Hallo, ik heb nog een lekkage aan het stuurhuis nabij het ronsel-rubber (zie foto’s). Het is meer dan alleen zweten want volgens mij lekt het ook op de linker remschijf waardoor de remblokken soms slippen.
Ik heb het forum al afgezocht naar wat het zou kunnen zijn, maar kon niets vinden c.q. begreep het niet. Ik zou willen proberen te voorkomen dat ik een gereviseerde moet aanschaffen bij bv Citrotech, want is nogal kostbaar.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en of het zelf op te lossen is?
Citroen DS 23 pallas 1973
Totaal aantal Berichten: 26126
Als het zeker NIET uit de aansluitingen op de zijkant komt kan je hier niets aan doen. Het rondsel is niet meer dicht.
Vervangen en laat er nou net eentje van Citrotech op MP staan. Ongebruikt na revisie.
Succes.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK, Alfa Romeo 33QV, Peugeot 305 break, Citroën GSA X3, Citroën AX, Toyota Carina HB 1.6, Toyota Carina station 1.8, Toyota Corolla Verso 1.8, Toyota Prius ‘12 solar, huidige auto’s Citroën ID DSuper ‘73, Toyota Corolla Cross Style ‘23 Urban Khaki
Dank jullie voor de reacties.
@ansarin: wat bedoel je met “...laat er nou net eentje van Citrotech op MP staan…”? Wat betekent MP?
....dat staat voor MarktPlaats…..
Dank je JW. Is nu duidelijk. Heb hem gezien navraag gedaan.
@Jarbekkers, sorry ik meende dat MP wel ondertussen ingeburgerd was. Maar zo zie je maar weer, niet zomaar ergens vanuit gaan.
Ik hoop dat je succes hebt.
Dsuper ‘73
Hallo ansarin, NP (no problem). Zal wel met mijn leeftijd te maken hebben dat ik al die afkortingen niet begrijp.
Heb “Wim” inmiddels benaderd en wacht op antwoord.
Nogmaals bedankt.
