C4 pic.autm.versn.problemen
Bart DHeer
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 03-07-2012
- Saxo 14sx automaat
- (Grand) C4 Picasso SX HDI 110 bmp/egmv6
Gepost: 24 april 2023 09:58 PM
Beste citroenrijders
De c4 staat momenteel in de garage.175 000km 16hdi dies.2009
Probleem:tijdens de rit naar de autokeuring verschillende keren melding gekregen “versnellingsbak storing"met als gevolg stilgelegd op keuring en de c4 startte niet meer.“versn.storing op display.In de garage hebben ze hem aan de praat gekregen doch wanneer men achteruit wil rijden rijd hij vooruit.!!!
Zoiets heb ik 2maand geleden ook gehad achteruit geduwd en vooruit naar huis gereden.2weken geen storing meer daarna telkens versn storing.Heb de schakelaar onder de rem vervangen doch na enkele dagen zelfde probleem.
De garage wacht nu op een versnellingsbakspecialist die god weet wat gaat zeggen.
De c4 ging al voor herkeuring wegens de emmissie die te hoog was.wss roetfilter verstopt.Ik weet niet wat ik nu moet ? Het is een aangepaste c4 wegens mijn handicap.Ik zou er graag nog mee voortrijden als de kosten wat haalbaar zijn.
Is er iemand die soortgelijk versnellingsbalprobleem herkent??
Grts
Bart
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 april 2023 07:19 AM
Dat ziet er uit als een electronica storing. Je bak krijgt de verkeerde commando’s.
Je zegt dat je een aangepaste auto hebt: Wat hebben ze aangepast ? Handgas ? Stuurbediening van de versnellingsbak ?
Die storing van de bak kan een Citroen/Peugeot/PCA/Eurorepair garage uitlezen om te zien wat er echt aan de hand is, dat is wel nodig.
( Met een universeel toestel kom je meestal/waarschijnlijk niet “in de computer van de bak”, en dat is wel nodig).
Ik neem aan dat je veel korte stukken rijdt ? Dan is het inderdaad logisch dat je roetfilter vol loopt, want voor het “regenereren” moet je regelmatig lange afstanden rijden. FAP vervangen en dan kun je er weer 100.000km mee verder.
Bart DHeer
Gepost: 28 april 2023 08:24 AM
De aanpassing betreft een bol met bediening lichten richtingaanw e.d
op het stuur .De c4 wordt afgehaald en zou rijden volgens de garage doch ze hebben de fout niet echt gevonden.
Ze stelden voor om de electronica in de versnellingsbak te vervangen.kostprijs tussen 1200 en 1800€.
Ze weten ook niet of het probleem dan opgelost zou zijn Dus ga hem ophalen en andere garage proberen.
Citroensmgz
Gepost: 28 april 2023 09:41 AM
Hallo Bart,
Zoals gezegd: je hebt een garage nodig die deze versnellingsbak ( of liever gezegd de besturing ervan) goed kent en een correcte diagnose kan stellen en dan kom je automatisch bij een Citroen specialist of verdeler terecht.
De oplossing ” we begrijpen het probleem niet, maar waarschijnlijk zit het in de computer van de bak dus die vervangen we dan voor een flink bedrag” is geen oplossing.
Eerst diagnose = uitlezen !!
Bart DHeer
Gepost: 01 mei 2023 08:01 PM
Beste,
Ondertussen de c4 terug naar huis gereden,maar bij stilleggen opnieuw versnellingsbak storing.
Nu een afspraak gemaakt met het bedrijf “automatic"in Ruiselede België een gespecialiseerd bedrijf dat alle versnellingsbakken reviseerd en diagnose maakt.Eerst uit laten lezen wat er juist aan is.Mss moet de software van de bak een update of reset krijgen?Ik hou jullie op de hoogte.
Bart DHeer
Gepost: 09 mei 2023 07:07 PM
De firma auto-matic wil niet aan een gerobotiseerde versnellingsbak werken.Te duur Loop bij aankoop er met een grote boog rond en koop u een echte mechanische automaat.
Dit geloof je niet,
Op maandag naar de autokeuring gereden voor herkeuring emissie.
Niks aan gedaan en nu is de emissie ok dus groene kaart.
Zelfde station andere werknemer.
Nietegenstaande hij nu keuring heeft voor één jaar heeft de c4 nog regematig “versnellingsbakstoring en bijkomende storing air bag en gordelstoring.
Ook zie ik heel soms storing startonderbrekers voorbijkomen.Tis stillaan gestoord
Ga hem nog eens laten uitlezen in een citroen garage.
Citroensmgz
Gepost: 09 mei 2023 07:46 PM
Goed nieuws, nu nog de storingen.
Hoe oud is je accu / batterij ? “Moderne” auto’s zijn behoorlijk gevoelig voor een “oude” accu.
Bart DHeer
Gepost: 26 januari 2024 07:13 PM
Update
Nog steeds versnellingsbakstoring
Even hoe ik vertrek.
Sleutel omdraaien
Als de hendel op n staat en de display a1 aangeeft dan duw ik
op de rem en trek even de - hendel om manueel te schakelen naar mij toe.
De display springt nu op N.Starten dan en vooruit wegrijden want achteruit gaat hij niet.
Meestal als de auto ongeveer 10min.stationair draaid gaat hij meestal in R.Niet altijd
Als ik het deksel aan de versnellingsbakkeuzehendel bovenaan het stuur verwijder wil hij soms in R maar niet
altijd.Of bij het vastklikken van dit deksel wat niet onzacht gebeurd springt hij ook soms in R.
Ik weet dat er veel soms of meestal word gezegd maar zo is het.
Ik ga eens wat losmaken aan het stuur en zien.
De versnellingsbak is ok want soms werkt hij perfect.
De storing verstopte fap komt er ook weer op
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 26 januari 2024 11:38 PM
Op herhaling:
Citroensmgz schreef:
Hallo Bart,
Uit lezen dus, met Diagbox.
Door een garagist die daarmee om kan gaan, en de uitkomsten kan interpreteren.
En wie heeft dit uitgevoerd, en hoe:
Bart DHeer schreef:
De aanpassing betreft een bol met bediening lichten richtingaanw e.d op het stuur .
Deze auto heeft een CAN bus besturing van dit soort zaken.
Ingrepen daarin kunnen heeeeel rare bijverschijnselen geven, ook op andere delen van de auto.
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 27 januari 2024 02:17 PM
Heb je hem al eens uit laten lezen met diagbox bij een PSA dealer? Want anders kun je hier posten tot je een ons weegt, maar schiet het niets op.
Bart DHeer
Gepost: 17 februari 2024 05:29 PM
Beste citroënliefhebbers,
Hier de laatste update omdat het probleem opgelost is en dit zonder uitlezen of garagist.
Ik heb het schakelmecanisme aan het stuur verwijderd,geopend en de printplaat verwijderd.De 4zwarte blokjes op de plaat daarvan de gleuf gereinigd met tandestoker omwikkeld met watten gedoopt in ether
De solderingen van de blokjes uitvergroot,gecontrolleerd en gereinigd met oorstokje gedoopt in ether.
Alles gemonteer en de foutmelding is verdwenen van de display.Als ik de keuzehendel nu in R plaats werkt deze.
De andere keuzes werken ook allemaal.Dit vele malen geprobeerd.
Zo zie je maar weer dat niet steeds de versnellingsbak moet verwijderd worden maar met reinigen van de electronica ook veel bereikt kan worden.
Nog uit te voeren werkje:
De zekeringen en de aansluitingen die zich op de batterij bevinden poetsen en reinigen.Heb op een youtubefilmpje gezien dat de witte aanslag die zich op de zekeringen of aansluitingen bevind hoe klein ook nogal wat storingen of foutmeldingen veroorzaakt.
Mijn c4 is van 2009 en zou er graag nog wat jaartjes geniet van hebben.
Deze werkzaamheden kosten niks en zijn gemakkelijk uit te voeren.
Ik hoop jullie hiermee verder te helpen
Veel citroënplezier.
Gepost: 17 februari 2024 06:32 PM
Goed gedaan! bravo
Ik ben wel benieuwd hoe je op dit idee kwam.
Bart DHeer
Gepost: 25 februari 2024 11:15 AM
Ik heb dit op you-tube gevonden i.v.m. de printplaat.Aangezien de versnellingsbakstoring later deze week toch nog terugkwam heb ik op de sloop een versnellingsbakhendel gekocht voor 90€ en nu is het probleem echt van de baan.Wel goed controleren of de Oem nr. op het witte stickertje hetzelfde is als het te vervangen stuk want er zijn verschillende.
Bart DHeer
Gepost: 11 juni 2025 11:02 PM
Iedereen bedankt voor het meedenken.De c4 schakeld nog steeds goed
Gepost: 12 juni 2025 10:43 AM
Mooi! Gelukkig maar dat je er geen nieuwe computer in heb laten zetten….
