aanjager blaast wel achter in de deurstijlen maar voorin doet hij niets.
Cipi09
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 09-01-2025
Gepost: 03 juni 2025 01:52 PM
Het betreft hier een citroen picasso 1.6 uit 2009.
Na koelingsproblemen, vervanging van sensor e.d. nu het volgende probleem.
Ik krijg geen luchtverplaatsing uit de airco en verwarming aan de voorkant van de auto, het enige waar geblazen lucht uitkomt is in de achterstijlen voor de achterpassagiers.
Op het bedieningspaneel bij de bestuurder kan ik drukken wat ik wil, maar er gebeurd niets.
Heel af en toe blaast de aanjager even een halve minuut lucht uit de roosters voorin om er vervolgens weer mee te stoppen.
Ik hoor geen geratel o.i.d. onder het dashboard tijden het proberen de airco/verwarming te bedienen.
Kan iemand mij helpen aan een oplossing op dit forum?.
of heeft iemand dit al eens ondervonden in zijn eigen citroen?
b.v.d. voor eventuele antwoorden .
vriendelijke groet
Leo
Totaal aantal Berichten: 10686
Gepost: 03 juni 2025 02:27 PM
Ondanks het feit dat je geen geratel hoort is het waarschijnlijk toch de bediening van de luchtverdeel klep. Ik weet hoe je daarbij komt bij een C4 en een C5, maar niet bij een picasso.
Cipi09
Gepost: 03 juni 2025 02:29 PM
Hallo Jantje,
dank voor je antwoord zo snel, misschien weet je wel waar deze klep zich bevind op het kachelhuis?
groet Leo
Gepost: 03 juni 2025 03:23 PM
Welk type picasso en welk type motor?
Cipi09
Gepost: 03 juni 2025 03:30 PM
het is een picasso uit 2009 met een 1.6 16v motor ( UD ) met het bedieningspaneel aan de bestuurderskant voor de hele auto en aparte bediening qua temperatuur instelling voor passagier rechts.
Achter in de deurstijlen zitten ook bedieningspanelen met roosters, hier kan door de achterpassagier de blaas snelheid en blaasrichting worden ingesteld.
Gepost: 03 juni 2025 04:47 PM
C3, C4, xsara?
Cipi09
Gepost: 03 juni 2025 04:48 PM
sorry….C4
Gepost: 03 juni 2025 05:01 PM
Ik heb je eerste bericht nog eens gelezen. Hij blaast dus niet aan de voorkant, af en toe een minuutje.
Dan is waarschijnlijk de regeling van de fan kapot. Klopt het dat er een extra unit zit voor de airco achterin?
Waarschijnlijk moet er hier ergens te vinden zijn waar het precies zit.
Cipi09
Gepost: 03 juni 2025 05:16 PM
voor zover ik weet werkt alles via 1 unit, en de bediening aan de bestuurderskant wat instellen van de luchtstroming aangaat, ik kan hier dus normaal gesproken ook de luchtstroom achterin aan en uitzetten en dan alleen voorin luchtstroming aanzetten als er niemnand achterin zit….en dat werkt nu niet meer, hij blijft alleen achterin blazen en voorin heb ik niets meer, de unit reageert niet op het bedieningspaneel.
Normaal is er ook een knop voor snelle ontwaseming van de voorruit, dan gaat de fan automatisch sneller draaien, dat werkt dus ook niet meer . dus alleen achterin werkt het.
Gepost: 03 juni 2025 05:24 PM
Nee, ik bedoelde dat er een extra verdamper en fan in zit voor achter. Waar het bedieningspaneel zit is dan minder belangrijk. Als hij dus achter wel blaast en voor niet is waarschijnlijk de regelunit voor de fan voor kaduuk.
Kun jij op 1 van de plaatjes zien welke jij waarschijnlijk hebt?
Edit: Ik zie dat ik helemaal vergeten was de link te plaatsen.
https://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTcwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzQgUGljYXNzbyIsIjQwIjoiQm9keTogd2l0aG91dCBwYXJhbWV0ZXJzIFwvIEVuZ2luZTogMS42IFRIUCAxNnYgMTUwIiwiNTAiOiJmdW5jdGlvbnMiLCI3MCI6ImhlYXRpbmcgXC8gYWlyIGNvbmRpdGlvbmluZyJ9fHxjb2RlPT0xQzU4fHxib2R5PT18fGVuZ2luZT09QjBGQVd8fGNhdF9pZD09RkNUMDUwMHx8c3ViR3JwX2lkPT1GQ1QwMzQ3
Die airco unit voor achter waar ik het over had zou je dan vinden bij “additional airco unit”.
Cipi09
Gepost: 03 juni 2025 06:35 PM
hai Jan,
ik wordt uit die plaatjes geen wijs. sorry,
er zitten bedienings draaiknoppen aan allebei de kanten achterin waarmee ik de blaas snelheid harder en zachter kan zetten of uit….dus het zou kunnen dat dit apart is, ook onder de voorstoelen zitten luchtuitgangen die daar ook op werken.
voorin doet hij dus niets, maar heel af en toe gaat hij even aan om direct of na een minuut weer uit te gaan. Dit doet de aanjager niet elke dag hoor, het aangaan dan bedoel ik ,meestal doet het niets,  maar zomaar ineens na het starten of tijdens het wegrijden.
Gepost: 04 juni 2025 10:44 AM
Ik kan je helaas niet verder helpen dan dit.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 10 juni 2025 07:16 AM
Kan je de “auto” knop een paar seconde indrukken (deze zit op de centrale bediening aan bestuurderskant) dan reset je de climatecontrol.
Achter zit alleen een extra fan, geen extra verdamper, deze zit alleen in buitenlandse modellen, dan heb je ook een display, deze zijn niet geleverd in Ned.
Lexia/Diagbox (7.60).
Cipi09
Gepost: 24 juni 2025 03:45 PM
hai Rene,
sorry voor de late reactie, ik had jouw reactie nog niet gezien, dat ga ik zeker eens proberen, ik denk zelf, als jouw oplossing niet werkt, dat de regelunit voor het aansturen van de blower kaduuk is dan, ik denk zelf dat die aan het kachelhuis is gemonteerd, klopt het dat deze aan de kant van de blower zit op het kachelhuis?....dus als ik het handschoenen kastje en het zijpaneel onder verwijder, dat de regelunit aan de zijkant zit daar?
Omdat de blower dan weer wel, van de week ruim 20 minuten, en dan weer niet aangaat , draait zonder herrie, ga ik er van uit dat de blower prima is.
groet Leo
Gepost: 24 juni 2025 05:12 PM
Dan kan het ook heel goed dat ergens een stekkerverbinding niet goed is. Ik zou om te beginnen alle stekkers losmaken en schoonmaken; controleren op draadbreuk enzovoort.
Rene Hoekstra
Gepost: 24 juni 2025 06:39 PM
Ja dat klopt, ik zou ook eerst de stekker verbindingen nakijken en in spuiten met contactspray.
