C8 Audio/noodoproep probleem
Lucid
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 04-11-2011
- C8 2.2 16V exclusive
Gepost: 06 juni 2013 05:43 PM
Ik heb sinds kort een C8 (2.2 lpg exclusive 2004) gekocht, een heerlijke auto, maar aangezien ik audiofiel light ben wou ik graag de speakers aanpassen.
Ik ben begonnen bij de achter speakers, hier heb ik nog leuke pioneers voor liggen, druk bezig met inbouwen, even geluid, en poef alle geluid weg, en helemaal niks meer terug.
Nu heb ik ook tegelijkertijd een oud simkaartje in de radio (rt3 dus) gestoken in de hoop van de melding dat noodoproepen niet mogelijk zijn, nu krijg ik steeds de melding noodoproep mislukt als ik de auto start, simkaartje er al uitgehaald maar nog steeds dezelfde melding, noodoproep mislukt…
De zekeringen zijn al gecontroleerd, (handschoenenkastje, en achterop de radio) die zijn allemaal in goede staat, de radio reageert ook overal op, alleen geen enkel geluid uit de radio.
Ligt dit aan een kortsluiting bij de inbouw van de speaker? of komt het door de noodoproep?
Ik weet even niet meer waar ik het moet zoeken.
En een tweede vraag, zoals ik al zei, ik ben audiofiel light, dus met een kleine beurs, is er een oplossing om een andere radio in deze c8 te bouwen? zodat ik mijn boordcomputer nog wel kan gebruiken, de navigatie maakt me niet veel uit, vind een aftermarket navigatie over het algemeen fijner werken.
Mvg
Lucid
Gepost: 08 juni 2013 12:25 PM
Niemand die iets weet over de hulpoproep, of hoe die uit te schakelen?
Lange mens
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 01-10-2020
- C6 (2005-2012) Sedan
- Overig Peugeot 205 1.6 GTI
Gepost: 15 mei 2025 08:55 AM
wat betreft die noodoproep mislukt, daar zit ik nu ook mee Sad
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4085
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 mei 2025 08:08 PM
Mijn C6 geeft ook die melding sinds begin dit jaar.
Ik heb me laten vertellen dat dit komt door het uitschakelen van het 3G GSM netwerk, en dat voor oude alarm systemen er wel een terugval was naar 2G, maar dat dit niet altijd goed werkt.
Dan moet je nog weten dat er 2 soorten “noodoproep” zijn:
- De SOS noodoproep, die geen SIM kaart nodig heeft want die gebruikte een stukje data bandbreedte van 3G, die is er niet meer. `dat is de automatische oproep als je een ongeval krijgt, de airbags open gaan etc.
- De PSA noodcentrale met een oproep die je zelf moet ingeven: Die werkt dacht ik niet meer omdat ze de oudere apparaten niet meer ondersteunen. ( Misschien om dezelfde reden als hierboven). Hiervoor heb je wel de SIM kaart nodig.
Uitzetten: Ik denk dat je dan met een Diagbox in de telematica configuratie moet gaan kijken.
Omdat mijn huidige C6 een beetje EOL ( end of Life) begint te worden na bijna 400.000 km en de RT5 die er nu in zit ook kuren vertoond ben ik het niet gaan uitzoeken. In de volgende C6 , die al klaar staat, waarvan de LPG installatie nog aangepast moet worden, ga ik de RT3 naar een RT5 ombouwen en dan ook meteen eens goed zoeken hoe je dat uit kunt zetten, maar dat wordt eind juni voordat ik daaraan toe kom.
Lucid
Gepost: 20 mei 2025 05:04 PM
Dat is een oud draadje :O Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen idee hoe en zelfs of ik dit probleem heb opgelost. Het audio systeem/radio in deze auto heb ik toen een beetje frankenstein opgelost. De originele radio in het handschoenenvakje en een een aftermarket radio in de gewone plaats.
Ik denk wel dat dit een ander probleem is dan het 3g netwerk, aangezien mijn originele probleem al in 2013 was.
Wel vrij bijzonder dat dit draadje nieuw leven in geblaast word kort nadat ik na 10 jaar andere citroens zelf ook net weer een c8 rij.
