Computer besteld: Zit daar de goede software voor je motor in ?
MM opnieuw inleren met lexia/diagbox.
Totaal aantal Berichten: 43507
Start dat ding op benzine? Zo ja, dan is bij een lpg auto de benzinepomp de eerste verdachte.
maakt niet uit als ik start op lpg slaat hij ook af.
is een virgin computer met de startblokkering gedeactiveerd.
wat moet ik nog onleren dan ?
computer is dezelfde specs als ik had
Aan de ECU zal het niet liggen, anders zou de motor helemaal niet starten of heel raar doen, ook met startblokkering verwijderd (IMO-off). Wat ik bedoel is het Motor Managment opnieuw inleren, in Lexia/Diagbox, onder inject zie je ergens de optie, adaptieve waarden opnieuw inleren (of resetten), voer die procedure uit. Hier heb je uiteraard een Lexia voor nodig, een goedkoper OBD2 uitlezer van de Aldi kan dat niet, de duurdere uitlezers zoals een Autel kunnen het meestal wel.
heb lexia dus morgen proberen. alvast bedankt voor de hulp
Als je Berlingo na 2008 is, dan is de kans groot dat je Diagbox nodig heb, daar zit het ook onder injectie en dan meestal onderste optie, iets met reparatie en dan inleren adaptieve waarden.
heb alles ingeleerd en gecheckt alleen blijft het probleem.
heb nu nog 2 codes uit de ecu .
p0693 fan relay relais gechekt is ok lage snelheid werkt niet hoge wel 1 fan geen airco
p0485 open loop doorgementen geen probleem gevonden in de bekabeling
gasklephuis maakt lawaai net als oude modem van vroeger , is dat normaal ?
Totaal aantal Berichten: 10680
Is de massa verbinding van de fan goed? Dan krijg je ook de open loop melding.
P0693 “Electric fan unit cooling fan control 2 circuit short to ground”
Dat houdt in dat er in circuit nr. 2 een kortsluiting naar massa is.
fan opgelost
geen storingen meer aanwezig.
alleen het afslaan na starten is er nog , na 5 x starten bliijft hij wel lopen. gaskleohuis ?
Lekker duidelijk je laatste bericht, vertel dan op zijn minst hoe je het opgelost heb, wij doen ook ons best om duidelijk en uitgebreid advies te geven.
Citroensmgz had het bij het goede eind.
computer had de verkeerde instelling configuratie
airco stond aan zit er niet op
daar door ook verkeerde fan. is enkel met 1 stand.
dus dat is opgelost .
sorry voor het niet melden bij dezen.
