Totaal aantal Berichten: 10623
Han S schreef:Arjan Verkade schreef:DOT4 in een remsysteem moet je meestal elke 2 jaar vervangen, eigenlijk ook als je er weinig met rijdt, juist ook omdat het hygroscopisch is.
Staat dat voor je koppeling niet voorgeschreven?
Ik ben het helemaal met je eens en ik ga het remsysteem ook totaal verversen.
Maar de koppeling heeft lang die druk niet nodig en zal ook geen last hebben van kookverschijnselen, dus vraag ik me af of het niet beter is om daar geen DOT4 in te hebben.Stel je voor dat de rubber cupjes bestand zijn tegen LHM, waarom zou je dat er dan niet in mikken? De kans dat de cilinderwandjes worden aangetast is dan nul komma niks.
Het is mijn probleem hoor, mijn hele werkzame leven oplossingen moeten vinden voor technische problemen en ik kan het niet laten.
En zo’n slave cilinder er onder vandaan sleutelen is een eitje, maar die master cilinder is een h**renklus, typisch Engels.
Je kunt ook overwegen het remsysteem geschikt te maken voor LHM. Houdt je van de straat.
Goed plan Jan, maar ik heb het remsysteem ververst en dat is een behoorlijke publieke vrouwenklus bij de XJ6 en ik zal je vertellen waarom: de achterste schijven zitten tegen het differentieel en daar is heel weinig ruimte.
Ik heb een mooie wartelsleutel maat 10 en 11, maar die is te lang om daar een slag mee te maken want er zit ook nog van alles in de weg. En een kort steek/ringsleuteltje is 12 kantig en een van die ontluchtventieltjes zat muurvast en ik ben er zeker van dat die dat ventieltje had gesloopt.
Dus zoals ik gewend ben een oplossing zoeken. Ik heb een kleine doppendoos en die doppen zijn zeskantig en daar zit een kruiskoppelingetje bij en op dat vierkante stukje dat in de dop gaat past een steeksleuteltje.
Dus de dop op dat ventieltje, kruiskoppelingetje en in gefrot op een klein stukje na, steeksleuteltje er op geknoeid met die kolenschoppen van me in dat stukje ruimte van niks en verdomd, hij kwam los.
En zo ben je dan bezig, maar het houdt je van de straat en Yuri gaat langzaam maar zeker ook van zijn Jaguar houden.
Want hoe ze dat spul bedacht hebben kun je je afvragen, maar wat een geweldig mooie machines zijn het en dan moet je die zes in lijn horen lopen en meemaken wat een soepele motor dat is.
En dan heb ik het niet over de tijdloze lijnen van de MK1 en 2 en de oer XJ6 en 12.
Ja, die manier van sleutelen herken ik.
En als je een benzineslurper wil hebben: 10 keer liever zo’n Jag als jullie dan een SUV.
De koppeling werkt nog prima met de krik olie.
Ik ben dus wel arrogant, maar niet de beste.
Heb geen opleiding op het gebied van auto of motortechniek, maar krijg tot nog toe alles voor elkaar en bouwde ooit een 500cc racemotor welke sneller was dan die van de kampioen nationale klasse.
Het zal talent zijn vermoedelijk.
Ik kom even terug op de DOT4 vervangen met LHM:
Dat is een keuze die ik je kan afraden:
Het rubber materiaal dat als sinds jaren gebruikt wordt met DOT 3 en 4 en 5.1 systeem is gebaseerd op EPDM ( natuurlijk zijn daar ook varianten van). Ethyleen Propyleen Di- Monomeer)
Als je die rubber met LHM gaat gebruiken is het belangrijkste probleem dat ze na verloop van tijdzichter worden, maar ook gaan zwellen.
LHM rubbers zijn meestal gemaakt van NBR ( Nytril Butyl Rubber) of HNBR ( Hydrogenated NBR, verder bewerkt zeg maar)
Die kunnen matig tegen DOT3/4 vloeistoffen, ze worden zachter, en ook dat merkt je pas na een tijdje..
Voor je koppeling kun je als alternatief DOT5.0 gebruiken ipv DOT4, dat is “siliconenolie”.
Anti-hygroscopisch ( de druppels blijven gewoon zweven in de vloeistof) werkt met zowel EPDM als NBR rubber.
Nadeel: Relatief duur, geeft een iets “sponzig” gevoel, want is enigszins comprimeerbaar onder hogere druk, en als je veel water en lucht in je systeem hebt kun je zelfs roest krijgen.
Het blijft jouw keuze.
En Chapeau voor je inzet, en het delen van je jaren ervaring.
Dank je wel voor het compliment en je advies. Ik ben mijn hele werkzame leven een probleemoplosser geweest, maar neem ook graag wat van de ander aan.
Ik heb die koppeling begin oktober aangepakt en ik heb toen een remcupje in een potje met krikolie gelegd en dat een paar weken aangekeken.
Dat cupje ligt nu nog steeds in die olie en ik heb zojuist even gekeken, het is niet zacht geworden en lijkt nog als nieuw. Ik ben wel altijd benieuwd, dus ik ga een busje LHM halen en leg een remcupje in de LHM, een cupje dus welke bedoeld is voor Dot4.
Ik zie vandaag op facebook een herinnering van alweer twee jaar geleden, toen ik de motor en bak van de Renault Estafette er uit heb gesleuteld omdat hij uit de derde versnelling sprong. En daar kwamen veel reacties op.
Lang verhaal kort: dat uit de versnelling springen komt vaak voor bij de Estafette, dus je zou kunnen spreken van een ontwerpfoutje en de oorzaak van het probleem is een veertje van 18 mm die eigenlijk 19 of 20 mm zou moeten zijn.
Dus dat heb ik opgelost en zo is de technicus altijd bezig en dat is leuk en aardig en bespaart je vermogens.
En gelukkig heb ik met mijn leeftijd van 82 jaar nog geen enkele moeite met sleutelen en onder auto’s kruipen.
Ik kom ook nog even terug op dat Dot 4 verhaal, wanthet probleem met die remvloeistof is dat het hygroscopisch is.
Op mijn Honda motoren heeft de voorste rem ook Dot 4, maar dat is helemaal luchtdicht. Op het stuur zit de remhandle met reservoir en dat reservoir is afgedekt met een dekseltje met vier schroefjes.
Maar onder dat dekseltje zit een geplooid rubber membraan en in het dekseltje zit een luchtgaatje.
Dus volgens mij kan er geen vocht in de remvloeistof komen.
Waarom auto’s dat niet hebben? Dat lijkt me technisch geen enkel probleem en ik denk er over om zelf zoiets te gaan maken, want als dat op een motorbike kan, kan het ook op een automobiel.
Ik heb er vannacht over nagedacht en het is heel simpel: in het dopje van het remvloeistofreservoir zit een klein gaatje en ik hoef niet uit te leggen waarom.
Dat gaatje maak je groter en zet er een klein stukje koperen pijp in van 5 mm met superlijm. Daarop komt een slangetje en dat gaat naar een klein metalen doosje met in het deksel een paar kleine gaatjes en onder het deksel een membraan en onder dat membraan in het doosje een paar zakjes silica gel, waar ik nog een hele voorraad van heb.
Het remsysteem is dan van de buitenlucht afgesloten, maar als je remt wordt dat rubberen membraan een stukje naar binnen gezogen.
Totaal aantal Berichten: 1430
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Met het slijten der remblokken wordt het peil (niveau) toch ook lager? Dus dynamisch en statisch. Ik kan me voorstellen dat het met 4 remmen dynamisch wat meer verschil is dan met 2 remmen in de olieverplaatsing. Maar ik heb me ooit ook wel afgevraagd waarom er geen membraan toegepast is af fabriek om lucht/vocht te scheiden van de olie. In ieder systeem wat ik ken zit een luchtgaatje, waarschijnlijk uit financiƫle overweging??
VrGrJ
Altijd in voor een conseil Citroƫn.
als er lucht bij kan kan er ook vocht bij. Lucht bevat vocht.
Klopt Jan, maar zoals ik zei: op mijn Honda motoren zit de rempomp plus reservoir op het stuur en dat reservoir staat niet in directe verbinding met de buitenlucht en dus heb ik een donkerbruin vermoeden dat die remvloeistof vele malen langer goed blijft.i
Als de blokjes slijten zal het oliepeil zakken. Dan moet er iets anders voor in de plaats komen in het reservoir. Of zit de olie onder dat membraan?
Klopt Jan, de vloeistof zit onder het membraan en dat membraan is rondom aan de zijkanten sterk geplooid en kan dus veel beweging hebben. Als de vloeistof een paar centimeter zakt gaat het membraan gewoon mee naar beneden.
En er zit een peilglaasje in:
Dat is idd een heel simpele oplossing.
We nemen de remklauw van een DS als voorbeeld:
2 zuigers van 60 mm doorsnede, remblokken van 16 mm, die je zeg maar 12.5 mm per stuk kunt afslijten.
Dan moet je een verschil van 70 cc overbruggen. Dat word veel als je het membraan niet groot wilt maken: Bij een membraan van 100 mm moet je dan nog 1 cm kunnen compenseren, nog zonder dat ik de achterremmen meereken, dat is al lekker groot. ( Ja ik weet dat een DS “hydraulisch remmen” heeft en geen klassiek reservoir).
Bij een modernere auto zijn de zuigeroppervlakken nog wat groter en zie nog niet zo snel ergens een membraan van 100mm geplaatst worden in een remreservoir.
Kan wel, dan moet je een oplossing maken met een soort “zuiger” als afsluiting in het remvloeistof reservoir ? Maar als zie zuiger 5 cm doorsnede heeft, dan moet die snel 5 cm kunnen zaken. Zal vast wel eens over nagedacht zijn door de fabrikanten.
Bij een andere auto als de DS zul je naarmate de blokken slijten ook de remvloeistof moeten bijvullen en dus moet het dopje er af. Membraan weer helemaal in rust en alles kan weer opnieuw beginnen met zakken.
