Vierde bobine in 8 jaar tijd? C5 break 2.0 16v
Kooijman
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 22-01-2014
Gepost: 11 augustus 2025 09:17 PM
Hallo allemaal.
Ik heb een vraag over mijn c5 break 2.0 16v benzine uit 2005. Ik heb hem sinds 2017 en sindsdien circa een ton mee gereden. Over het algemeen een ruime, praktische en comfortabele auto, maar… Ik ga er inmiddels mijn 4e (!) bobine inzetten. Nu zijn die dingen gewoon nog te koop en vrij makkelijk te vervangen, maar ik vraag me sterk af of dit normaal is? Is er een onderliggende oorzaak?
Ik begrijp dat het een gevoelig onderdeel is dat direct op het blok zit en erg warm kan worden, maar ik vraag mij af of mijn voorganger net zoveel bobines heeft versleten als ik.
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3951
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 augustus 2025 10:45 PM
Nee, lijkt me niet normaal, maar hoe concludeer je dat de bobines versleten zijn. ( Je hebt er 4 op een rail zitten). Vervang je de set compleet ? Welk merk ?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12553
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 augustus 2025 12:47 AM
Zitten 2 bobines (spoelen) in die rail, als er 1 kapot gaat, dan vonken er 2 cilinders niet meer en dat merk je absoluut met rijden, wordt een soort 2CV. Oorzaak is vaak versleten bougies en/of montage van een goedkope imitatie bobinerail, die dingen horen toch wel met gemak 150 a 200K mee te gaan.
Kooijman
Gepost: 12 augustus 2025 05:24 PM
Ik vervang iedere keer de complete rail. Je merkt het doordat hij zeer slechte trekt, heel onzuinig rijdt en na vrij korte tijd ook met meldingen komt over slechte verbranding. Het lijkt inderdaad alsof hij dan maar op 3 of 2 poten loopt. Je kan het testen door de bougies los te draaien en te kijken of ze vonken of niet en dan een keertje wisselen.
Standaard onderhoud doet GJO. Die vertrouw ik wel dat hij keurig volgens schema alles (zoals bougies) wisselt. bobine doe ik zelf omdat het zo makkelijk is. De eerste die ik vervangen heb, was eentje die er in heeft gezeten vanaf dat hij geproduceerd is. Dus rond 120.000 km, 12 jaar.l. Merk weet ik niet. De bobines die ik er in heb gezet zijn van de merken Beru, Delphi (dacht ik?) en NGK. Nu weer een NGK gedaan omdat die de snelste levertijd heeft. Ik zit namelijk niet thuis maar in Frankrijk, dus enige haast met leveren is fijn. Ik ga niet op drie poten naar Nederland rijden.
Zou het aan die merken kunnen liggen? Welke raden jullie aan of af?
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
Bart-Sleutelaar
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 25-03-2024
- DS 5 THP200 Sport Chic
Gepost: 12 augustus 2025 08:43 PM
Is je C5 gechipt? Bobines gaan vaak heel kort mee bij gechipte autos. Omdat de ECU geherprogrammeerd is om een hogere spanning te laten genereren door de bobine. Soms al tijdens de eerste proefrit.
Mensen laten hun chiptuning daardoor terugdraaien.
Speciaal daarvoor zijn er speciale bobines voor gechipte auto’s. Die krijg je alleen niet bij je chip project….
C1 & DS5
Citroensmgz
Gepost: 12 augustus 2025 10:18 PM
Je vervangt toch ook de bougies neem ik aan ? Alleen om het zeker te weten. Dat slechte lopen komt vaker door de bougies dan de bobines.
Kooijman
Gepost: 12 augustus 2025 10:29 PM
Ik denk dat hij niet gechipt is. In ieder geval niet door mij. Hij rijdt in ieder geval zeker niet sportief.
Die bougies zat ik ook over na te denken of ik er iets mee moet. Nogmaals, GJO vervangt die dingen vast wel volgens schema. Ik was eigenlijk van plan nu alleen de bobine te doen en dan in Nederland er wat beter naar te gaan kijken en over na te denken. Bougies vervangen of in ieder geval controleren/schoonmaken is daar een onderdeel van.
Ik heb nu in ieder geval alleen een bobine gekocht en ik heb hier ook geen bougie sleutel. Het is even behelpen.
Zou je bougies en een bougiesleutel in Frankrijk in de supermarkt kunnen kopen??
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 43436
Gepost: 12 augustus 2025 11:25 PM
Ja bij de meeste grote supers hebben ze dat en anders bij Norauto of Feuvert. Die vind je op de grotere centre commercials.
david.kooijman
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 26-02-2011
Gepost: 13 augustus 2025 04:43 PM
Hallo,
Fijn dat ze weer rijdt.
Wil je dat ik een setje bougies bestel en hier in Mary laat bezorgen?
Zo ja, welke bougies raden de specialisten aan?
Mister-auto heeft de keus uit 25 types voor jouw auto.
groet
David
Traction 11 BN, Panhard PL17, Citroën AZU, GS (3x), BX (6x), CX (3x), XM V6, C5 hdi 110, C6 2.7 lignas
Kooijman
Gepost: 13 augustus 2025 06:02 PM
Ja ik ben blij dat de boel het weer goed doet. Ik weet niet goed wat ik met die bougies wil. Ook geen idee wat 15 augustus met de bezorging zal doen. Dit jaar gaan ze het extra hard vieren denk ik Smile.
En hoe het zit met merken? Geen idee… Genoeg mensen die zeggen dat b-merken prima zijn en weer anderen dat het tegen valt.
Maar ik ga voor de zekerheid wel een reserve bobine kopen van een goed merk.
Aardig aangeboden maar ik ga het in Nederland wel fixen. Ik vermoed dat ie dat zou moeten halen.
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
