47 van de 47
« Eerste  < Vorige 45 46 47
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 18 maart 2025 10:32 AM
  [ # 691 ]
dat is een ander type. Dit zijn staande padalen en dat gaat heel anders.
Gepost: 24 maart 2025 10:12 AM
  [ # 692 ]
Hier zie je het slachtoffer nadat je het reservewiel eruit hebt gepakt:
https://photos.app.goo.gl/fhFJqKT6aywTy1uv5
Nadat je twee M7 boutjes en de leiding hebt losgemaakt pak je de HRC eruit:
https://photos.app.goo.gl/fiw6EpH2qpX6oj3K7
Alles op een rijtje ( exploded view):
https://photos.app.goo.gl/Xm3rssGKxb5cR5ux7
Dan alles netjes schoonmaken en de revisieset monteren. NA lang kloten kwam ik erachter dat de nieuwe zuiger vastloopt als je die in de cilinder drukt… Vaag…
Oude cilinder hergebruikt en alles loopt soepel!
Beetje revisieverf erop en alles monteren:
https://photos.app.goo.gl/aUdP6VdcF97EvbX76
HIer zit ie er weer in:;
https://photos.app.goo.gl/LBhUNGS5Py2GfYmQ7
Er kan weer geremd worden!
Gepost: 30 juni 2025 12:11 PM
  [ # 693 ]
Afgelopen week viel het twee keer op dat de voortrein heel raar begon te trillen. Dit gebeurde op een ribbelige binnenweg met 80km/u. Das nie goed nie!
Zondag het linker voorwiel er maar even afgepakt en toen werd rap duidelijk dat het lager gaar was. het wiel kon radiaal 1 cm heen en weer en dwars nog meer!
https://photos.app.goo.gl/bj9geLgaJ6DGePq98
Ok , wat te doen? openmaken en smeren en beter afstellen? De asmoer zat wel te los ondanks dat ie geborgd was..
Toen bedacht ik me dat jaaren terug de achterlagers werden afgekeurd door van Beers ( prutsers) omadat het geluid maakte. Nou doen die lagers dat altijd maar goed, Ik zet er nieuwe lagers in en ? Weer afkeur!
Later door Johan Oldenhage wel geodgekeurd!
Anyway, die lagers die eruit kwamen waren prima en heb ik bewaard!
Dus Die gaan we erin maken! Zo gezegd zo gedaan.
Met dit gereedschap is dat een fluitje van een cent:
https://photos.app.goo.gl/HnyKvGkN8H5BqkBy7
De opsluitring aan de binnenkant kan enorm vast zitten. Die is echter geen match voor de 800 Nm van de Milwaukee!
Een half uurtje later met vers gesmeerd lager weer op weg!
Totaal aantal Berichten: 10576
Gepost: 30 juni 2025 06:44 PM
  [ # 694 ]
Zijn de achterwiellagers dan hetzelfde als voor?
Gepost: 01 juli 2025 08:08 AM
  [ # 695 ]
ik denk het wel. Ik had een stel oude lagers bewaard en ze zijn allemaal gelijk. Om het leuk te maken zijn de ami lagers groter dan bij de 2cv. Ami heeft de lagers van de acadyane. Of eigenlijk andersom.
47 van de 47
