C3 2012 met RT6 zonder USB-poort
Jena
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 25-07-2025
Gepost: 29 juli 2025 12:21 PM
Ik heb een C3 uit 2012 met een RT6 systeem, ik wil graag een update uitvoeren maar de C3 heeft geen USB-poort.
Op de plek zit een ronde Plug-in voor een Audio stekker waardoor ik geen kaart-update kan uitvoeren.
Kan ik deze Plug-in vervangen door een USB-poort of moet daarbij ook de bedrading worden vervangen.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Totaal aantal Berichten: 2886
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 juli 2025 12:46 PM
HIER kun je zien welke aansluitingen er op de RT6 zitten.
Ben je er zeker van dat die USB aansluiting niet aanwezig is in jouw C3? Elders lees ik dat die bij de “armsteun” zou zitten.
De USB heeft dus een aparte aansluiting, als die er nu niet zit in jouw C3 moet je die verbinding alsnog aanleggen.
Als je de VIN geeft van jouw C3, kan ik kijken wat daarover in de CitDocs te vinden is.
Jena
Gepost: 30 juli 2025 05:12 PM
Bedankt JW, PM gestuurd (wil mijn VIN graag Prive houden)
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 juli 2025 07:39 PM
Ontvangen Wink
Op dit moment is er een storing op Service.Citroen, ik ga het later vanavond opnieuw proberen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 juli 2025 11:01 PM
Van de RT5 en 6 is het bekend dat de USB aansluiting niet altijd aanwezig is, op de tekeningen via VIN op service.citroen, staat het er wel altijd op, in de Citdocs staat niets bijzonders in waar je wijs uit wordt. Aansluiting is al aanwezig aan de achterkant van de radio, meeste tijd zul je kwijt zijn aan het netjes wegwerken van de kabel, geen hogere wiskunde, wijst zichzelf. Durf alleen niet te zeggen of de USB poort direct zal werken, kan zijn dat je het moet aanmelden met Diagbox.
Deze kabelset heb je nodig:
Lukt mij niet om de AlieExpress link te posten.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 31 juli 2025 11:48 AM
Bij mijn RT4, die in de C5 zat, kon ik de USB direct gebruiken voor data nadat ik de kabel-met-USB poort gemonteerd had.
Maar om MP3’s te kunnen afspelen via USB’s moest ik dat configureren met Mirascript, via de file confligflag.cmd.
Dat kon niet met Diagbox/Lexia3.
Of dit dan ook geldt voor de RT6 weet ik niet, ik heb dat niet verder gevolgd.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 juli 2025 01:02 PM
Vreemd verhaal dat er met Mirascript geconfigureerd moest worden om MP3 af te spelen, nog nooit van gehoord. Doet er verder niet toe en is alleen maar ruis op de lijn, gaat nu over een RT6, en die kan MP3 afspelen zonder aanpassingen. Als ik even diep in mijn geheugen graaf, bij een C5-3 heb ik wel altijd de USB poort moeten activeren voor een RT6, de C3 hier is van 2012, grote kans dat het al geactiveerd is.
Jena
Gepost: 31 juli 2025 01:33 PM
Super, bedankt voor alle berichten, ga er mee aan de slag, eerst een kabelset bij Alie bestellen, dat is geen grote investering.
Volgens de foto is het kabelset alleen geschikt voor een RD45 toestel, gaat dit ook werken op een RT6 Toestel ?
Deze LINK van JW laat duidelijk zien waar de aansluitingen van het RT6 toestel zitten.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 augustus 2025 01:35 AM
Setje is ook geschikt voor RT4, 5 en 6, is dezelfde stekker, ik was vergeten om dat melden.
Aansluitingen aan de achterkant van de RT6 zijn niet zo spannend, wijst zichzelf, er zal slechts 1 aansluiting onbezet zijn, voor de USB.
Jena
Gepost: 01 augustus 2025 11:12 AM
Bedankt ZX1.4i
