Accu laadt alleen als (dim-)licht brandt
servicerik
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 13-08-2011
Gepost: 19 augustus 2025 09:37 AM
Op de terugweg van CitroDays - Lac du Der een vervelend probleem. Opgloeiend laadstroomlampje in mijn GSA Service. Gebeurde paar jaar geleden ook en kon toen op een Franse beurs een NOS dynamo kopen. Probleem opgelost hoewel bij het monteren bleek dat de eigenlijke oorzaak de connector op de spanningsregelaar was.
Nu duizenden km later weer dat rode lampje maar een groot verschil; LAADSTROOM LAMPJE GAAT UIT BIJ INSCHAKELEN VAN DE VERLICHTING. Moet minstens dimlicht zijn want bij alleen stadslicht gloeit het laadstroompje dan toch weer direct op en gaat daarna voluit branden. In de werkplaats heb ik de situatie niet kunnen herhalen, het gebeurt pas na een stukje rijden.
Iemand een idee?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 augustus 2025 09:58 AM
Eerst even diagnose doen ?
Wat is je laadspanning ? Als je laadspanning OK is dan heb je een slechte verbinding. Dat lampje gaat uit als de spanning die de dynamo levert gelijk is aan de spanning die van het contactslot komt. Als het aangaat heb je spanningsverschil: Of omdat je laadspanning te kleine is => defect in dynamo or regelaar of omdat je een slechte verbinding hebt ergens.
Wat gebeurt er als je de verlichting aanzet: je schakelt een grote verbruiker in: normaliter wordt een slechte verbinding dan “zichtbaarder”.
Meten is weten, want anders ga je onderdelen vervangen zonder diagnose.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 20 augustus 2025 08:29 AM
Heeft een GSA al een overspanning beveiliging? Dan klopt het dat bij verbruiker aan het lampje weer uit gaat…
servicerik
Gepost: 29 augustus 2025 11:46 AM
Bedankt voor de reacties. Heb inmiddels een digitale voltmeter op de sigarenaansteker zitten. Constant 14,4V tijdens het rijden, 14,2V met dimlicht aan. De storing doet zich niet meer voor.
Groot verschil: ik reed met een aanhangertje destijds. Ga een proefrit maken met het karretje en kijken wat er gebeurt. Wordt vervolgd.
