WEET IEMAND ERGENS EEN SLOOP XANTIA TE STAAN ?
matseims
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 08-06-2020
Gepost: 21 oktober 2022 10:55 AM
het onderdeeltje dat ik zoek is zo moeilijk te vinden dat ik nu maar op zoek ben gegaan naar een bedrijf of
wat dan ook die nog een sloop xantia heeft staan, vooralsnog zonder succes.
Als iemand een tip heeft, hoor ik dat graag !!!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9763
Gepost: 21 oktober 2022 12:00 PM
Waarom zo schreeuwerig in hoofdletters?
Bij welke partijen heb je al navraag gedaan?
Bart Ebben?
De Vos?
Klijnstra?
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 21 oktober 2022 12:23 PM
Bij van Gompel, Eindhoven heb je de meeste kans. Laatst zowel Vosje als Bart gebeld en allebei zeiden ze: Xantia, veuls te oud.
Adri
matseims
Gepost: 21 oktober 2022 12:32 PM
Rene
Excuses voor de hoofdletters, zal wel komen door dat ik inmiddels door de bomen het bos niet meer zie…
Zelf heb ik er helemaal geen verstand van, een vriend van me is oud citroen monteur…
Alle bedrijven die jullie noemen, als eerste uiteraard van Gompel en Franse Autos, allemaal nul op het request.
Zelfs een aantal sloperijen in Belgie en Frankrijk geprobeerd maar ook niets…
Gisteren dan toch twee gevonden, eentje in Vehgel en eentje hier in de buurt. Daar vanochtend heen geweest maar
wat ze er af haalden leek niet op wat ik nodig heb en bljkbaar zit er verschil in de modellen qua jaargang.
Ik krijg het helaas niet voor elkaar om de foto hier te plaatsen maar zelfs bij de sloop weten ze vaak niet wat het is. Het is een heel klein verbindingsdoosje waarin twee dunne slangetjes gaan en twee dikkere slangen van circa 10mm doorsnee….(allemaal voor het LHM circuit wel te verstaan…)
Ik ben nu nog bezig met Veghel maar sinds vanochtend niet bepaald meer optimistisch….........
vrgr
Gepost: 21 oktober 2022 01:19 PM
Probeer eens bij Maresia in kaatsheuvel.
Over het plaatsen van foto’s: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/1383
Let wel: het verkleinen tot <200kb is wel essentieel.
maestro12
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 21 oktober 2022 01:59 PM
Bij VenYard in Roosendaal staan twee Xantias.
Je moet er alleen zelf naartoe en demonteren, ze gaan zelfs niet kijken of het onderdeel erop zit.
https://www.venauto.nl/venyard/
Gepost: 21 oktober 2022 03:33 PM
Ton van Soest heeft ook veel wagens staan. Zit in Bosschenhoofd, langs de A59.
RueCitroen
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 17-02-2007
Gepost: 21 oktober 2022 04:44 PM
Probeer het anders eens bij Doogra in Kerkenveld. Hebben net een Xantia gesloopt voor onderdelen.
Ooit gehad: BX 14E (1984), BX 16TRI (1987), AX 10E (1987), BX TRD Turbo (1988), BX TZD Turbo (1990), XM 2.0 (1992), XM Turbo D12 (1992), AX 11 SPOT (1996); Xsara Turbo D Break LP (1999); Saxo 538 Sport (1999); BX Gti 16V (1988); C5 2.0 HDI LP (2001); C5 2.0 HDI Exclusive (2005); Xsara 1.8 16V (1998); XM Turbo D aut. (1998); C5 2.2 HDI Exclusive aut. (2005)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7412
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 oktober 2022 05:23 PM
Ik heb 135 slopers voor je staan op onderdelenlijn.nl Cool Zelf even de zoek criteria’s invullen !!!
matseims
Gepost: 21 oktober 2022 05:24 PM
Allereerst mijn hartelijke dank voor al jullie snelle reacties. Heb het nog niet maar ben volop bezig.
Momenteel ook van Soest en Doogra benaderd en die zouden kijken of ze me kunnen helpen…..
Wordt vervolgd…...
matseims
Gepost: 28 oktober 2022 02:22 PM
dank je wel maar hij is al weg…...........die sloop xantia bedoel ik…..........
pietrka
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Gepost: 28 oktober 2022 07:21 PM
Deze turkse site heeft misschien wat je zoekt?
https://www.drxantia.com/
popeye2ro
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 06-02-2025
Gepost: 31 juli 2025 10:25 PM
Op de sloop (sloperij Twente in Enschede staat sinds 3 juli 2025 een Xantia Break 1,8 liter
Telefoon 053-4310797
