Inbouw dynamo met regelaar in plaats van aparte regelaar, BVH
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 24 juni 2025 11:53 AM
Hallo allemaal,
Ik heb net zitten zoeken, maar kan het zo snel niet vinden. Mijn DS19A BVH van MY1968 (bouwjaar 1967) heeft laadperikelen. Heb ik al eerder gehad en succesvol opgelost met een nieuwe (oude) dynamo en nieuwe (oude) aparte regelaar. Een paar jaar OK. Nu weer niet, meet 12,8V op hoge toeren en dus wsl een diode kapot, en ik wil nu eigenlijk wel overstappen op een dynamo met geintegreerde regelaar, helaas voor originaliteit. Ik heb dus een BVH, en weet dat je dan een paar extra handelingen moet doen. Kan alleen een handig schema even niet vinden. Heeft iemand een snelle link?
Alvast dank,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2019
pieterc
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 24 juni 2025 01:08 PM
Heb je een oude mechanische regelaar? Dan kan je toch even de spanning waarbij hij afregelt toch zo veranderen?
Totaal aantal Berichten: 10560
Gepost: 24 juni 2025 01:44 PM
Het probleem kan ook in de dynamo zelf zitten.
Totaal aantal Berichten: 25707
Gepost: 24 juni 2025 02:27 PM
Eerrst checken of je een vonkje ziet als je het gele stekkertje eraf trekt.
Nee? dan geen stuurstroom: Regelaar niet ok of koolborstels dynamo gaar.
Ja? dan in de dynamo zoeken. kan 1 of meerdere diodes zijn.
Als je op een interne regelaar overgaat moet je iets meer doen. De regelaar regelt het contact om de startmotor aan te zetten. Als de regelaar weg is start ie dus niet meer.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1416
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 24 juni 2025 06:10 PM
Snelle check: Als je een “wisselstroom dynamo” hebt kan ook het lampje stuk zijn. Er wordt dan geen magnetisch veld opgebouwd en je meet dan de accuspanning.
VrGrJ
Gepost: 25 juni 2025 08:38 AM
De originele wisselstroom dynamo met externe regelaar heeft geen lampje nodig.
