Even terug een post gemaakt daar mijn vorige probleem EGR die niet ingeleerd was met de nodige tips toch opgelost is.
We zijn nu 20000 km verder en een keuring verder met als resultaat afgekeurd wegens te veel roetdeeltjes.
Even onder de wagen gezien en de rubberen aansluitingen van de drukleiding van de roetfilter waren volledig versleten en zelfs 1 koppeling van de stalen leiding was afgebroken.
Dit is nu herstelt en de roetfilter is er vanonder geweest en gereinigd.
Bij meting nog te veel deeltjes.
Volgende stappen :
Het volledig inlaat traject demonteren en reinigen.
De injectoren zijn reeds gedemonteerd want de bovenste dichtingsring was niet meer 100% dicht.
Nu zou ik deze graag testen en reinigen of vervangen.
eventueel vervangen omdat ik niet weet of deze al nagezien werden.
Nu zie ik bedrijven die gereviseerde injectoren aanbieden, voor ong 120€ stuk. Is dit iets?
Of kan je dit zelf testen? Denk dat mijn drukpomp niet zo hoog in druk geraakt + is dit een gewone 12V puls dat op het spoel moet? Dacht met gecodeerde dat dit niet kon?
Het betreft injectors BK2Q-9K546-AG.
Wie weet of dit kan?
Een goed revisie bedrijf is ook welkom liefst in Belgie ( west vlaanderen).
grts Marc
Als de pomp niet genoeg druk maakt dan weet je motormanagement dat: Daar zit een sensor op, en die druk is ook niet constant.
Injectoren: Als je die vervangt moet je die er met een goed diagnose apparaat inzetten, lees kalibreren.
Welke motor heb je ? Als die 2198 cc is, dan heb je een “Ford Puma” motor. Dat is een ZSD 422. ( De EW12 is 2179 cc).
Als dat het geval is dan kun je misschien eens iemand bellen/zoeken die verstand van die motoren heeft .b.v. inde Ford Transit.
Kijk eens goed op je kenteken: Als daar Euro5B op staat dan moet je het oplossen, maar als er geen B achter die 5 staat, dan zou je hem kunnen laten keuren in Wallonie, die doen de “oude” roettest voor een Euro 5A ( een euro 5, die nog geen 5B is) . In Wallonie en Brussel wordt de Europese regelgeving exact gevolgd, die zegt dat vanaf Euro5B een roettest verplicht is. In Vlaanderen “heeft men de B vergeten” in de regelgeving, dat mag, maar betekend dat elke Euro5 een roettest moet ondergaan.
Bedankt voor de reactie maar denk dat we elkaar was verkeerd begrijpen (ik heb het niet mooi uitgelegd).
De pomp in de wagen is oke. Ik bedoelde de manuele pomp die ik hier staan heb van vroeger om injectoren te testen maar die gaat tot 8000 psi dus 550 bar en ik dacht commonrail min 1300 bar.
Het is trouwens een Puma motor motorcode 4H03 2198 cc.
Op kenteken staat euro 5 dus keuren in Wallonië is geen probleem echter daarmee weet ik niet of de verstuivers goed zijn, en als het kan opgelost worden waarom niet.
Bij vervangen is inleren nieuwe geen probleem diagbox kan dit.
Je injectoren worden elektrisch gestuurd ( dus niet met een constante 12 volt).
Je tester is bedoeld om de openingsdruk van “oude” injectoren/verstuivers te testen, die kun je wel gebruiken om te kijken of de injectoren dicht zijn, maar niet om het sproeibeeld te testen, want dat hangt behoorlijk af van de aansturing van de opening.
Inderdaad, niet 100% begrepen, materie is niet zo simpel.
Iemand ervaring met revisie verstuivers of een bedrijf ?
Weet iemand het aanhaalmoment om de klem van de injectoren vast te zetten ?
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW -VSX - Automatik - ZF4HP14
Enkele aantrekwaarden:
Spanbout van injektorenbeugel (zet twee injektoren vast) : 6Nm + 180 graden
Gloeibougies : 14Nm
Wartel inspuitleiding aan injektor en aan injektorrail: 35Nm
Als ik mij goed herinner moeten bij vervangen van injektor(en) dynamisch ( lopende motor ) de ” Injektor Mengen Abgleich ” en ” Injektor Spannung Abgleich” doorgevoerd worden. Hoe ik dit juist in het nederlands vertalen moet , weet ik niet.
Ik woon niet in Nederland.Loot de motor daarna nog niet goed rond, kan een sofware update nodig zijn.
Als de oorspronkelijke injektoren terug geplaatst worden is de uitbouw volgorde weer de inbouwvolgorde.
Bedankt had ook die 6NM en 180° gevonden.
Het zijn gereviseerde injectoren met testrapport en nieuwe code dus moet ze opnieuw aanleren maar dat zou moeten lukken met diagbox.
