69 van de 69
« Eerste  < Vorige 67 68 69
Centraal navigatietopic Citroën/DS Connect Nav
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 638
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 31 december 2024 10:44 PM
  [ # 1021 ]
Heb vorige week verlengd met de kortingscode PROMO25Y.
Staat gewoon op internet als je googled op:  korting connect nav
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
bruzski
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 29-09-2017
- C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus
Gepost: 01 januari 2025 04:04 AM
  [ # 1022 ]
PROMO25Y had ik al geprobeerd, deze was tot eind augustus geldig
2020 Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus, Grijs (Metallic)
2017 Citroën C3 PureTech 82 Feel Edition, Almond Green (verkocht)
2016 DS DS4 PureTech 130 S&S Chic, Gris Artense (verkocht)
Berlingo2.0HDi
Gepost: 01 januari 2025 12:34 PM
  [ # 1023 ]
Vorige werkte de kortingscode nog. 25% korting gekregen op een jaarabonnement.
Hoane
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
Gepost: 10 januari 2025 04:15 PM
  [ # 1024 ]
De vorige NAC WAVE 2 touchscreen firmware update voor mijn C4 Picasso 2017 werd niet geaccepteerd vanwege een verlopen certificate.
Nu is er blijkbaar een update met een nieuw certficate voor deze versie (21.08.90.52_NAC-r0).
Deze komt nu ook tevoorschijn in de MyCitroën app en in Citroën Update. Ik heb hem gedownload en zal hem bij gelegenheid installeren.
Zie eventueel voor meer achtergrond https://www.peugeotforums.com/threads/version-not-compatible-with-hardware-firmware-update-failure.376591/
Aquaman
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 09-02-2018
Gepost: 23 januari 2025 12:17 PM
  [ # 1025 ]
Intussen heb ik versie 28.0.0-r0 NAC van de Wave 2 gedownload én geïnstalleerd, zonder problemen. bye2
Hoane
Gepost: 23 januari 2025 12:28 PM
  [ # 1026 ]
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Mooi!
Dit ging bij mij ook zonder problemen, zelfs tijdens het rijden met (onbedoeld) start/stop aan. De motor sloeg twee keer af, maar de installatie liep gelukkig door. Smile
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 23 januari 2025 04:04 PM
  [ # 1027 ]
Een jaar geleden schreef ik:
JW schreef:
....en een paar stappen verder…...
Zoekend op Service.Citroen, via de VIN van een nieuwe C5AC-Hy kom ik op een daarin gemonteerde 4G telematica eenheid excaim
Nog wat verder zoekend vind ik dit totaal overzicht van alle units, met daarbij de nodige teksten over waar en hoe de verschillende units toegepast zijn.
Ik heb ook nog even de prijzen opgezocht van een paar units die via mijn VIN tevoorschijn komen, die van de 4G unit is (nog) niet in het systeem gezet.
Interessant is wél dat die 4G unit ook aan mijn VIN gekoppeld wordt Idea
Inmiddels blijkt die 4G unit leverbaar te zijn. Maar kijkend naar de details, is ‘ie niet (meer) gekoppeld aan mijn VIN. Er is wél een koppeling met latere ORGA’s dan de mijne heeft.
Toch is geprobeerd of de 4G unit werkend te krijgen is in mijn C5AC-Hy.
Helaas, dat blijkt niet het geval. Het gaat mis op het moment dat de unit gekoppeld moet worden met mijn auto, de VIN is niet in de nieuwe unit te zetten. En dan gaat het mis.
Er is intussen wel een RP 98 476 549 80 voor de oorspronkelijke unit, die vervangt een aantal oudere telematica’s.
Die zit er nu in, hij kon makkelijk “gekoppeld” worden, en hij werkt dus.
Op de rit naar huis maakte hij snel contact met TTTraffic, met welk netwerk hij dat nu doet weet ik niet.
De komende tijd hou ik dat in de gaten, en koppel dat hier terug Wink
Gepost: 04 februari 2025 01:36 PM
  [ # 1028 ]
Een week later….
De verbinding met de TTTraffic is zeker beter geworden. Op 15 van de 18 ritten die ik sindsdien gemaakt heb was het actief. Zondagavond een week geleden terug uit Amsterdam naar huis deed ‘ie het niet, vorige week terug op een rit van 20 km ook niet, en een keer niet op een korte rit.
Maar er is nu een ander probleem ohh
Het blijkt niet meer mogelijk om via de app op m’n mobiel via het netwerk contact te maken met de auto. En daarmee is het niet mogelijk de verwarming te activeren.
Wat wel werkt is de rit info die via BT gedeeld wordt. En daar staat ook m’n laatste parkeerplaats vermeld, bij mijn huis dus.
Voor de zekerheid heb ik bij de instellingen van de auto gekeken of in de privémodus de gegevens en positie van de auto gedeeld mogen worden, dat is actief. Om het te checken heb ik dat even uitgezet, dan valt de verbinding weg.
In de app op m’n mobiel blijft hij de status van dinsdag 21 januari 11:08 u signaleren, met 560 km voor de benzine en 30 km accucapaciteit. Als ik dat refresh, blijft dat zó staan. Dat is oude info dus, de status op het moment dat de auto bij de garage was en wellicht op het moment dat zij ermee aan de gang gingen.
En bij Opladen staat dat de auto niet aangesloten is, dat is wél het geval. En Klimaat laat zich niet activeren. Voorts staat er: Kan geen verbinding maken met Citroën.
Na ruggespraak met de garage heb ik de App opnieuw geïnstalleerd.
Eerst de bestanden geëxporteerd en opgeslagen, vervolgens de app verwijderd, en daarna opnieuw opgehaald, geïnstalleerd en geactiveerd.
Resultaat: helaas hetzelfde. Hij blijft die datum 21 januari met 560 km en 30 km weergeven. Waar dat dan opgeslagen staat weet ik niet.
En hij blijft aangeven dat de auto niet aangesloten is, en dat ik klimaat niet kan activeren, hij “kan geen verbinding maken met Citroën”, komt er dan te staan.
Ik heb nu een “klacht” ingediend bij de Citroën Customer Service, met dit verhaal.
We zijn benieuwd…..
Gepost: 09 juni 2025 10:45 AM
  [ # 1029 ]
Inmiddels een paar maanden verder, en nog steeds is het probleem hetzelfde: geen mogelijkheid om via de app op m’n phone de verwarming te activeren, en het opladen van de batterij aan te sturen met een andere starttijdstip dan er nu actief is.
De rest werkt prima, er wordt snel contact gemaakt met de server waar TTTraffic opstaat, die info is gewoon beschikbaar. Oftewel, de telematica-unit krijgt wel info binnen van een externe bron. Maar langs die weg geen verbinding met m’n Android 13 phone, die voorzien is van de laatste versie van de app.
Diverse pogingen zijn gedaan, onder andere aan de hand van een TSB D6AW01RLQ0 die dit probleem beschreef. Daarin stond dat de software van de telematica-unit geüpdate moest worden, met vervolgens een telecodering. Maar ook dat hielp niet.
Ook zijn er pogingen gedaan om het probleem via de Citroën Klantenservice op te lossen. Daartoe zijn diverse log-files opgestuurd, dat leidde tot hun conclusie: “de unit is verkeerd gemonteerd”, zonder nadere aanduiding.
Ook op het franse Planète Citroën wordt dit besproken, zonder resultaat tot nu toe.
Tot gisteren, toen er een posting verscheen van een Portugees met precies hetzelfde probleem met de nieuwe unit in zijn Peugeot.
Hij schreef dat de nieuwe telematica-unit een (SIM met een) andere IMEI heeft dan de oorspronkelijke. Die nieuwe IMEI moet ingegeven worden in de Stellantis server, anders is er geen communicatie mogelijk. Dáár zou het probleem door veroorzaakt worden. Maar hoe dat gedaan moet worden, is onduidelijk.
Hij had daarover contact gezocht met de klanten service, tot nu toe zonder resultaat.
Ik heb dit nu weer bij m’n garagist neergelegd.
We zijn benieuwd.
technophobia
Geregistreerd: 11-07-2025
Gepost: 14 juli 2025 03:48 PM
  [ # 1030 ]
Hallo allemaal!
Een newbie hier. Sinds vorige week bezitter van een Berlingo K9 uit 2019, maar daar blijken nog oude TomTom kaarten in te zitten. Via de Citroen app de melding gehad dat de firmware geüpdate dient te worden om ook de laatste kaarten te kunnen gebruiken. Er zit nog WAVE3 firmware uit Q4 2018 in.
Ik heb ongeveer 15 pogingen gedaan met 5 verschillende USB sticks. Het lukt gewoonweg niet. Volgens de wet van Bartjens zou het gewoon wel moeten werken. Ik heb de toezegging van de dealer dat zij het gaan fixen na mijn komende vakantie, maar toch kan ik het niet uitstaan dat het mij niet lukt.
Ik heb alle stappen (voor verduidelijking naar de dealer) met screenshots en foto’s in een pdf staan. Hierin heb ik ook alle info verwerkt die ik in dit forum en andere fora heb opgestoken.
Ik vertrek donderdag op vakantie naar Italië en dit is nog een ultieme poging om een gouden tip te krijgen en de update toch te laten slagen.
Mocht iemand me verder willen/kunnen helpen dan zou ik dat heel erg op prijs stellen. Ik kan het pdf bestand via een wetransferlink toezenden in pm.
Bij voorbaat heel erg bedankt!
Simon
Gepost: 14 juli 2025 05:25 PM
  [ # 1031 ]
Je bent een van de ongelukkigen, helaas.
Er was een update om van een Wave 3 een Wave 4 te maken, maar die werkt niet meer. Het certificaat daarvan is verlopen.
Het probleem is bekend bij Stellantis, maar er is nog geen oplossing beschikbaar.
Op het Franse Planète-Citroën loopt hierover een uitvoerige discussie, zodra daar meer bekend is zal ik dat hier posten.
technophobia
Gepost: 15 juli 2025 10:47 AM
  [ # 1032 ]
Hi JW,
Dank voor je reactie. Dat is balen zeg. Lijkt er op dat er op korte termijn geen oplossing is. Mijn verwachting is dat de dealer die de upgrade gaat uitvoeren na de vakantie dan tegen hetzelfde aan gaat lopen. Maar misschien heeft die de optie tot installatie van WAVE 4 ipv alleen de optie voor een upgrade.
Gelukkig werkt CarPlay en kan ik actuele navigatie gebruiken. Heb wel gemerkt in die paar dagen dat de Citroen app niet vlekkeloos samenwerkt met de unit.
Ik houd het in de gaten. Als de dealer nog zaken met mij deelt zal ik het nog laten weten.
Nogmaals dank!
Simon
69 van de 69
