Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Update:
Alles nu nagelopen. sabo en veercilinder afgekoppeld. Ik stel vast:
- de veercilinder is soepel
- De stabo is soepel
- de linker halve voortrein loopt voor een groot deel soepel, maar heeft een zwaarder gebied beginnend op ca 1/4 van hoogste stand af tot hoogste stand. Duidelijk waarneembaar maar nog gemakkelijk doorheen te drukken. Dit is in onbelaste toestand, dus dit kan zo maar eens veel duidelijker zijn als er kracht op staat….
Dat laatste zal het dan wel zijn.
Nu strategie bepalen: De boel er uit of het DS-TT versnellingsbak olie concept toepassen….. Wie heeft doorslaggevende ervaring om het laatste niet te doen?
Als reactie op vorige bericht. Het strak zitten is inderdaad niet continu. Het wisselt af inderdaad. Ik zal de lassen even bekijken al is het zicht beperkt met motor on de auto. Wat ik tot nu toe zie is net zprgelijk. Wel een gekke spetterige las. Hebben ze dat in de fabriek gedaan of was er al eens een beun bezig.
Idylla, ID19B de l’annee 1967, Un schnouck comme aucun autre.
Totaal aantal Berichten: 10568
Dat van die lassen is moeilijk te constateren. Ik heb meen ik wel eens gelezen dat je het beter ziet als je de lassen insmeert met een kwastje petroleum.
- ID/DS ID19B
Weet iemand hoe de las er af fabriek uit hoort te zien? Is die klein en netjes of kan die juist ook wat lomp en spetterig zijn? Wie weet is die las al eens versterkt… Het is dan de vraag of dat goed gebeurd is. Eerlijk gezegd verdenk ik de las niet ook omdat dat probleem vaker bij de wat zwaardere Autos schijnt op te treden….. Heb ik gehoord…
Zijn meestal niet de mooiste lassen.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Ik denk dat je dat het beste kunt laten bekijken door een specialist. Of een forumlid bij je in de buurt die daar oog voor heeft. Vergis je niet, ook bi DSsen komt het veelvuldig voor.
Totaal aantal Berichten: 11870
Wat Jan zegt.
Idylla-le-Schnouck schreef:Eerlijk gezegd verdenk ik de las niet ook omdat dat probleem vaker bij de wat zwaardere Autos schijnt op te treden….. Heb ik gehoord…
Dat zijn van die wijsheden die misschien in de jaren ‘80 nog wel een soort van in de buurt van de werkelijkheid kwamen, maar met het voortschrijden van de leeftijd van D-types komt het uiteindelijk ook bij een tamme ID of DS zeker wel voor dat de ophanging van de halve voortreinen los scheurt en niet ‘alleen maar’ bij de 23 en/of IE-versies.
- ID/DS ID19B
Ok klinkt logisch…
Stel dat het aan de orde zou zijn… aanpak vereist motor eruit toch?
- ID/DS ID19B
Woont er wellicht een deskundig froumlid in de buurt van hoevekaken die eens mee wil kijken?
Totaal aantal Berichten: 25709
Die lassen zijn vaak lelijk gedaan. Het is wel te zien als je alles helemaal schoon en vetvrij hebt. je hebt PM.
Bij Hoevekaken word je opgegeten.
niet als je linksaf gaat
Penny Lane schreef:Wat Jan zegt.
Vergeet niet dat een paar keer een noodstop ook vaak z’n uitwerking niet mist.
Zeker gezien de overmaatse ho-ijzers van een D-type, ja. En hoe langer een DS leeft, hoe meer noodstopjes je mag verwachten dat er zijn gemaakt Maar laten we eerlijk zijn: op een gegeven moment was de gemiddelde ID/DS ook gewoon een oud hok in plaats van liefhebberij en dan werd er nog wel eens lomp mee omgesprongen. Wordt ‘t ook niet beter van.
- ID/DS ID19B
Tjsa, als ik het zo lees is het hoog tijd voor een terugroepactie
Totaal aantal Berichten: 43396
Heren, de beschreven klachten worden niet veroorzaakt door uitgescheurde lassen van de voortrein. Als dat speelt krijg je hele andere klachten: een auto die alle kanten op gaat bij accelereren en remmen, die geen spoor kan houden en als de boel heel erg is uitgescheurd verschrikkelijk gaat trillen.
