6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Wiebelsnoek: De ID die niet van gladde wegen houdt….UPDATE.. Rigor Mortis?
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 28 juni 2025 11:48 AM
  [ # 76 ]
Update:
Alles nu nagelopen. sabo en veercilinder afgekoppeld. Ik stel vast:
- de veercilinder is soepel
- De stabo is soepel
- de linker halve voortrein loopt voor een groot deel soepel, maar heeft een zwaarder gebied beginnend op ca 1/4 van hoogste stand af tot hoogste stand. Duidelijk waarneembaar maar nog gemakkelijk doorheen te drukken. Dit is in onbelaste toestand, dus dit kan zo maar eens veel duidelijker zijn als er kracht op staat….
Dat laatste zal het dan wel zijn.
Nu strategie bepalen: De boel er uit of het DS-TT versnellingsbak olie concept toepassen….. Wie heeft doorslaggevende ervaring om het laatste niet te doen?
Als reactie op vorige bericht. Het strak zitten is inderdaad niet continu. Het wisselt af inderdaad. Ik zal de lassen even bekijken al is het zicht beperkt met motor on de auto. Wat ik tot nu toe zie is net zprgelijk. Wel een gekke spetterige las. Hebben ze dat in de fabriek gedaan of was er al eens een beun bezig.
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
Totaal aantal Berichten: 10563
Gepost: 28 juni 2025 02:37 PM
  [ # 77 ]
Dat van die lassen is moeilijk te constateren. Ik heb meen ik wel eens gelezen dat je het beter ziet als je de lassen insmeert met een kwastje petroleum.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 30 juni 2025 08:51 PM
  [ # 78 ]
Weet iemand hoe de las er af fabriek uit hoort te zien? Is die klein en netjes of kan die juist ook wat lomp en spetterig zijn? Wie weet is die las al eens versterkt… Het is dan de vraag of dat goed gebeurd is. Eerlijk gezegd verdenk ik de las niet ook omdat dat probleem vaker bij de wat zwaardere Autos schijnt op te treden….. Heb ik gehoord…
ansarin
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 30 juni 2025 09:07 PM
  [ # 79 ]
Zijn meestal niet de mooiste lassen.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Gepost: 30 juni 2025 09:14 PM
  [ # 80 ]
Ik denk dat je dat het beste kunt laten bekijken door een specialist. Of een forumlid bij je in de buurt die daar oog voor heeft. Vergis je niet, ook bi DSsen komt het veelvuldig voor.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11870
Gepost: 30 juni 2025 11:22 PM
  [ # 81 ]
Wat Jan zegt.
Dat zijn van die wijsheden die misschien in de jaren ‘80 nog wel een soort van in de buurt van de werkelijkheid kwamen, maar met het voortschrijden van de leeftijd van D-types komt het uiteindelijk ook bij een tamme ID of DS zeker wel voor dat de ophanging van de halve voortreinen los scheurt en niet ‘alleen maar’ bij de 23 en/of IE-versies.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 01 juli 2025 06:25 AM
  [ # 82 ]
Ok klinkt logisch…
Stel dat het aan de orde zou zijn… aanpak vereist motor eruit toch?
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 01 juli 2025 06:27 AM
  [ # 83 ]
Woont er wellicht een deskundig froumlid in de buurt van hoevekaken die eens mee wil kijken?
Totaal aantal Berichten: 25708
Gepost: 01 juli 2025 08:05 AM
  [ # 84 ]
Die lassen zijn vaak lelijk gedaan. Het is wel te zien als je alles helemaal schoon en vetvrij hebt. je hebt PM.
Gepost: 01 juli 2025 11:25 AM
  [ # 85 ]
Bij Hoevekaken word je opgegeten.
Gepost: 01 juli 2025 12:24 PM
  [ # 86 ]
niet als je linksaf gaat
Gepost: 01 juli 2025 07:54 PM
  [ # 87 ]
Penny Lane schreef:
Wat Jan zegt.
Vergeet niet dat een paar keer een noodstop ook vaak z’n uitwerking niet mist.
> 11000 berichten
Gepost: 01 juli 2025 09:52 PM
  [ # 88 ]
Zeker gezien de overmaatse ho-ijzers van een D-type, ja. En hoe langer een DS leeft, hoe meer noodstopjes je mag verwachten dat er zijn gemaakt Very Happy Maar laten we eerlijk zijn: op een gegeven moment was de gemiddelde ID/DS ook gewoon een oud hok in plaats van liefhebberij en dan werd er nog wel eens lomp mee omgesprongen. Wordt ‘t ook niet beter van.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 02 juli 2025 07:14 AM
  [ # 89 ]
Tjsa, als ik het zo lees is het hoog tijd voor een terugroepactie Wink Wink
Totaal aantal Berichten: 43395
Gepost: 02 juli 2025 09:11 PM
  [ # 90 ]
Heren, de beschreven klachten worden niet veroorzaakt door uitgescheurde lassen van de voortrein. Als dat speelt krijg je hele andere klachten: een auto die alle kanten op gaat bij accelereren en remmen, die geen spoor kan houden en als de boel heel erg is uitgescheurd verschrikkelijk gaat trillen.
6 van de 7
