2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
mijn c-matic
András
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 15 juni 2022 09:56 AM
Super dankjewel,
Er steekt origineel een marelli in met de ronde voorschakelweerstand, deze kwam heel warm en gaf problemen. Ik heb ze vervangen door een valeo met voorschakelweerstand, kreeg warm, ik heb heb ze op een koelere plaats gezet maar het is nog niet optimaal, ik lees weinig goeds over de nieuwe valeos?? Contactpunten stonden geen tijd van hier mooi op 0,4mm, heb deze nog niet her controleerd, ik ga er vanuit dat deze goed staan.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 juni 2022 11:12 AM
Contactpunten op 0.4 lijkt me OK.
Het is normaal dat de bobine heet wordt en de weerstand nog heter, je kunt er makkelijk je vingers aan verbranden.
Mischien ben je vergeten dat je bij een contactpunt ontsteking nooit het contact “zomaar” aan mag laten staan, want dan heb je 55-59 % kans(contacthoek)  dat er stroom door je bobine loopt, en dan wordt hij erg heet, want bij gewoon verbruik staat de bobine maar 55-59 % aan, dus ruim 40 % uit.
Ik denk niet dat “Valeo’s” slecht zijn, maar ik weet wel dat er nogal wat namaak is, en dat er verschillende types zijn, dus een oude Valao door een nieuwe vervangen zonder dat je exact weet welk type is een recept voor problemen.
Oude bobines “verslijten”, doordat ze intern “isolatie” verliezen en dan minder goed werken of kapot gaan, hoe meer kilometers in grote hitte des te sneller.
András
- ID/DS super
Gepost: 16 juni 2022 05:53 AM
Zou het type transistor gebruikt in de Velleman kit een invloed kunnen hebben? Hoogstwaarschijnlijk zit dit wel ok?
Contact laat ik zowiezo nooit opstaan hoor. Ik kijk wel uit naar een ander model bobine zoals je aangaf, op veel sites zijn ze minder beschikbaar, ze worden of in Oekraïne of in een gebied met recente corona uitbraak geproduceerd!
Citroensmgz
Gepost: 16 juni 2022 07:07 AM
Velleman kit: Die hebben ook niet het eeuwige leven.
Ik zou die kit er even tussen uit halen en dan kijken of het beter wordt?
Zo niet, dan andere bobine. Met zo’n Velleman is de bobine veel minder kritisch.
Staat wel in de doc maximal bobine stroom 4 ampere, dan wil je een 3 ohm bobine ( Bosch blauw) of de originele MET voorschakelweerstand). In de nieuwe Velleman’s zit een TIP162 als het goed is, die kunnen 10 ampere aan, maar dan moet je ze wel serieus koelen. Hoge temperatuur zorgt bij transistoren voor een kortere levensduur.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 16 juni 2022 07:26 AM
In 25 jaar gedoe met ouwe meuk op wielen heb ik nog nooit een velleman transistor ontsteking zien sneuvelen.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 16 juni 2022 07:49 AM
ik ook niet. 2 ton in de DS…
Citroensmgz
Gepost: 16 juni 2022 08:45 AM
Ik heb ook niet gezegd dat ze niet betrouwbaar zijn, maar alles kan kapot en tegen kortsluiten of een 0.6 ohm bobine kunnen ze niet. Maar als je ze gewoon laat zitten gaan ze heel lang mee.
Toch even uitsluiten lijkt me logisch bij het zoeken van het probleem.
András
- ID/DS super
Gepost: 17 juni 2022 08:09 AM
Ik heb eens nagemeten,beide bobines de marelli (de ouwe die problemen geeft bij warm) en de nieuwe (valeo 245000 die problemen geeft bij warm) meten 1,6 ohm primair. Met voorschakelweerstand erbij meet de marelli 2,4 en de valeo 3,4, heb ik nu continue zwakkere hoogspanning met de valeo? Is een 3 ohms bobine de oplossing?  Op de + van de voorschakelweerstand meet ik nooit meer dan 13,5V, op de accu daarentegen meet ik tot 14,5V? Het euvel dat ik probeer op te lossen is niet starten bij warme motor, nu wel beter met de valeo nadat deze op een koelere plek staat, op de originele plaats gaf de valeo hetzelfde probleem. Als de motor loopt is er niks op te merken, trekt goed, hapert nooit.
Velleman heb ik al uitgeschakeld maar dit veranderende niks.
András
- ID/DS super
Gepost: 17 juni 2022 08:16 AM
Denk ik nu, de weerstand van de ouwe naar de valeo plaatsen?
Gepost: 17 juni 2022 09:43 AM
Eerst maar eens vinden of de ontsteking de boosdoener is…
Heb je een weber of een solex carbu?
András
- ID/DS super
Gepost: 17 juni 2022 01:33 PM
Het is een solex. Als hij weigerde te starten bij de eene bobine die warm was starte hij onmiddellijk met de andere bobine die koel was? Met de warme bobine zag ik ook een heel flauwe vonk aan de bougie.
jhb
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 07-07-2024
Gepost: 01 mei 2025 03:31 PM
Hoe krijg ik olie in de versnellings bak van mijn C-matic. wat is de beste manier om niveau dop los te krijgen ? Ik heb geen brug te gebruiken.
Citroensmgz
Gepost: 01 mei 2025 05:06 PM
Tja,
de aftapstop en de niveau stop zitten beide aan de zijkant onderaan de bak. ” Opbokken” werkt, maar je zult er toch onder bij moeten.
Daarnaast heb je olie in de bak en olie in de koppelomvormer, en die in de koppelomvormer krijgt je er niet goed uit zonder demontage.
De officiele procedure: Bak aftappen en 1.4 liter vervangen.
Maar er zit in total 4 liter in, dus dat moet je regelmatig doen.
Dan de vloeistof: Er hoort Total Fluide-T in, heel moeilijk aan te komen.
Wordt vaak vervangen door een Ford Spec Mercon ATF ( geen GM/Dexron II of III).
Voordat je er aan begint: lees eens de sectie Gea-330 uit het handboek 582 ( werkplaatshandboek voor de GS ) sectie 1: Karakteristieken, afstellingen. en controles.
Als je een GSA hebt: Zelfde verhaal, zelfde bak, later handboek.
jhb
Gepost: 01 mei 2025 08:54 PM
ik heb de goede olie. de vuldop kan ik niet vinden maar kan ik de olie op niveau brengen door niveauplug ? de olie is vroeger al een keer vervangen maar ik wil controleren dat er voldoende in zit. moet de auto motor blijven draaien tijdens vullen? ik mag 29 mei naar oldtimer dag Hoornsterzwaag en ik wil graag heel aankomen.
Citroensmgz
Gepost: 01 mei 2025 10:52 PM
Even in het WPHB kijken ?  Pagina
in de bijlage. Vuldop is nr 3.
Als je niks met het Frans kun zoek je die 582-1 maar in een taal die je kent, of je gebruikt een translate programma ?
2 van de 3
