Montage punten Dynamo
Zjuppo
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 18-08-2013
Gepost: 26 mei 2025 02:43 PM
Citroen CX GTI turbo ‘85.
Vraag over de montage punten van de dynamo.
De linker dynamo zit er nu op. Montage punten zitten onder een hoek en gemonteerd met 3 dunne rechte plaatjes.
Is deze uit te wisselen met de rechter dynamo waarbij de montage punten recht tegenover elkaar liggen en dan gebruik te maken van de “gebogen” beugel”. (standaard bij de Turbo 2?)
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 26 mei 2025 04:23 PM
Nooit geweten dat er voor de dyname een verschil is tussen de Turbo en de Turbo 2. Het blok is hetzelfde, dus met de correcte bevestigingsbeugels zouden ze uitwisselbaar moeten zijn.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 26 mei 2025 08:35 PM
Zoals break23m al schreef is er geen verschil in alternator tussen een GTi Turbo en een GTi Turbo2.
Sterker nog de alternatoren van een 25D/RD/TRD/25TRD Turbo/25TRD Turbo2 en de 25GTi zijn uitwisselbaar er is enkel verschil in amperage (voertuigen met airco 80amp, zonder 70 amp).
Jij heb dus helaas niet de juiste alternator geleverd gekregen.
De alternotoren van de Douvrin motoren die hebben de bevestigings gaten anders en passen dus niet op de M-motoren
Bij de Douvrins is hier ook nog een variant voor auto’s met airco omdat de alternator daar op een andere plaats zit.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 27 mei 2025 09:16 AM
De basis van beide dingen lijkt het zelfde. Je kan dan eenvoudig het aluminium deel waar de oren aan zitten overzetten op de nieuwe dynamo.
Zjuppo
Gepost: 27 mei 2025 11:13 AM
Bedankt voor het meedenken en de reacties, ik kan er mee verder!
cxj
Totaal aantal Berichten: 1256
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 27 mei 2025 02:46 PM
Mij lijkt dat ze een verschillende draairichting hebben.
Gepost: 27 mei 2025 05:56 PM
dan moet je ook de fan overzetten.
