Berlingo 2/2 vti 120 2012 140dkm stuurhuis?
rodirida
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-05-2025
Gepost: 27 mei 2025 04:27 PM
Hoi.
Vraag aangaande mijn Berlingo referte.
Sinds enige tijd ervaar ik een knakkend/knoepend gevoel in mijn stuur/voortrein.
Is op de brug geweest en geen bijz aan ophanging/voortrein.
Stuurt verder goed, trekt niet scheef etc.
Zou volgens expert, een stuurhuis probleem kunnen zijn bekend bij dit type citroen.
Niets aan doen; of gehele stuurinrichting vervangen?
Iemand enig idee?
Ron
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4026
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 mei 2025 11:03 AM
Kun je ons misschien wat meer vertellen wanneer het optreed?
- Als je een gewone bocht maakt ? Bij het parkeren, auto beladen of niet, links en/of rechts sturen,
- Of is het alleen over hobbels en verkeersdrempels ? Bij accelereren of remmen.
- Weet je zeker dat het de voortrein is ? Hebben ze de achterwielophanging nagekeken ? Je zou niet eerste zijn die zich vergist, en dat overkomt de beste, want een auto/chassis is een ideal klankkast voor het transporteren van geluid.
Dan kom we misschien een stap verder?
Wat voor een expert?
Kan een probleem zijn met de veerschotels, de schokdempers, en ook de stabilisator stang kan zoiets veroorzaken, en dan met de name de kogelverbindingen van de stabilisatorstang,  etc, maar misschien inderdaad het stuurhuis, maar dat is echt moeilijk te zien en zeker van afstand.
Je hebt als het goed is een electro-mechanisch bekrachtigde besturing: Een electro-pomp die de hydraulische druk maakt. Genoeg vloeistof, pomp werkt goed ?
Ik heb wel eens gelezen dat de stuurstang zelf door gebrek aan smering schuurt in de pijp waar hij in zit, dat hoor je alleen in het interieur en niet buiten.
rodirida
Gepost: 28 mei 2025 05:50 PM
Kun je ons misschien wat meer vertellen wanneer het optreedt?
- Als je een gewone bocht maakt? Bij het parkeren, auto beladen of niet, links en/of rechts sturen,
- Of is het alleen over hobbels en verkeersdrempels? Bij accelereren of remmen.
- Weet je zeker dat het de voortrein is? Hebben ze de achterwielophanging nagekeken? Je zou niet eerste zijn die zich vergist, en dat overkomt de beste, want een auto/chassis is een ideale klankkast voor het transporteren van geluid.
Antw: Alleen bij rijden; geen verschil in sturen, hard of zacht rijden, bochten, verkeersdrempels, remmen etc. etc. Lijkt op te komen na 5 à 10 min rijden. Klankkast verhaal geen. ophanging geheel nagelopen
Kan een probleem zijn met de veerschotels, de schokdempers, en ook de stabilisator stang kan zoiets veroorzaken, en dan met de name de kogelverbindingen van de stabilisatorstang, etc., maar misschien inderdaad het stuurhuis, maar dat is echt moeilijk te zien en zeker van afstand.
Je hebt als het goed is een elektromechanisch bekrachtigde besturing: Een elektropomp die de hydraulische druk maakt. Genoeg vloeistof, pomp werkt goed?
Ik heb wel eens gelezen dat de stuurstang zelf door gebrek aan smering schuurt in de pijp waar hij in zit dat hoor je alleen in het interieur en niet buiten.
Thx alvast voor je ideeën en meedenken auto gaat eerdaags naar APK en zal dit meegeven aan garage
Marcel P
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 12-11-2017
Gepost: 29 mei 2025 09:03 PM
Hallo,
Probeer eens het volgende:
Maak de stuurverstelling los en beweeg het stuur van je af en naar je toe.
Smeer de spline onder bij de pedalen met wat vet in en beweeg het stuur van je af en naar je toe.
Je kunt er wat slecht bij,maar een kwastje helpt met het invetten.
Mogelijk is dit het probleem. Komt wel vaker voor. Er staat dan wat spanning op de koppeling en dat voel je tijdens het sturen.
Succes.
Marcel.
