2 van de 2
 < Vorige 1 2
1.4 lpg engine check brand motor slaat af en wil niet starten
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4068
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 juli 2025 02:40 PM
Computer besteld:  Zit daar de goede software voor je motor in ?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 juli 2025 02:46 PM
MM opnieuw inleren met lexia/diagbox.
Totaal aantal Berichten: 43723
Gepost: 20 juli 2025 03:21 PM
Start dat ding op benzine? Zo ja, dan is bij een lpg auto de benzinepomp de eerste verdachte.
korteweg99
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 22-02-2013
Gepost: 20 juli 2025 04:07 PM
maakt niet uit als ik start op lpg slaat hij ook af.
is een virgin computer met de startblokkering gedeactiveerd.
wat moet ik nog onleren dan ?
computer is dezelfde specs als ik had
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 juli 2025 09:05 PM
Aan de ECU zal het niet liggen, anders zou de motor helemaal niet starten of heel raar doen, ook met startblokkering verwijderd (IMO-off). Wat ik bedoel is het Motor Managment opnieuw inleren, in Lexia/Diagbox, onder inject zie je ergens de optie, adaptieve waarden opnieuw inleren (of resetten), voer die procedure uit. Hier heb je uiteraard een Lexia voor nodig, een goedkoper OBD2 uitlezer van de Aldi kan dat niet, de duurdere uitlezers zoals een Autel kunnen het meestal wel.
korteweg99
Gepost: 20 juli 2025 10:32 PM
heb lexia dus morgen proberen.  alvast bedankt voor de hulp
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 juli 2025 11:40 PM
Als je Berlingo na 2008 is, dan is de kans groot dat je Diagbox nodig heb, daar zit het ook onder injectie en dan meestal onderste optie, iets met reparatie en dan inleren adaptieve waarden.
korteweg99
Gepost: 28 juli 2025 02:50 PM
heb alles ingeleerd en gecheckt   alleen blijft het probleem.
heb nu nog 2 codes uit de ecu .
p0693   fan relay   relais gechekt is ok   lage snelheid werkt niet hoge wel 1 fan geen airco
p0485   open loop   doorgementen geen probleem gevonden in de bekabeling
korteweg99
Gepost: 28 juli 2025 04:33 PM
gasklephuis maakt lawaai net als oude modem van vroeger , is dat normaal ?
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 28 juli 2025 04:40 PM
Is de massa verbinding van de fan goed? Dan krijg je ook de open loop melding.
P0693 “Electric fan unit cooling fan control 2 circuit short to ground”
Dat houdt in dat er in circuit nr. 2 een kortsluiting naar massa is.
korteweg99
Gepost: 29 juli 2025 08:55 PM
fan opgelost
geen storingen meer aanwezig.
alleen het afslaan na starten is er nog , na 5 x starten bliijft hij wel lopen. gaskleohuis ?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 juli 2025 10:49 PM
Lekker duidelijk je laatste bericht, vertel dan op zijn minst hoe je het opgelost heb, wij doen ook ons best om duidelijk en uitgebreid advies te geven.
korteweg99
Gepost: 29 juli 2025 11:14 PM
Citroensmgz had het bij het goede eind.
computer had de verkeerde instelling configuratie
airco stond aan   zit er niet op
daar door ook verkeerde fan. is enkel met 1 stand.
dus dat is opgelost .
sorry voor het niet melden bij dezen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
