Handschoenenkastje krijg ik niet meer open
Frevab
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 06-01-2025
- Xsara Berline 1.6i automaat
Gepost: 10 februari 2025 11:32 PM
Misschien dat een van jullie Xsara rijders (mijne is bj2000) dit wel eens is overkomen:
Ik krijg het handschoenenkastje niet meer open met de sleutel. Ik denk dat er iets tussen de sluiting is gekomen. Iets te veel in gedaan denk ik.
Enig idee hoe dit op te lossen. Wel al rondom het slot geprobeert met iets langs maar niet gelukt. Nu zie ik aan de onder/achterkant van het dashboard wel wat schroefjes maar voordat ik de boel uit elkaar ga lopen halen en dit ook niets gaat oplossen kan ik wel wat advies gebruiken. Wie kan mij helpen?
jk
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 09 maart 2025 09:14 AM
Wrik met een schroevedraaier voorzichtig vanaf de rechterkant de strip los. Dan kan je bij het slotmechaniek.
Peugeot 307 1.6i 16v Break automaat (2005)
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000) - C5 ph.1 1.8i Break (2003) - C5 ph.1 2.0i Break (2003) - Xsara ph.III 1.6i 16v Break (2005)
Frevab
Gepost: 26 april 2025 11:28 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Dank voor je reactie.
Ik heb de strip er af gehaald en kon toen het handschoenenkastje openen. Toen ik de strip er af zag ik iets in de ruimte achter de gaatjes waar het mechanisme ook doorloppt. Het lag los in die ruimte.  Enig idee waar die voor dient?  De trip heeft best wel een vreemde vorm. Lijkt alsof het ergens aan vast moet zitten.
2D
Totaal aantal Berichten: 8113
Gepost: 27 april 2025 08:37 AM
Dat lijkt me de arm die de grendel aan de rechterkant bedient, en daarmee de oorzaak van het probleem Wink
Frevab
Gepost: 17 mei 2025 10:30 PM
JA, dat dacht ik aanvankelijk ook maar het handschoenenvak is prima te openen door de metalen beugel onderaan de linker foto naar rechts te duwen, precies wat de hendel aan de voorzijde doet op het paneel wat ik heb verwijdert.
Dit vreemde deel past eigenlijk maar op een manier op het andere en dat is over de pin van het slot. Door het slot met de sleutel open of dicht te doen draait die pin rond en zorgt er voor dat de hendel geblokkeerd wordt of vrij is om te openen. Alleen klemmen de twee delen nergens aan elkaar dus die zal binnenin de klep nog ergens aan vast moeten zitten denk ik.  Nog even verder puzzelen…
