daar zijn ze
waw bedankt!!!
wat doet die 143 K
mvgr wupke:die zich dat afvraagt.. ![]()
kreazyV8wuppo schreef:wat doet die 143 K
je bedoeld de veer-ecu die aan de hand van 5 sensoren de veereigenschappen regeld/afsteld/aanpast….......
ok thank you.
nou ff verder uitpuzzelen.
mvgr wupke ![]()
inderdaad wel puzzelwerk hoor! Soms begrijp ik in eens waarom sommige mensen hun troentje liever naar de dealer brengen….. ![]()
tja, na een decennia lange aversie van alles wat electro betrof in de auto moet ik er toch eens aan geloven.
dus heden doe ik cursussen volgen vanaf basis en dan zoetjes aan het hele rijdje af naar boven.
logisch dat de citroen electro dan preveleerd boven de andere schakelingen.
en gein wil dat een vriend van me enorm goed is in die schema’s lezen.
dus die legt me steeds exact uit wat welk sensortje enz doet.
in dit schema verdiep ik me niet al te diep, daar de nieuwe Xantia break alweer op stapel staat voor wupke:medio juli aug komt ie.
in die comp ga ik me dus wel verdiepen hehe..
mvgr wupke: ![]()
Tekeningen
Zeg 23, heb je misschien ook een plattegrond van de XM met al die sensornummers er in??? (deze vraag heb ik al eens eerder gesteld) Dat zou echt wel een hoop zoeken schelen dus!
Elektriek is magnifiek, maar van franse tekeningen word ik ziek
@ MrWeenie, hierbij een schema… maar het kan zijn dat het niet het correcte schema is voor uw xm model…
Re: Tekeningen
MrWeenie schreef:Zeg 23, heb je misschien ook een plattegrond van de XM met al die sensornummers er in??? (deze vraag heb ik al eens eerder gesteld) Dat zou echt wel een hoop zoeken schelen dus!
het ultie.me schema bestaat helaas niet. bibberlam heeft inderdaad een goeie link uiterraard staan op deze site ook meerdere schema’s hangt er vanaf wat je zoekt….............
erg goed
Dank bibber voor deze waardevolle link, op deze pagina is veel nuttigs te vinden!
De tekeningen van de vraagbaak zijn anders van opzet, plus er zit niet zo’n plattegrond bij. Van de BX heb ik wel alle tekeningen -in een duits handboek weliswaar-, waarvan de opzet gelijk is aan deze. Erg goed!
Ik laat hierbij het verschil tussen tekening en feitelijke situatie even in het midden… handig is het wel!
Misschien een domme vraag. In het Excel-document met error codes staat bijvoorbeeld error-code 22 voor een storing aan de gaspedaal sensor. Maar hoe kan ik uit de signalen van het ledje afleiden welke error-code het is? In het document staat dat het start-signaal 12 is ( Blink, pause, blink,blink). Maar ik heb geen idee welke knipper-code nu 22 is. Of snap ik iets niet?
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
BX GTi 1987 RY-95-JH - SOLD
BX Sport 1985 45-NB-GS - SOLD
XM 3.0 V6 24v 1991 - SOLD
C4 Coupé 1.6 HDi 110 pk VTR+ 2005 77-RV-TL - WEG
C5 Tourer 1.6 THP 2010 ??-???-?? - Oktober 2010
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
bxsport.com schreef:Misschien een domme vraag. In het Excel-document met error codes staat bijvoorbeeld error-code 22 voor een storing aan de gaspedaal sensor. Maar hoe kan ik uit de signalen van het ledje afleiden welke error-code het is? In het document staat dat het start-signaal 12 is ( Blink, pause, blink,blink). Maar ik heb geen idee welke knipper-code nu 22 is. Of snap ik iets niet?
blink, pauze, blink blink (voor 12) en dan Blink blink, pauze, blink blink (voor 22)
Als ik het me goed herinner was inderdaad de start-code 1-2. Daarna loopt ie alle codes door, was best een rap tempo naar ik meen.
Maar na de code 1-2 krijg je dus een korte pauze, dan in jouw geval bijvoorbeeld 2-2 (dus blink-blink,hele korte pauze blinkblink).
Als je het lampje naar hartenlust laat knipperen ontdek je vanzelf de wijze waarop dat gaat, zelfs ik snapte het…
Succes!
Aaaah dus zo zitten die codes in elkaar.. 34 zal dan wel blinkblinkblink pauze blinkblinkblinkblink zijn. Ik ga wat aan het knutselen, even een mooi uitleeskastje in elkaar knutselen. Moet lukken met slechts 3 onderdeeltjes ![]()
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
