Hallo,
Ik heb een xsara picasso diesel 16oohdi bouwjaar 2004.Hij rijd perfect,geen lekken,verbruikt weinig maar wordt afgekeurd op de keuring wegens roetuitstoot.Ik krujg geen foutmeldingen,EGR is vervangen en injectoren zijn gestest,filters zijn vervangen en goed bevonden.Weet iemand wat het probleem kan zijn ?
Belgie of Nederland ? Testen zijn anders. Gezakt voor de roettest, d.w.z. bij 3000 tpm stoot hij te veel roet uit ( oude testmethode) . .Mogelijkheden: FAP werkt niet meer, injectoren vernevelen niet genoeg ( ook als ze niet lekken). Welke filters vervangen ?
Geef je motornummer eens door ( positie 6,7, en 8 van je VIN )
Ooit chiptuning gehad ?
Ik woon in Belgie.Alle filters olie,pollen,luchtfilter zijn vervangen.Een chiptuning is niet gebeurd.Mijn motornummer is CH9HY[.
Bij het rijden ondervind ik geen enkel probleem.
HVO100 gaan tanken , eind mee rijden dan opnieuw keuren.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
OK, dan heb je een 9HY motor, ( DV6TED4) versie van de 1.6 HDI.
Die is euro4, en heeft al een FAP ( filter a Particules, deeltjesfilter) om de motor schoner/minder roetend te maken.
Hij zou dus nog niet met de moderne roetdeeltjes meter getest moeten zijn.
Wat staat er op je keuringsrapport: Alleen “te veel deeltjes”, of staat er een getal bij ?
Ik zou eens naar een garage gaan die deze motoren erg goed kent ( PCA/EuroCasion, d.w.z. ex dealer) en hen om raad vragen.
Het is heel moeilijk voor iemand zonder een specifieke test-machine voor direct ingespoten injectoren om te zeggen of ze nog goed zijn: Dat hangt vooral van het sproeibeeld af, een ouderwetse lektest en kijken of hij nog “goed” verneveld werkt niet meer bij een HDI.
Soms helpt het om 100 km te rijden met een speciale injector reiniger voor dieselmotoren, en om eens een flink stuk over de 100KM/uur in een lagere versnelling bij over de 3000 tpm te rijden om de boel “schoon te branden”, maar dat is geen garantie.
bibberkip schreef:HVO100 gaan tanken , eind mee rijden dan opnieuw keuren.
Ja vooral doen met deze motor specifiek, bestel dan gelijk een setje nieuwe verstuivers…..
