DS-TT film: moderne airco inbouwen
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 mei 2022 06:31 PM
Een Citroën DS kan in de zomer een warme auto zijn. Maar is het mogelijk om een airco in te bouwen? Egbert en Rolph hebben samen een moderne airco ingebouwd en vertellen graag hoe ze dat hebben gedaan.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 mei 2022 09:15 PM
De airco in een DS wordt niet/nauwelijks aandacht aan besteed.Dit is een mooie aanvulling. very good
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 05 mei 2022 06:13 PM
Hoi Egbert en Rolph, dank je voor de film en het delen van jullie ervaringen en tips.
Waar ik zelf al kijkende aan zat te denken is de volgende zijstap.
In principe is de DS een koele auto, met kleine, rechtopstaande ramen en in mijn geval een wit polyester, altijd koel aanvoelend dak. Toch wordt het rijdend binnenin warm in de zomer.
De warmte komt dan vooral van het schutbord, als een soort CV naar binnen. Stralingswarmte dus. Hetzelfde ervaar ik in mijn C5. De warmte komt in de C5 vooral van het dashboard als de zon daar op schijnt. Die enorme zwarte lap kunststof onder de voorruit wordt dan gloeiend heet, ook als je rijdt.
In de laatste heb ik airco. Mijn ervaring in de C5 is dat de auto dus zelf heel warm is en de luchtstroom, door de airco, koel is. Ik ervaar dan een stralingswarmte en een luchtkoude tegelijkertijd, die niet prettig is. Ik noem het gevoel “tocht”.
Mijn vraagstuk is: zou het technisch niet comfortabeler zijn om de warme panelen af te koelen in plaats van de lucht?
Dus om in het geval van de DS het schutbord af te koelen in plaats van de lucht in de auto. Dan zou de airco dus tegen/in het schutbord moeten blazen, liefst buiten de passagiersruimte om tocht te vermijden.
Enfin, ik wilde deze gedachte gewoon even met jullie delen, een oplossing hoe dat zou kunnen werken in de praktijk van een DS (of een C5) heb ik niet Wink .
Nogmaals dank voor het wederom inspirerende DSTT filmpje en met vriendelijke groet,
Jeroen
VrGrJ
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 06 mei 2022 01:57 PM
Goede film, echt duidelijk. Geen oplossing die past in het vooronder van een halfautomaat. Mooi werk weer en bedankt voor het delen!
Totaal aantal Berichten: 10737
Gepost: 06 mei 2022 03:24 PM
Bij de fabrieksuitvoering zaten er 2 condensors met fans in de uiteinden van de kinnebak, dacht ik.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 mei 2022 03:50 PM
Correct !
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 18 mei 2022 09:24 AM
De benodigde onderdelen en tekeningen van de beugels in de film staan nu op de website van DS-TT bij Downloads.
Belangrijkste componenten die zijn gebruikt:
- Compressor type SD508
- Condendor type UV5005
- Verdamper Siroco STAND UP I EVAP (https://www.siroco-hvac.com/en/product/stand-up-i-evap/)
De keuzes zijn gemaakt op basis van beschikbaarheid, kosten en ook functionaliteit. Een fabrieksorigineel systeem werkt in de praktijk niet echt heel goed. Ik heb afgelopen zomer na een pauze in de zon, waarna je dus in een stikhete DS stapt, de Break binnen no-time weer terug kunnen koelen naar een acceptabel niveau.
Uiteraard kan van al die keuzes worden afgeweken Smile
Zo kun je een andere condensor en verdamper gebruiken naar eigen inzicht. Voor de kinnebak is alleen weinig standaard beschikbaar. En je moet de bumper aanpassen, en het leidingwerk is complexer.
De film is ter inspiratie. En het zou leuk zijn als iemand het naar aanleiding daarvan ook gaat proberen in te bouwen. Vragen zijn uiteraard welkom.
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
hugomeijerink
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 01-02-2016
Gepost: 15 juni 2025 05:36 PM
Ik ga de uitdaging aan om een airco in mijn ID-Break in te bouwen en heb al veel info uit de DS-TT film kunnen halen en heb al de nodige voorbereidingen getroffen en ingebouwd.
Wat ik niet kan vinden is een elektrisch schema, horende bij deze installatie.
Bijvoorbeeld hoe sluit je de 3 draden aan van de verdamper en de twee draden van de drier.
Heeft iemand dit schema voor mij?
Bij voorbaat dank.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 juni 2025 09:44 PM
Schema van de fabrieks airco staat wel in het WPHB
hugomeijerink
Gepost: 16 juni 2025 07:51 AM
Bedankt. Natuurlijk, had ik kunen weten. Het werkplaatshandboek.
Het staat bij de elektrische schema’s Handleiding nr. D. 513
Thnx.
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 16 juni 2025 08:22 AM
De verdamper heeft geen draden volgens mij. De pomp wel. Normaliter zit er een stuurdraad op de pomp die hem bekrachtigt. De droger heeft denk ik bij jou een ingebouwde overdruk-onderdruk schaelaar. die verbindt door als het op juiste druk is.
Je moet dus even kijken wat die extra draden op de pomp doen.
hugomeijerink
Gepost: 16 juni 2025 06:18 PM
Ik ga het uitproberen.
Bedankt!
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 16 juni 2025 07:34 PM
Als je de voorgstelde Siroco STAND UP I EVAP verdamper gebruikt heeft die naar mij lijkt wel draden, want er zit een ventilator met drie snelheden en een anti-bevriezingsthermocontact in.
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 17 juni 2025 09:18 AM
ok dan is het even het schema opduikelen en kijken wat je moet aansluiten.
