5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
Pieter en zijn CX 2.2 uit ‘75: Klepseals
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 15 juli 2025 12:47 PM
  [ # 61 ]
Met een scherp plamuurmes lukt het ook meestal wel.
Citro Piet
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 04-09-2022
Gepost: 15 juli 2025 04:25 PM
  [ # 62 ]
Klopt hij hoeft niet volledig schoon, maar nu zitten er nog best veel resten op en ik vraag me af of er dan een goede vlakte meting uitgevoerd kan worden.
De schraper heb ik besteld dus ik ben benieuwd! Misschien dat ik nog wat wd40 op de oude pakking spuit om hem een beetje los/bros te maken
cxj
Totaal aantal Berichten: 1269
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 15 juli 2025 09:34 PM
  [ # 63 ]
Dat helpt zeker. Heb je de cx goed aan het lopen gekregen voordat de koppakking ging lekken?
Citro Piet
Gepost: 17 juli 2025 04:45 PM
  [ # 64 ]
Ja hij liep voor die tijd goed en stond ook goed afgesteld.
Ik heb nog points en een condeser liggen en om op den duur te vervangen, dus dat haal ik nu naar voren als de motor klaar is.
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 20 juli 2025 08:07 PM
  [ # 65 ]
Mooi bezig! Zelf een vergelijkbaar project aan het doen: CX2000 75 met behulp van donor uit 76 compleet maken (depallas-operatie…)
Succes bij jouw project!
Citro Piet
Gepost: 23 juli 2025 03:49 PM
  [ # 66 ]
Ben net gebeld door de vlakker. Het blok is niet lek dus dat is top! Wel hebben de uitlaat klep geleiders dubbel de toegestane speling…
Hij gaf het gisteren al aan toen ik het blok af gaf. Gelukkig zijn de inlaat geleiders wel goed.
Maar nu is het de vraag of ik voor die 400€ de kop van m’n donor er afhaal en hoop dat die ook dicht is en binnen de speling is..
cxj
Gepost: 24 juli 2025 09:07 PM
  [ # 67 ]
Zou ik zeker doen. Daar is het een donor voor toch?
Citro Piet
Gepost: 27 juli 2025 09:07 AM
  [ # 68 ]
Dat klopt, maar ik was nog niet helemaal uit de (financiële) shock toen ik het berichtje typte.
Inmiddels ligt de andere cilinderkop op m’n werkbank om hem klaar te maken voor de vlakker.
Toen ik bezig was viel me op dat het demonteren van de kop gemakkelijker ging dan de eerste. En als ik naar de stoterbussen kijk dan hebben die bijna geen slijtage en er lijken ook een aantal nieuwe stutbouten in te zitten. Ook van deze auto heb ik geen geschiedenis.
Ik ben nu aan het twijfelen of ik de gevlakte kop (mits deze binnen de toleranties valt) straks beter terug kan zetten op het donor blok, omdat het lijkt dat deze een betere conditie heeft.
Deze gedachte komt mede omdat het huidige blok een kleine olie lekkage heeft tussen het onderste en bovenste deel van het motorblok. Ik zag het in eerste instantie niet zitten om heel de motor er uit te halen en naast de koppakking ook die lekkage te verhelpen (qua kennis en kosten), maar dit zou misschien wel een goede oplossing kunnen zijn. Een nadeel is wel dat ik nog nooit een stukje heb gereden met de donor motor. Hij is wel vrij en heb hem in het begin ook gestart kort draaiende gehad met start spray.
Voordat ik nieuws heb van de vlakker, ga ik nog even goed nadenken of dit een goede optie is en er kennissen zijn die me een handje kunnen helpen.
freek
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 27 juli 2025 11:31 AM
  [ # 69 ]
Erg leuk project Pieter! Zoals jij al sleutelend leert doet mij denken aan mijn studententijd rond 1984 Wink
Ik had toen als student een CX2000 uit 1975 op LPG (kenteken begon met FK). Dus ook een vroeg exemplaar zonder stuurbekrachtiging. Ik had toen al wat sleutelervaring met een kever en een golfje maar met de CX ging ik weer een stukje verder. Vermoedelijk door de LPG had ik op een gegeven moment ook een lekke koppakking. In de garagebox van mijn ouders ben ik toen ook lekker onbevangen aan het werk gegaan. En zoals Waterman eigenlijk al aangeeft: je moet je niet overal zorgen om maken; gewoon gaan Wink. Op eerste kerstdag was ik nog bezig in het donker met sleutelen, zo enthousiast was ik. Ik had een heel eenvoudige momentsleutel dat was eigenlijk het duurste gereedschap. En met succes: de auto liep hierna weer perfect. Helaas ging de auto (zoals zovelen) ten onder aan de roest. Het was de begintijd van de APK en voor iedere APK moest ik even naar de Piet de Lasser in het centrum van Den Haag die hem met wat simpele ingrepen (overzetdorpeltjes etc) weer toonbaar maakte. Nostalgie Smile
Citro Piet
Gepost: 31 juli 2025 07:01 PM
  [ # 70 ]
Dat klinkt aardig hetzelfde Freek, mooi verhaal en mooie herinneringen zo te horen Smile
Mijne begint met TP dus dan had je nog een oudere. Qua valt het bij mij mee dus ik hoop dat die nog heel wat jaren mee kan.
Gisteren de andere kop naar de vlakker gebracht en die was nog krommer dan de eerste. Op 6 van de 8 kleppen hadden we een slecht vacuum dus nu gaan we door met de eerste kop. Hij wou wel proberen of het mer de hand gelapt kon worden en anders gaan de geleider bussen gewoon vervangen
Citro Piet
Gepost: 13 augustus 2025 12:49 PM
  [ # 71 ]
Ik werd net gebeld door de vlakker dat de klepseal die ik had meegegeven niet de juiste waren, inmiddels bij “fransoze” wel de juiste gevonden (had het oudere type nodig van teflon met de twee ijzeren bandjes).
Wat daarnaast nog interessant was is dat hij aangaf dat in de boeken van producenten staat dat er geen klepseal nodig zijn voor het motortype m22/617 (degene die ik heb) en wel voor het nieuwere type j6ta500. Nu beide koppen hadden het oude type seals met de stalen bandjes gemonteerd. Nu ben ik even benieuwd of jullie hier ervaring mee hebben? En of het klopt dat deze koppen ook zonder seal gemonteerd kunnen worden?
Totaal aantal Berichten: 43445
Gepost: 13 augustus 2025 03:19 PM
  [ # 72 ]
De info van de producenten klopt niet, alle koppen die op de D- en M motoren zitten van na 1969 hebben klepseals op in- en uitlaatkleppen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3962
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 augustus 2025 07:02 PM
  [ # 73 ]
Ik ben geen fan van de originele teflon seals: In de 80’er/90’er jaren was dat een betere oplossing dan de toen courant NBR (rubber) seals, want die hielden het niet lang bij hogere temperaturen. Maar die teflon seals dichten maar matig af, want ze zijn erg stug.
Tegenwoordig zijn er seals van FPM , die dichten goed af en kunnen tegen hogere temperaturen, die hebben mijn voorkeur.
Gepost: 13 augustus 2025 10:00 PM
  [ # 74 ]
Wij smeten die originele seals ook gelijk weg en pakten de moderne seals idd. Ik geloof dat wij seals voor een of andere Mercedes motor gebruikten, die pasten perfect.
Citro Piet
Gepost: 24 augustus 2025 12:32 PM
  [ # 75 ]
Het duurde even voordat ik hem op on halen, maar ze hebben de nieuwe klepseals er gewoon op gezet Smile
5 van de 5
