Stuurhuis lekkage
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 07 mei 2025 03:23 PM
Hallo, ik heb nog een lekkage aan het stuurhuis nabij het ronsel-rubber (zie foto’s). Het is meer dan alleen zweten want volgens mij lekt het ook op de linker remschijf waardoor de remblokken soms slippen.
Ik heb het forum al afgezocht naar wat het zou kunnen zijn, maar kon niets vinden c.q. begreep het niet. Ik zou willen proberen te voorkomen dat ik een gereviseerde moet aanschaffen bij bv Citrotech, want is nogal kostbaar.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en of het zelf op te lossen is?
Citroen DS 23 pallas 1973
jarbekkers
Gepost: 07 mei 2025 03:26 PM
Het plaatsen van foto’s is mislukt. Dat blijft een crime op deze site…
Hier nogmaals een poging om foto’s toe te voegen.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 07 mei 2025 03:53 PM
Als het zeker NIET uit de aansluitingen op de zijkant komt kan je hier niets aan doen. Het rondsel is niet meer dicht.
ansarin
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 07 mei 2025 06:18 PM
Vervangen en laat er nou net eentje van Citrotech op MP staan. Ongebruikt na revisie.
Succes.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK, Alfa Romeo 33QV, Peugeot 305 break, Citroën GSA X3, Citroën AX, Toyota Carina HB 1.6, Toyota Carina station 1.8, Toyota Corolla Verso 1.8, Toyota Prius ‘12 solar, Huidige auto’s Citroën ID DSuper ‘73, Corolla Cross Style ‘23 Urban Khaki
jarbekkers
Gepost: 07 mei 2025 08:38 PM
Dank jullie voor de reacties.
@ansarin: wat bedoel je met “...laat er nou net eentje van Citrotech op MP staan…”? Wat betekent MP?
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 07 mei 2025 09:06 PM
....dat staat voor MarktPlaats…..
jarbekkers
Gepost: 07 mei 2025 10:05 PM
Dank je JW. Is nu duidelijk. Heb hem gezien navraag gedaan.
ansarin
Gepost: 07 mei 2025 10:27 PM
@Jarbekkers, sorry ik meende dat MP wel ondertussen ingeburgerd was. Maar zo zie je maar weer, niet zomaar ergens vanuit gaan.
Ik hoop dat je succes hebt.
Dsuper ‘73
jarbekkers
Gepost: 08 mei 2025 08:46 AM
Hallo ansarin, NP (no problem). Zal wel met mijn leeftijd te maken hebben dat ik al die afkortingen niet begrijp.
Heb “Wim” inmiddels benaderd en wacht op antwoord.
Nogmaals bedankt.
