geachte cx-experts, de wagenhoogte voor is niet goed meer regelbaar: er is geen verschil in wagenhoogte (voor) in de hoogste,de 1 na hoogste en de rijstand. Ik heb verder het idee dat in de rijstand het veercomfort niet optimaal is terwijl er nieuwe bollen zijn gemonteerd. Ik ben daarom maar eens onder de auto gekropen en gekeken wat er gebeurt bij het bewegen van de schuifregelaar die de servomotor bedient. Conclusie is dat de stang die de voorste en de achterste hoogteregelaar bedient probleemloos beweegt. Achter zie je de hefboom aan de regelaar netjes bewegen maar voor wordt de beweging van de stang deels dus opgevangen door het verende uiteinde en beweegt de hefboom amper. Mijn conclusie is dat deze hoogteregelaar vervangen moet worden. Maar ik zie niet hoe je hem verwijdert. Het begint al met de plastic doos: de “bodem” was er zo af maar hoe de rest vast zit zie ik niet. Of moet je dit laten zitten en moet je de bouten van de regelaar zo kunnen verwijderen? Het zit zo ingebouwd dat ik die bouten ook niet zie… Op het forum is deze vraag ook al eens gesteld in 2017 zag ik maar daar is helaas niet op gereageerd. En in het clubblad lijkt het ook nooit aan de orde te zijn geweest (misschien vergis ik mij) en in de manuals of youtube etc vind ik ook geen tips.
Kortom: wie kan mij op het goede spoor zetten?
Totaal aantal Berichten: 43701
Even los van het uitbouwen van de hoogteregelaar: hoogstwaarschijnlijk is een goede schoonmaakbeurt voldoende om het ding weer goed aan het werk te krijgen. Niet klakkeloos een nieuwe kopen dus!
Totaal aantal Berichten: 9633
De linker zijkant kan er ook af.
Hartelijk dank voor de reacties. @waterman: vervangen is inderdaad iets te kort door de bocht. Eerst maar eens verwijderen en kijken wat er aan de hand is. Het linker verticale schotje kan dus ook worden verwijderd. Dat vermoedde ik al; ik durfde geen kracht te zetten). En kan je dan in principe bij de (ik dacht 2) boutjes?
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
De twee boutjes bereik je via de rechter wielkast. Je vindt ze achter het rubber afdekkapje achter het stuurhuis.
Dankjewel! Ik ga het proberen;-)
Kreeg ook nog de tip dat het lagertje van de hefboom te zwaar kan gaan en dat dit ook tot vreemde verschijnselen kan leiden. Dat eerst maar eens proberen.
Het verwijderen van de regelaar viel achteraf erg mee, met dank aan de tips. Om met Cruyff te spreken: je ziet het pas als je het door hebt. Ik heb de leidingen met een stukje slang verbonden zodat er geen vuil in kan komen en de omgeving met remmenreiniger goed schoon gemaakt. De hoogteregelaar blijkt door het plastic “doosje” en de rubber flap in de wielkast goed beschermd te zijn. Zelfs de bouten zijn als nieuw. Nu maar eens kijken wat ik aantref bij demonteren van de regelaar.
Totaal aantal Berichten: 10770
Daar heb je wel een speciaal sleuteltje voor nodig dacht ik
Ik weet niet wat gebruikelijk is. De membranen en de as zijn makkelijk te verwijderen en dat maakte duidelijk dat hij toch behoorlijk vervuild is: de olie was zwart en bevatte duidelijk metaalstof.
Vervolgens kan je met remmenreiniger het inwendige via de kanalen schoon spoelen. Als ik het goed begrepen heb zou dat afdoende zijn. Maar ik begrijp ook dat er inwendig schijfjes met gaatjes zijn.
Hoe je daar bij komt begrijp ik niet, maar dat hoeft dus misschien ook niet. Iemand ervaring hiermee?
e.e.a. gevonden op t www. niet echt spannend , maak foto’s tijdens demontage, schoonmaken met remreiniger, als je wil spoelen dan een nachtje in de wasbenzine. ( rubber delen ontvetten , niet in de wasb. weken ) succes !
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Die had ik ook gevonden. Het gaat om het rijtje bovenin de foto. Klinkt misschien een beetje suf maar waar zitten deze onderdelen in de regelaar?
Dankzij een artikel van Wijnand Zwart in LCER 179 (okt22) ben ik weer iets wijzer. De minuscule plaatjes en messing afstandsringetjes vormen een demper en zitten achter een stopje in de regelaar (zie gaatje bovenin de foto).
Hoe verwijder je die? Kan dat uberhaupt zonder speciaal gereedschap (waar Jantje het over heeft)?
De engelse site https://eastment.net/hcrefurb/hcrefurb2.htm behandelt het schoonmaken van de regelaar van een xantia. Hier staat:
The nylon plug in the end of the damper chamber cannot be removed. To clean the damper chamber fill it with solvent, conveniently from an aerosol can with an extension spout and then blow through the damaper via the exit hole and leakage return spigot.
Wie heeft er nu gelijk?
Niet té bang wezen ! Toen je pás verkering had heb je toch ook zelf e.e.a. ‘‘ontdekt?’’ dit is gewoon uit elkaar halen, spoelen , in elkaar zetten en klaar.
Dat vermeende nylon? plugje: laten zitten heb ik in 45 jaar nooit aan gezeten..![]()
vreemd genoeg was een pagina verdwenen dus weer even recapituleren: András had een paar waardevolle tips gegeven en die heb ik opgevolgd: mbv een m8 boutje met hierin een inkeping kan je het stopje losschroeven wat toegang geeft tot een kanaal met minuscule plaatjes met een gaatje en messing ringetjes. De plaatjes hadden wat zwarte aanslag door vuile LHM maar ik vond het meevallen. Anderszijds zijn het superkleine gaatjes dus de doorstroming kan gauw worden gehinderd.
Vanmorgen de regelaar weer gemonteerd. Ik was hierbij onzeker of ik de hogedruk aanvoer- en retourleiding juist had gemonteerd. Ik had ze weliswaar gemerkt, maar pas nadat ik ze los had omdat ik dacht dat verwisseling onmogelijk is. In LCER 179 wordt de werking van de hoogteregelaar mbv foto’s uitvoerig beschreven en hierin staat dat de retour aan de kant van het verstelmechanisme zit. Dat klopt niet met hoe ik ze had gemerkt en klopt ook niet met de pasvorm van de leidingen. Dus heb ik ze gemonteerd zoals ik dacht dat goed is. En toen kwam het moment suprème: starten.
Dit gaf goed en slecht nieuws: een proefrit wees uit dat de vering enorm is verbeterd. Het is weer echt een vliegend tapijt. Maar…. de hoogste stand wordt voor nog steeds niet bereikt. Hier begrijp ik niets van.
Heb ik de leidingen toch verwisseld? Lijkt me sterk want dan zou hij toch niet supergoed veren?
Maar wat dan wel? Iemand nog tips?
ps ik zal toch nog even kijken naar de leidingen. De return moet inderdaad aan de kant van de bediening zitten. Ik vermoed dat ik niet goed heb gekeken en het bij mij desondanks wel goed zit.
freek schreef:Maar…. de hoogste stand wordt voor nog steeds niet bereikt.
Serie 2, dus elektrische bediening van het stangenstelsel.
Maak eens een foto daarvan na het instellen van de hoogste stand, wordt de hoogteregelaar dan ook volledig mechanisch aangestuurd?
