateur het verschil heeft gemaakt. Alleen een beetje raar omdat er eigenlijk wat overdruk zou moeten zijn. Ga het luchtfilter, dat schoon lijkt toch vervangen. Nog even kleppen stellen en ik twijfel of ik de 123 moet vervangen en er dan een neem die ook de vacuümvervroeging meeneemt en instelbaar is. Iemand ervaring met de 123 tune+?
Sproeierafstelling doe ik pas weer als de lambda combinatie goed werkt.
barther
- Dyane 6
- CX Athena
Gepost: 04 april 2025 08:00 PM
  [ # 34 ]
De oude lambdasensor was toch een narrow band en gaf daarom zo een rare waardes. Ik heb een andere wide band set gemonteerd en die lijkt goed te werken.
Tijdens het rijden met dezelfde stand van het gaspedaal (2/3) merk ik dat het mengsel eerst wat rijker is (rond de 1 op 13) dan bij 3000 tot 3500 toeren iets armer word ( naar 1 op 14,5) en dan weer wat rijker. Op snelwegsnelheid (110-120) lijkt het mengsel ook niet te arm (rond de 1 op 13,8 tot 13,4) en met vol gas op de snelweg wordt het wat rijker (rond de 1 op 13,2 to 1 op 13,0). Bij 70-80 constant zakt het naar rond de 1 op 14,6. Bij gas los naar ruim 1 op 20.
Wat wel gebeurd is dat bij snel gasgeven het mengsel erg rijk wordt. Vooral bij lage snelheden en toerentallen verzuipt de moter dan bijna even. De lambda zakt dan onder de 1 op 9. Ik heb het idee dat de acceleratiesproeier te veel benzine inspuit. Zelfs bij 80 in de vier en dan snel vol gas gaat de lambda naar 1 op 9. Snel gasgeven geeft tot 2000 toeren een aarzeling. Stationair draait de moter op ongeveer 1 op 14,5 en heeft nauwelijks choke nodig na de koude start bij deze temperaturen (15 seconden).
Dat aarzelen bij vol gas bij lage toeren heeft de motor al na de revisie, warm bij lage snelheid in de 2 en je trapt het gaspedaal in (je staat net niet stil voor het stoplicht) en het gevoel dat je de motor verzuipt. Dat is maar heel even, maar dat had hij niet voor de revisie. Toen heb ik ook het membraan van de acceleratiepomp vervangen.
Hebben anderen dezelfde ervaring? Zou ik het plaatje van de acceleratiepomp beter kunnen vervangen voor een plaatje met een kleinere excentriek?
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 09 april 2025 10:12 AM
  [ # 35 ]
Ik herken dat wel van de eenden die ik had. Ik dacht zelf dat het een teveel aan lucht was! je zet opeens de hele inlaat open. er is dan nog geen extra benzine want die moet eerst verdampen in het spruitstuk..
barther
- Dyane 6
- CX Athena
Gepost: 11 april 2025 08:24 PM
  [ # 36 ]
Voor de zekerheid heb ik een extra plaatje voor de acceleratiepomp gehaald. De oude heb ik wat aangepast. Vooral zo aangepast dat hij vanuit stationair niet meer de neiging heeft te verzuipen met gasgeven. Omdat ik maar met een plaatje wil experimenteren ben ik wat voorzichtig geweest bij het verwijderen van materiaal bij de gasklep bijna open. Hij zal nu daar zelfs iets meer inspuiten.
In praktijk is het goed merkbaar, geen neiging om met veel gas laag in de 2 te haperen. De lambda zakt dan nog steeds naar bijna 1 op 10, maar bij hogere toeren is dat wat hoger. Hangt veel beter aan het gas.
Bij plankgas snelweg (ruim 120) is de lambda misschien net wat hoog (gaat naar 1 op 12,8 ). Ga eerst de Dyane een beurt geven en kleppenstellen, dat kan ook nog wat invloed hebben en dan rustig wat experimenteren met sproeiers om het nog net wat beter te krijgen.
Op de foto zie je het originele plaatje onder en de aangepaste ligt daarop.
klavervelden
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 12-12-2005
Gepost: 30 april 2025 01:06 PM
  [ # 37 ]
Beste Barther
Is het niet een beetje teveel wat je verlangd, je schrijft in een voorgaand schrijven dat je 140km/h kon rijden.
dit is toch niet normaal voor een eendachtige, het lijkt mij dat je hoorndol wordt van het lawaai. Daar zijn ze toch niet voor ontworpen.
Gr Ben
barther
- Dyane 6
- CX Athena
Gepost: 01 mei 2025 06:43 PM
  [ # 38 ]
Beste Ben,
Die 140 was op het optimistische tellertje (iets van 128 op gps), maar het gaat mij niet dat hij zo hard gaat, maar dat ik wat vlotter iemand die 95 km/u rijdt kan inhalen op de snelweg en dat hij dan (afhankelijk van wind) hetzelfde reageert. Dat was van de zomer niet zo, de ene keer deed hij het wat beter dan de andere keer. Ook was er een verband zolang we de auto hebben (al meer dan 35 jaar) dat als de topsnelheid hoog was de Dyane ook vlot doortrok vanaf 90/100 km/u.
Daarnaast was het soms lastig met warme motor om als je kwam aan rijden en het stoplicht sprong net op groen, voor dat ik stilstond, om vanuit lage snelheid in de twee vlot weg te rijden. En reageerde hij niet lekker op gasgeven.
Ik word er blij van als de motor lekker aan het gas hangt en vlot oppakt en als ik wat sneller wil zijn hij lekker in de toeren wil. Omdat het afgelopen jaar niet zo was wil ik een beetje achterhalen waar het aan kan liggen (nieuwsgierigheid) en hoe ik het nog wat kan verbeteren. Perfectie zal ik niet halen, maar als ik een beetje in de buurt kan komen geniet ik daarvan.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
