2 van de 2
 < Vorige 1 2
Citroen Jumper (2012): schudden onder belasting
NootjeNuts
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 26-03-2025
Gepost: 30 april 2025 10:22 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Hi Derk, wat een goede opmerking. Heb even gezocht naar het Shimmy effect, dit lijkt precies op wat ik voel.
Toch gebeurd het niet altijd na een hobbel.
Enig idee waar dit aan kan liggen? Is dit puur uitlijnen?
klever33
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 02 mei 2025 10:42 PM
Wat shimmyen veroorzaken kan is bij deze auto niet instelbaar nl. camber/caster/kpi. Dit zijn vaste punten en daar is niets aan in- of af te stellen. Verkeerde sporing heeft weinig of geen invloed op het veroorzaken van shimmyen of het staat ver buiten de afstelling. Maar dat merk je aan de besturing en bandenslijtage.Een andere oorzaak kan een stuurkogel zijn met veel speling of een stuurarm met veel speling in het stuurhuis. Maar dat had de garage zeker gevonden en een fuseestuk verbogen door een flinke klap lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
In het begin schrijf je : een zijwaarts schudden en dat is juist het kenmerk van een defekte tripode.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11921
Gepost: 03 mei 2025 01:20 AM
Puntje is dan nog dat ‘niet instelbaar’ niet helemaal hetzelfde is als ‘dús altijd correct’. Maar: het is ook maar een idee. Of dat bij zo’n Jumper hout snijdt cq. of je er vervolgens wat mee kunt in de praktijk is dan weer vers twee Smile
NootjeNuts
Gepost: 03 mei 2025 03:40 PM
Gister bij de garage geweest en de gehele rechter vooras laten vervangen. De tussenlager was niet goed (lager op de as zelf zat los) en de houder van de lager aan de auto zat ook een beetje los, wat waarschijnlijk toch wel het schudden heeft veroorzaakt, of het in ieder geval niet heeft tegen gehouden.
Daarna 250km gereden zonder problemen maar uiteindelijk toch wat schudden bij op/afrit en het optrekken daarna. Met of zonder koppeling. Niet zo heftig als de laatste keer maar wel aanwezig. Na een km rijden is het weer weg, de 50 km erna is het ook niet terug gekomen.
Iemand nog een idee? Of een adres voor een (semi) specialist die hier naar kan kijken in regio Utrecht?
Verdenkingen zie ik zelf heb:
Stabilisatorstangen
Vooras Links
Mijn dank is groot. Word soms moedeloos van het probleem en fijn dat hier toch behoorlijk wat kennis aanwezig is.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
