ik moet het binnenpaneel van de rechterschuifdeur verwijderen. Nu heb ik alle pluggen verwijderd, maar nu kan ik het paneel aan de bovenzijde (onder het uitzetraampje) niet los krijgen. Het paneel is aan de bovenzijde weliswaar afdekt door het raamrubber, maar dan nog krijg ik er geen beweging is. Heeft het paneel aan de bovenzijde wellicht pluggen of zo aan de binnenzijde? Ik wil liever niet forceren. Wie heeft de oplossing?
teveel citroenen
Het bouwjaar en de uitvoering zou wel goed zijn om te weten.
Het betreft een berlingo uit 2005 multispace. Ik moet de as van de portiergreep vervangen wat die is zeer waarschijnlijk gebroken. Schijnt een kwaal te zijn bij de schuifdeuren uit die tijd.
teveel citroenen
Deze link bood uitkomst: https://www.youtube.com/watch?v=kfkeLdB5D7A.
Kan dus een slotje op.
teveel citroenen
Goed dat het gelukt is!
Ik heb het zelfde aan de hand, paneel moet los, het slot werkt niet meer.
Wat is de handelsbenaming van de tool om de pluggen van de bekleding te demonteren?
Het gaat om een Berlingo van 2003, linker schuifdeur gaat niet open met de buitenklink.
Totaal aantal Berichten: 9660
Hds 895 schreef:Wat is de handelsbenaming van de tool om de pluggen van de bekleding te demonteren?
Bekledingsvork.
Het is gelukt, bedankt voor de tip.
