Beste leden, Na 5 jaar heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren aan de airco bij een specialist. Er zat bijna geen koudemiddel meer in. Helaas heeft hij geconstateerd dat de verdamper lek is. Een dure reparatie van 1600-1800 euro wat ik liever nog niet wil doen. Heeft het zin om koudemiddel toe te laten voegen en dan af te wachten hoe lang de airco koud blijft? Ik hoor het graag. Groetjes, Iwan
Dat “toevoegen” werd vroeger veel gedaan.
Maar omdat het koudemiddel een heel sterk broeikasgas is, is dat inmiddels verboden.
Een garagebedrijf/aircoboer moet de regels volgen.
Die houden in dat hij, bij vermoeden van lekkage, een lektest moet doen, en de oorzaak opsporen. Die moet eerst verholpen worden voordat hij het systeem opnieuw mag vullen.
Overigens, hoe is vastgesteld dat de verdamper in je dashboard lek is?
Is het zeker dat het lek dáár zit, niet in de condensor?
Een systeem mág een bescheiden mate van koelmiddel ‘‘kwijtraken’’ dus kijk even hoelang de vorige controle geleden is. als er 5 jaar tussen zit, dan is ook belangrijk hoeveel zit er nog in? Enfin, een verdamper vervangen voor 1800 euro? Klinkt echt als veel geld, dus durf een second opinion te vragen , waar zit je in de buurt?, ms is er wel een bekend adres ergens . Mééstal is de condensor de boosdoener, die zitten laag en vangen weleens wat steentjes enz.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
De specialist heeft de condensor eerst gecheckt, maar was als nieuw. Hij heeft front weggehaald aan de linkeronderkant bij de passagiersstoel en daar heeft hij met een apparaat gemeten en toen sloeg het uit. Ik woon zelf in het midden van het land, maar ben in het oosten bij een specialist geweest omdat ik daar op een camping sta. De specialist heeft het me laten zien. Second opinion is altijd goed. De auto is uit 2019 en is nog nooit bijgevuld. Er zat niet veel meer in, hoeveel weet ik helaas niet meer.
Ik hoor graag of iemand nog een specialist weet, maakt niet uit waar?
Als je me de VIN geeft van je C3, kan ik op Service.Citroen kijken hoeveel uur er staat voor het uitwisselen van de verdamper.
Dat geeft dan een indicatie over de kosten die ermee gemoeid zullen zijn.
VF72RHNS1L4104802
Via die VIN het eea opgezocht.
Ik zie dat dit een C3-Aircross is, uit december 2019.
Dat zo zijnde, verbaas ik me erover dat de verdamper nu al kapot zou zijn.
Verder zie ik dat het vervangen van de verdamper een forse klus is.
De dash moet eruit, en de hele verwarmingseenheid moet worden vervangen.
Ik heb er een aantal documenten van gevonden.
Die kan ik je sturen, geef dan even je mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
Hallo,
Bij mijn C3 uit 2014 deed de airco het niet meeer, ik heb hem laten vullen bij de plaatselijke topgarage, aan het eind van de dag weer leeg.
Daarna bij een officieele Citroen dealer laten vullen mbv de diagbox en hij doet het nu al weer drie maanden prima.
groet, David
Traction 11 BN, Panhard PL17, Citroën AZU, GS (3x), BX (6x), CX (3x), XM V6, C5 hdi 110, C6 2.7 lignas
Hierbij nog wat duidelijkere informatie: Formeergas op het systeem dat je door middel van een waterstof meter kunt meten. De meter sloeg uit op het afwateringskanaal van de verdamper. Er zat nog 62 gram koudemiddel op het systeem
