tolbadge op een C4 Grand Spacetourer
debueger
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 20-11-2020
Gepost: 05 juli 2025 11:18 PM
De zomervakantie staat voor de deur. Dit jaar naar Frankrijk. nu heb ik zo’n digitale tolbadge besteld.
Volgens de instructies moet je die achter je achteruitkijk spiegel plakken, het liefst in dat zwart gestippelde gedeelte.
Nu heeft een Spacetourner en Grand Picasso een groter voorruit. Heeft iemand ervaring met een goede positie op het raam?Ik zou het zelf het liefst zo hoog mogelijk plakken. Zo mooi is het namelijk niet.
mvg Huib
Totaal aantal Berichten: 2886
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 06 juli 2025 12:29 AM
Hij moet zitten in een gedeelte waar geen zon/warmte-wering zit. Die houdt namelijk de signalen tegen waarmee de badge moet communiceren met de toppoort.
Bij de C5 had ik ‘m rechts achter de spiegel, zo hoog mogelijk gemonteerd, daar zit ‘ie nu ook bij m’n C5Aircross.
Dat werkt prima, heb ik ervaren op de trips naar z’n thuisland Wink
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 06 juli 2025 01:04 AM
Ter aanvulling: zó zit ‘ie nu in m’n C5AC-Hy
Herben
Totaal aantal Berichten: 294
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 13 juli 2025 05:22 PM
Bij mijn Grand C4 Picasso zat tie mooi achter de schuifbare zonnewering op de zwarte puntjes. Van binnenuit dus mooi uit het zicht.
debueger
Gepost: 19 juli 2025 09:00 PM
Kleine update met mijn ervaring:
Ik heb de Fulli badge precies op die plek geplaatst. Nu had ik geen rekening gehouden met de dakkoffer. Maar eigenlijk denk ik dat het nu te hoog op het raam zit.
Ik moet toch vaak net stoppen voor de spoorboom, dus kennelijk wordt de badge dan laat uitgelezen.  Bij de vrachtwagen poorten zit de lezer hoger, dan moet ik de badge uit de houder halen vw de dakkoffer.
Wat wel goed ging waren de flexibele poorten die boven de weg zitten. Kennelijk maakt dan de dakkoffer niet uit en wordt de badge bij 110km/u gewoon uitgelezen.
Mvg Huib
Herben
Gepost: 20 juli 2025 01:38 PM
Dat moet dan inderdaad met de dakkoffer te maken hebben, dat “probleem” heb ik toentertijd nooit gehad.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 20 juli 2025 04:32 PM
Bij veel poortjes moet ik ook tot bijna de slagboom doorrijden.
Dat was altijd al zo, bij alle auto’s waar ik een badge in “gemonteerd” heb.
En dat doe ik al meer dan 20 jaar Wink
Pas de laatste jaren zijn er plekken waar je met een snelheid van ca 30 km/u kunt blijven rijden, de slagboom gaat dan veel eerder open.
Die plekken worden vooraf aangekondigd.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 juli 2025 09:10 PM
Aangegeven met een oranje “t” of “t30”....
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 20 juli 2025 09:16 PM
Bij die “Flux libre” tolwegen wordt je kenteken gelezen. Dan is dat account waar je kenteken in staat handig voor het automatisch betalen.
johanBB
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Gepost: 21 juli 2025 01:24 AM
Ik heb de Fulli badge op de geëigende plaats zitten (rechts naast de spiegel). Zowel in de CX als in de C6 gaat het altijd goed. Op de grote tolweg stations snelle reactie, maar het is wel zo dat bij veel afritten je tot de bijna slagboom moet rijden, dus gewoon war rustiger aan. Zowel in het zuid oosten als ook in het noord westen is dit het geval. Ik heb deze badge 11 jaar geleden bij de ANWB aangeschaft en laat de batterij elk jaar controleren in de ANWB winkel. Ideaal.
lovecitro
